sauver une fonderie De Vallière
  • Auteur de la discussion albatros_del_sur
albatros_del_sur
Ce soir je fais appel aux spécialistes de la soudure pour un sauvetage d'une fonderie De Vallière qui a cassé suite à un démontage en force.
J'ai lu plusieurs sujets et j'ai vu que 2 tendances existent concernant le choix des baguettes: fonte ou inox.
Qu'il fallait chauffer avant de souder, mais à quelle température? et localement ou la pièce entière?
J'ai des bagues bronze faut-il les retirer avant de chauffer et souder?
Voilà la casse, il va falloir faire des chanfreins, au risque de perdre l'appui, donc maintenir autrement pour garder l'alignement.
Comment prépareriez vous cette soudure un peu délicate?
Merci d'avance de votre précieuse aide.
mwm
Ce n'est pas si grave que cela, tu en seras quitte pour la remise en peinture,
1°dégraisser, à fond, dégraissant puis alcool pour finir
2°si le cordon ne gêne pas qu'il peut rester en surface,un chanfrein est nécessaire, malgré tout...2 x 5 mm un bon vé !!!
3° c'est plus facile à l'inox que à la fonte, en choisissant des baguettes de qualité( Esab etc...)
4°Positionner avec des équerres et clames pour que cela ne bouge pas.
6°Réchauffer les pièces soit avec un chalumeau ou une forge , une torche butane, jusqu'à ce que la couleur devienne noire et se détache, un coup de brosse
7°poser des points avec un arc court pour du 2,5 mm vers 80 A et le marteler aussitôt que le laitier se détache.
8°quand les points sont posés décapés et brossés avec une meuleuse, tu peux tirer ton cordon en 1 ou 2 traits, marteler aussitôt pendant 30 secondes
9° idem pour le cordon intérieur et si tu as de la cendre chaude recouvre toute ta soudure, quand tout est refroidi, tu nettoies et meules si c'est nécessaire après avoir enlevé tes équerres de maintien et tes clames...
10° Normalement cela tient, sans soucis et cela reste étanche ....C'est un sujet très récurrent la réparation de la fonte!!si,si, :smt002 :smt002 :smt002 :smt002
mwm
PS
protèges tes douilles en bronze, cela t'éviteras de les démonter une boite à conserve vide, est bien suffisante pour les limailles etc!!
je vois des trous si cela peut t'aider pour rendre rigide ton morceau n' hésiste pas pour que ce soit d'équerre et stable, rondelles et tiges filetées font des miracles :smt002 :smt002 je vais dodoter, :supz: :supz:
albatros_del_sur
Merci pour ces précisions. Il y a longtemps que je potasse ce sujet de la soudure de la fonte, mais quelques détails importants m'échappent encore. En particulier l'histoire de la température de préchauffe et le martelage. Il était bon que je pose la question.
J'espère obtenir un bon résultat pour réparer cette C... due à un montage en force des précédents propriétaires. J'ai passé des jours à essayer de sortir le pignon, et à la fin à force de faire toujours plus fort ça a cassé.
Mais comme j'ai vu des soudeurs (à mon ancienne usine) réparer des étaux cassés, dont un que j'ai et qui tient toujours, je me dis que là l'effort est moins important et que ça devrait tenir.
Concernant la peinture, vu qu'il n'y en a plus ce n'est pas le souci. Je vais aussi cacher les bagues et les trous de portées pour éviter les projections.
Tes indications sur la température et le martelage vont m'être très utiles.
Encore merci
tenschy
pour bien finir de dégraisser, il y a le nettoyant frein en spray
albatros_del_sur
merci j'avais pensé à l'acétone, mais le spray est un bon plan
albatros_del_sur
Alors voilà, tous, les conseils compilés, la place nettoyée, j’attaque la préparation de la soudure.
Je vous fais grâce du nettoyage, et on attaque le dégraissage au talc pour les fesses du Bébé.
Un bon coup de soufflette, je talc part avec ce qui reste de traces de gras; puis viennent les chanfreins
Vient ensuite le calage et la mise aux abris de tout ce qui craint. Les boites de bière sont recyclées en protection. Un bon décapage pour la pince de masse.
C'est là que mon copain qui a plus l'habitude de souder que moi va intervenir.
Il a apporté quelques baguettes:
Des spéciales fonte ferro-nickel. Comme vous pouvez voir sur la photo, ils disent que la pièce doit rester froide.
En fait comme il fait un peu frais dans l'atelier j'avais fait un ambiance autour de la fonderie avec une lampe à infra rouge. Température aux environ de 35°C.
Puis le poste réglé à 110 A car la fonderie est quand même massive, il a commencé les points, sans jamais faire de cordon continu. On pouvait poser la main sans se brûler entre chaque point. Bien sûr, les points on fini par se rejoindre.
Affleurage final
et fignolage
Tout s'est très bien passé mon copain était heureux comme un pape il a trouvé la préparation au top, et la qualité de la fonderie exceptionnellement bonne. Il me disait que le plus souvent ça ne se passe pas aussi bien.
Ce soir, j'ai commencé à réajuster les axes et ça se présente bien.
:supz: Un grand Merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans ce sauvetage. :supz:
mwm
c'est super, la fonte c'est bourré de surprise, mais celle là en est une bonne, tant mieux!!! bon remontage!!! :smt002 :smt002
phanou95
Excellente nouvelle ! C'est bête à dire mais ton tour va finir par être la référence de toutes les emmerdes que l'on peut rencontrer ... En tout cas tu ne baisses pas les bras et c'est remarquable !
albatros_del_sur
C'est aussi que j'ai voulu faire un récapitulatif au fur et à mesure de tout ce que j'ai trouvé. Vu le nombre de DV en service chez les gars du forum, je ne doute pas que ça servira aussi à d'autres.
Mon premier objectif est de pouvoir usiner avec le plus vite possible, mais il y a des choses qui se feront plus tard, comme ça par exemple
jean-jacques
