soudure brasure acier sur bloc moteur
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par bernanto, 15 Juillet 2013.
  1. bernanto
    bernanto Nouveau
    Inscrit:
    15 Juillet 2013
    Je voudrais fixer 1 raccord acier sur un bloc moteur diesel marin en fonte.
    Mon pressostat d’huile s'est cassé à raz du bloc moteur. Lors de l’extraction de la partie fileté en diamètre 10mm une partie du bossage du bloc moteur s’est cassé autour sur 1/3 du diamètre du bossage. En position difficile d'accès, un adaptateur male femelle a été visé dans les quelques 8mm de filetage restants pour y remonter le pressostat et malgré du métal liquide composite mis sur la zone manquante ça fuit. Est-il possible de souder/braser cet adaptateur sans risque de fissure ou ne vaut-il pas mieux simplement l’enlever ainsi que le composite et de le remonter uniquement avec de la pate à joint. Quelle solution choisir? Merci de vos retours d’expérience, je tombe le moteur lundi prochain.
  2. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 497
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Bonjour et bienvenue parmi nous.
    Je déplace le sujet dans la bonne rubrique.
    A bientôt sur le forum.
    Bonne journée.
    jajalv
  3. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    braser sur un bloc moteur en fonte, pas glop du tout à mon avis.
    la seule solution que je vois, c'est collage à l'epoxy, apres avoir degraissé comme il faut.
  4. fredbene
    fredbene Compagnon
    639
    Inscrit:
    20 Janvier 2010
    Localité:
    castets en dorthe (gironde)
    quel est ton moteur ainsi que le diamètre de ta sonde avec le pas ?
    as tu une photo de l'emplacement de la sonde ?
  5. ptilou_007
    ptilou_007 Apprenti
    221
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Localité:
    Val d'Oise
    Sans aucune autre indication, moi je mettrai de la pate a joints, et si ca marche pas, il me semble qu'il y a des électrodes fonte/ autre metal !
    Tiens nous au courant .
    Ptilou
  6. ptilou_007
    ptilou_007 Apprenti
    221
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Localité:
    Val d'Oise
    Je ne sais pas si c'est resolu, si c'est pas le cas, quand je bossais dans une boite de conception de machine industrielles, pour recharger les laminoires ( en fontes, grise me semblet'il), on chauffe toutes la nuit au gaz, puis apres tous en chauffants, on recharger au TIG automatique, arrivé du laminoire 19 tonnes, recharger rectifier plus de 30 tonnes ...
    Ptilou
  7. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 626
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Bonjour la grosse différence entre le cylindre de laminoir et un moteur c'est que le premier peut être chauffé, le bloc moteur aussi me direz-vous.
    Mais dans ce cas il est nécessaire de le démonter complètement!
    Recharger à la baguette, oui mais par dépôt très bref et bien laissé refroidir entre les passes qui idéalement devraient être légèrement martelée pour limiter les tensions due au retrait, sans compter que l'on crée un autre problème: bonjour pour refaire un filet correcte après!
    J'opterais moi aussi pour un collage époxy.
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 881
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
Chargement...
Partager cette page
