Serre joint xxl.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
J'ai eu l'occasion de récupérer un serre joint incomplet de 2m20.
Achat d'un ecrou long m24 + une chute de tige filletté classe 10.9 brut, qui traîner dans un coin.
+ une vis m12 et un écrou borgne.
Meulage des extrémitées.
Perçage, meulage et assemblage..
Quelques chutes de métal.
Débit...
Perçage diamètre 14..
Assemblage...
Soudure..
Meulage de l'excédent de soudure..
Remontage..
Installation d'une vis de blocage..
Coup de l'opération 8€.
L'avantage de ce système et de pouvoir les réaliser avec du simple fer plat.
Le système de coincement est intéressant.
Pourquoi n'as-tu pas fabriqué le système classique, le tout monobloc, enfin soudé dans ton cas.
C'est du costaud.
Quelle est la section des fers plats que tu as utilisé stp ?
"Antoine61"
La piece à été réalisé dans du fer plat de 60x10.
Le système habituel à tendance à glisser sur une partie lisse.
Bah...
J'en ai pas mal de cet acabit, des vieux made in France :francai: même une dizaine de premiers prix...
Aucun ne glisse (sûrement un peu de chance avec ceux provenant de rpc...)
En fait, l'arc boutement doit être bien conçu. Les points de contact ne se situent pas à la '' sortie '' des '' mortaises '' mais pas loin du 1/3 de l'épaisseur.
C'est d'ailleurs ce que tu as reconstitué en plaçant les axes assez '' proches ''.
Je viens de verser dans le Wiki mes cours d'IUT et dans le #2 il y a un chapitre V : arc boutement ...
Sur certains serre-joints la longue barre de fer comporte des crans sur d'autres elle est lisse comme ici. Qu'en pensez vous ?
Par ailleurs je me demandais s'il ne fallait pas tenir compte de l'inclinaison de la partie mobile lorsqu'elle est arc boutée et souder l'écrou avec un léger écart par rapport à l'angle droit afin qu'en serrant le serre joint la force soit perpendiculaire à la surface plaquée de la pièce afin d'obtenir un serrage parallèle.
Je ne sais si vous avez une fraiseuse, si tel est le cas vous auriez pu faire une partie avec une rainure comme sur un serre joint à pompe afin que l'extrémité ne tourne pas quand on serre.
cdlt lion10
"Antoine61"
Fabrication d'un embout tournent, assez rudimentaire mais efficace.
Je n'ai ni tour, ni fraiseuse.
Matière première..
Perçage...
Chanfrein + Taraudage m8.
Montage, la vis viens est en buté au fond du taraudage + Loctite.
C'est fini..
Effectivement c'est une solution possible et plus simple et plus robuste que ce que j'ai pu voir par ailleurs où il s'agissait de faire un sertissage.
Vous n'avez pas compensé l'angle de l'arc-boutement afin d'avoir un serrage parallèle ?
cdlt lion10
"Antoine61"
cdlt lion10
Le serrage est plus ou moins parallèles.
A 1 ou 2 degrés pré.
"Antoine61"
Je continue, avec la récupération d'une partie inférieure d'un serre joint à pompe.
Débit dans du fer plat de 50x10 + une petite chute de 12mm.
Assemblage par soudure.
Petit coup de peinture au pinceau histoire de lui mettre un coup de propre.
Coût 0€ et une petite heure de boulot.
