restauration tour CAMET 120
  • Auteur de la discussion nounou
nounou
Bonjour !
J'ai un tour CAMET 120, et je voudrais votre avis sur sa rénovation. A savoir, il posséde un nez de broche conique avec un code morse CM3 et un léger jeu dans l'arbre.
Quelles sont les possiblités soit de transformation ou de fabrication pour avoir un nez de broche en filletage 33 x 3,5.
Merci pour vos réponse !
jpleroux
D'après ce je comprends, tu veux en faire un tour à bois ?
Prends des photos, c'est plus facile de s'expliquer avec !!
Sinon, il est facile de faire une adaptation à partir de ton CM3 si tu peux le bloquer avec une tige fileter qui traverse la broche (faire un tirant) car sinon ton CM3 va s'ejecter durant l'usinage.
Il te faut donc un CM3 avec un filetage au bout.
Voila, comment je ferai.
J'acheterai un faux plateau Diamètre 80 (ou moins) CM3-M10 ou CM3-M12 (le filetage n'est important que si la tige fileté passe de part en part de ta broche).
Puis tu usines, un plateau qui s'emboite dans le faux plateau avec un filetage M33x350.
Cela a l'avantage de te laisser beaucoup d'adaptation par la suite sans perte de concentricité.
JP
nounou
Voilà quelques photos...
Mais au fait... cela voudrait dire que c'était un tout à métaux ???
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
c'est bien un tour à bois
jpleroux
Ben dans ce que je vois,
pas bien compliqué, il faut faire une bague avec ton filetage intérieur (celui qui est en place) et en extérieur le M33x350.
Il est possible que cela existe ...
JP
Yakovlev55
Chez Metiers et Passions ils ont des pièces d'adaptation qui collent peut-être? Mais pourquoi cherches tu a adapter ce filetage, puisque tu as déjà un mandrin, en fait ce qui te manques, c'est le plateau, car la pointe d'entrainement existe sans problème en cone morse, et le plateau ça peut surement s'usiner facile, avec le filetage adapté a l'existant.
Si tu n'as jamais tourné du bois, tu vas te faire plaisir, c'est surement l'opération de travail mécanisé du bois la plus agréable. Utilises des bois faciles genre noyer ou merisier pour commencer.
Martin.
nounou
Merci pour ces réponses...
Le problème, c'est que le nez de broche est lisse... et conique. Sur la photo, vous le voyez avec à l'intérieur une réduction de cone morse CM3/CM2.
Je voudrais moi, pouvoir y mettre un mandrin de type Oneway ou autre marque du même genre, plus performant pour le maintien des pièces. De plus, j'ai constaté du jeu dans l'arbre existant d'env. 1/2 minimètre. Je me demande donc si le fait de refaire faire un arbre serait possible et avantageux...
D'autre part, j'ai commencé le tournage il y a 15 ans, par des tours à perche et à pédale en tout genre, dans le cadre de mon métier d'éducateur technique spécialisé et pour une association qui travaille le bois "à l'ancienne".
jpleroux
Je ne pense pas qu'il y ai vraiment de problème à usiner ce type d'adaptateur.
Il faut reprendre le système de fixation de ton mandrin actuel. Il faudrait que l'on voit de plus près, en détail. Apparemment, c'est un simple alésage et 1 vis pointeau que l'on bloque sur l'arbre ?
A mon avis, prends avec précision toutes les cotes, fait un petit schéma, ensuite en demandant une sous-traitance, tu trouveras un tourneur métal sans soucis (sauf si tu peux le faire toi même).
JP
nounou
Merci pour vos réponses !
Après avoir démonter l'arbre de mon tour (voir photos), j'ai constaté que ce n'était qu'un arbre avec deux roulements à billes, enchasser dans une "cage", elle-même soudée ou bâtie du tour.
Les roulements ont beaucoup de jeu, et doivent être changés, comme l'arbre ne possède pas de filetage sur le nez de broche.
J'envisage de faire faire un nouvel arbre et de changer les roulements à billes... Connaissez-vous quelqu'un ou une entreprise capable de fournir ce travail ? J'habite dans la région de Hesdin (Pas-de-Calais) et j'ai de la famille sur Tourcoing (Nord).
Merci d'avance !
tourniquet
se n'est pas un tour qu'il faut mais une pelle.
Pour trouver des réflexions aussi basse, il faut creuser :roll:
thomas
bonjour, je suis tourneur sûre bois comme vous, à mon avis il faudrais juste reprendre l'arbre existant pour y mettre un filetage au bout, 1/8tpi standard anglais et mettre une insert 3.5*33 qui existe dans le commerce, ma seul interrogation vien pour le diamètre du nez que je n'ai pas vu mensionné sûre votre poste :oops: , et savoir si les roulement on battu. Sinon pour le système c'est pas mal juste a y remettre des roulement neuf étanche de bonne qualité.
nounou
Merci d'avoir aidé un tourneur en détresse !!!
Vos réponses étaient judicieuses, mais sur le plan ci-joint, on peut voir mon problème. Le nez de broche me parait fin pour pouvoir y mettre un filletage ou y mettre un CM3 avec adaptation filletée...
Qu'en pensez-vous ?
Il me semble que refabriquer un arbre serait plus judicieux...
thomas
Je pense qu'un nouvel arbre serais un bon investissement oui, il faut prendre en compte tout le toutim et voir si vous ne pourriez pas le faire creu pour chassé les griffes, le faire en 3.5*33 mais sa doit couté pas mal de sous :oops: , surtout pour le cône et le filetage. Mais a mon avis sa vos le coup vue le tour.
Les tolérances pour les roulement vont etre importante et aussi la forme du nez en 3.5*33, à mon avis il faut ce basé sûre des tour pro vicmarc bezombe ou autre pour avoir une superbe machine.
borain57
Bonjour Thomas,
En tant que tourneur sur bois amateur et bricoleur, je dirais plutôt qu'il vaudrait mieux
1° un cône CM2, c'est un des plus classiques en matière d'accessoires tournage bois comme le M33 x 3.5
2° bien évaluer le prix si tu ne trouves pas un "ami" qui te feras le travail à bon compte car il se vend des tours neufs - valables - à moins de 350 euros avec vario et accessoires. Ce serait dommage de mettre cette machine à la mitraille, mais c'est la triste réalité.
Contrairement aux tours métaux, il n'y a pas de faux plateau pour les mandrins "bois", car le mandrin est fileté intérieur.
Bonne chance
Jean-Luc
nounou
Je suis OK pour le CM2, c'est d'ailleurs en ce sens que j'ai mis un post dans la rubrique fabrication/sous-traitance.
Effectivement, si il peut être percé, c'est un +
Quant à trouver un tour à 350 euros, avec possibilité de tourner jusqu'à 1,20m en long. et 80cm de diam. si tu as l'info, je suis preneur même si celui-ci est à courroie et sans variateur...
LOL
jpleroux
Si tu ne trouves pas une sous-traitance pour refaire un arbre complet (budget, tourneur).
Juste une autre idée, garder le système de fixation de ton mandrin (bague et vis ==> ta 3e photo) et venir vissée une bague dessus avec une collerette (servira de référence pour le mandrin bois) au centre et à droite le filetage M33x350.
Par contre, il faudrait connaitre le diamètre exact (En mécanique le 1/10e voir 1/100e est important) du filetage et du pas.
JP
thomas
borain57 a dit:
Bonjour Thomas,
Bonne chance
Jean-Luc
Bonjour, c'était tellement évident pour moi que j'ai oublié de le dire pour le cm2. :oops:
borain57
Bonjour Nounou,
Oui tu as raison, c'est une belle machine mais tu vas souvent tourner des pièces de 80 cm de diamètre et de 1,20 m ?
Moi je reste convaincu que si tu ne trouves pas une âme tourneuse charitable et que si tu dois payer le prix fort, ce ne sera pas intéressant.
A moins que tu aies vraiment besoin des grandes capacités en dimension de cette machine.
Mais, je l'avoue, j'aurais aussi mal au coeur de me débarrasser d'un engin pareil.
Bonne chance
Jean-Luc
mig45
Re: SOS d'un tourneur en détresse !
si tu fais une demande de fabrication avec un plan de ce que tu souhaite sur le forum, tu auras des reponses et quelqu'un te proposeras de te le faire
cdt
xi
xi
yam0
florentp
thierryb91
jon
Louis__S
who
Bbr
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
BZHades
FTX
serendipe
KZOURI
simon74
simon74
la bricole 76
la bricole 76
Yozgain
Yozgain
Yozgain
