Tableau électrique domestique
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Roland DENIS, 17 Novembre 2014.
  1. Roland DENIS
    Roland DENIS Compagnon
    741
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
    Bonjour Une question par shemas nous voyons toujours les tableaux électriques domestique, equipés de disjoncteurs maintenant et d'interupteur différentiels en 30 ma . BON y'a t'il une obligation ou autre pour que ceux ci soient toujours a gauche de la rampe ??? pourquoi ne pourrons nous pas inverser et démarrer par la position a droite et mettre les disjoncteurs vers la gauche ??? merci bonne journée
  2. FB29
    FB29 Compagnon
    5 121
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Je ne sais pas si c'est possible d'après les textes, mais c'est une question de convention et de clarté pour tout le monde 8-).
    De la même façon que on lit les schémas de haut en bas et de gauche à droite. Le plus à gauche et le moins à droite, ou le plus en haut et la masse en bas pour l'électronique :-D.
    Et sur les disjoncteurs le courant arrive par le haut et repart par le bas ... Quand on trouve une installation inversée ça fait tout drôle ... Et même très suspect :eek: !
    Donc déconseillé de faire différemment. Ce n'est que mon avis :oops: ...
  3. phanou95
    phanou95 Compagnon
    911
    Inscrit:
    8 Mars 2014
    Localité:
    95390 St PRIX
    Et puis il y a un aspect hyper pratique puisque sur ton dif, tu a en haut à gauche l'alimentation , en haute à droite les sorties sur lesquelles tu serres les peignes d'alimentation des différents disjoncteurs.
    Si tu mets le dif à droite tu vas devoir tout croiser et utiliser du fil souple entre ses sorties et la ligne de disjoncteurs.
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 225
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    C'est une convention , la disposition habituelle ,
    c'est sans doutes plus facile pour les usagers et les intervenants suivants , mais ça peu fonctionner à l'inverse .
    Non tu n'as pas plus à croiser , dans un tableau mono , le neutre est à gauche , la phase à droite ....
  5. phanou95
    phanou95 Compagnon
    911
    Inscrit:
    8 Mars 2014
    Localité:
    95390 St PRIX
    Quand je dis croiser, je dis seulement que la sortie du dif va devoir croiser l'alimentation pour être connecté aux départs des disjoncteurs. Bref, c'est pas vraiment pratique de mettre le dif à droite !
  6. moufy55
    moufy55 Compagnon
    1 297
    Inscrit:
    23 Novembre 2010
    Département:
    55
    La plus part des installations Allemande sont montées à l'envers, avec l'alimentation en bas...
    ... Ca surprend...
  7. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 064
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    techniquement, ça marche quand même peu importe comment est placé l'inter diff, et légalement, rien n'interdit de le placer ailleurs qu ' en haut à gauche ... C'est simplement déconseillé, et pas pratique !
    (alors, même si ça marche quand même et que ce n'est pas interdit , autant faire quelque chose qui soit pratique à câbler lors de la pose, et a utiliser une fois celui ci posé !)
    A propos des conventions en électronique conventionnelle avec le + en haut et le - en bas, ça n'a pas toujours été vrai ...et il y a eu une époque ou le + étais à la masse et dessiné en bas ! ( c' étais a l'époque des débuts des transistors, ou ces derniers étaient tous des PNP au germanium ...pour ceux qui ont connu )
    sloup
  8. Roland DENIS
    741
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
  9. PGL
    PGL Compagnon
    927
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
    Je me rappelle, en fait on partait de la circulation des électrons qui vont du moins vers le plus j'ai jamais réussis à m'y faire.
    Roland DENIS: pour ton tableau, la tendance est aux éléments avec des bornes sans vis et des peignes verticaux et horizontaux, et tout cela est fait avec un interrupteur différentiel à gauche avec alim par le dessus à gauche et sortie pour les peignes sur le dessus à droite.
    Si tu ne suis par le schémas classique tu risques d’être ennuyé pour adapter le matériel et de te retrouver hors normes pour les assurances en cas de problèmes.
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 225
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Re ,
    Sur les derniers tableaux Schneider , les appareillages sont sur une barre qui fait aussi la connection electrique (cosses plates ) .
    donc sur ces modeles , ce n'est plus possible de changer de disposition .
  11. ludique
    ludique Ouvrier
    398
    Inscrit:
    7 Novembre 2011
    Localité:
    BOURGES
    J'ai également possédé une voiture dont le + était à la masse... Il faut faire attention lors des raccordements...
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 225
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le tableau electrique que j'ai fait chez moi est avec sortie des fusible en haut et alimentation en bas
    a l'origine c'etait un tableau en bois avec des support de fusible en porcelaine ... quand je l'ai modernisé les fils n'auraient pas été assez long pour faire le tour
    ensuite pour choisir sur quelle phase on branche chaque depart l'alimentation par le bas est pratique
    mais ça n'empeche qu'il est recommandé de faire classique comme tout le monde pour faciliter les depannage : donc ne faite pas comme je fait
    si je fait une photo de l'instalation ça va faire peur ...
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le pire c'est quand le conducteur est a la masse
    encore pire un chauffard a été condamné a mort : sur la chaise électrique il ne se passait rien ! normal il était mauvais conducteur
  15. FB29
    FB29 Compagnon
    5 121
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    :lol: :lol: :lol:
Chargement...
Partager cette page
