soudage métal sur terre
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par LABORDE, 27 Avril 2011.
  1. LABORDE
    LABORDE Nouveau
    Inscrit:
    27 Avril 2011
    Localité:
    bordeaux
    Bonjour à tous, c'est mon premier topic sur ce forum.
    Voilà mon problème, j'ai récupéré un masque fabriqué en terre cuite, et je souhaite le recouvrir de métal dans le but de souder des éléments divers.
    J'ai d'abord essayé de fondre de l'étain dessus afin d'avoir une base métallique, mais l'étain n'accroche pas sur la terre.
    On m'a ensuite conseillé de le soumettre à un bain d'électrolyse mais je ne vois pas comment ce procédé pourrait créer une base métallique assez épaisse à la soudure d'éléments. De plus ce procédé doit coûter relativement cher.
    J'ai ensuite penser à plonger le masque dans un bain d'acide afin de créer des porosités pour que le métal puisse accrocher mais je ne suis pas sur du résultat.
    Quelqu'un aurait-il des idées pour résoudre mon problème ?
    merci d'avance
  2. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 721
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonsoir Laborde,
    j'avais lu quelque chose là-dessus il y a longtemps, pour rendre conducteur un objet afin de le recouvrir par électrolyse et je me souviens qu'il fallait le recouvrir de nitrate d'argent, je vais rechercher, mais d'autres membres ont sans doute des idées....
  3. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 712
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Il existe des peintures métallisées en bombe qui permettent l'accroche d'électrolyse.
    Je n'en sais malheureusement pas plus.
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 351
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bonsoir ,
    Aujourd'hui on utilise des bains qui deposent de tres faibles epaisseurs de metal chimiquement .
    Avant cela on utilisait de la plombagine entre autres ?? .
  5. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    N'est-il pas plus simple dans ce cas d'oublier la soudure et utiliser les techniques de collage (50kg/cm carré)?
    cordialement jacques
  6. Nours
    Nours Compagnon
    1 191
    Inscrit:
    16 Novembre 2007
    Localité:
    74800 FRANCE
    Bombes de galvanisation à froid mais je ne sais plus la marque.
    Se trouvent dans toutes les bonnes quincailleries.
    Bonne recherche.
    Marcel
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 351
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Ces peintures sont riches en particules métalliques (alu ) mais sont tout de même isolantes électriquement.
  8. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    899
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
  9. LABORDE
    LABORDE Nouveau
    Inscrit:
    27 Avril 2011
    Localité:
    bordeaux
    merci à tous mais le graphite me semble une bonne idée. Je vais éssayer et je vous tiendrait au courant. bonne journée
  10. Nours
    Nours Compagnon
    1 191
    Inscrit:
    16 Novembre 2007
    Localité:
    74800 FRANCE
    La galvanisation à froid ne contient pas d'aluminium mais du zinc.
    Je l'ai utilisée pour métalliser des paraboles en résine époxy de ma fabrication (pour E/R 10 GHz !).
    Une fois la peinture bien sèche, je versais une solution de sulfate de cuivre dans la parabole et le zinc se recouvrait d'une mince couche de cuivre.
    Séchage, ponçage et vernis incolore de fixation et mes antennes étaient presque finies !
    Marcel
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 351
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bonjour ,
    Ca depend des marques , il existe les deux !
    Le potentiel de l'alu et du zinc par rapport au fer sont tres proches et assure la meme protection .
    Mais ces particules sont dans une resine isolante .
    Ca se pratique aussi en shoopage , zinc pur , zinc+alu .
  12. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bjr je confirme le post de JeaYves....voilà la table des potentiels que vous avez peut-être ailleurs sur le site.
    Le vrai problême amha avis est l'épaisseur de la couche désirée pour cette application ?..."pour pouvoir souder"??????? cad couche mince, couche épaisse ou couche trés épaisse...les technologies ne sont pas les mêmes:wink:
    ok Nours pour le 10GHz et le skin-effect:wink:
    Bonne après-midi à tous jacques
  13. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 691
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Métallisation au pistolet oxhydrique ou plasma ( le shoopage comme dit J.Y.) de Zinc.
    C’est un traitement anti corrosion assez courant sur de la structure acier, c’est
    une alternative à la galvanisation à chaud au bain.
    Il faut regarder les pages jaunes, métallisation zinc
    La projection est suffisamment froide pour ne pas créer de choc thermique
    Et la couche peut être très épaisse.
    On peut faire des blindages électromagnétiques appliqués sur des boîtiers
    plastiques en électronique ou informatique par exemple.
    Ensuite « soudure » plutôt brasure à l’alliage étain plomb comme l’assemblage
    du zinc par les couvreur.
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 351
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bonsoir Marcel ,
    Dans le principe , c'est un depot chimique comme cela se fait industriellement , précedé d'une préparation du sustrat isolant , pour les trous metallisés des circuit imprimés par exemple .
    Artisanalement , on peut verifier qu'un revetement est isolant aisement il suffit d'apposer les 2 pointes d'un buzzer , c'est de la tres basse tension et un tres faible courant .
    Ca ne sonne pas sur la galva à froid :=))
  15. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bonsoir à tous
    Si ce n'est pas secret...on peut avoir une photo du masque pour se faire une meilleure idée du problème ..avant de parler Sputtering :wink:
Chargement...
Articles en relation
  1. Rio31
    Réponses:
    Affichages:
    662
  2. wika58
    Réponses:
    51
    Affichages:
    2 007
  3. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    1 155
  4. aleca
    Réponses:
    Affichages:
    952
  5. Vergobretos
    Réponses:
    Affichages:
    780
Partager cette page
