restauration d'un compas de marine
Discussion dans 'Divers' créé par e**d, 26 Août 2014.
  1. e**d
    e**d Ouvrier
    352
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    France
    bonsoir a tous,
    j'ai depuis peu un compas SESTREL MOORE a restaurer/reparer , la poste le bousillé lors du transport :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    ↑  le meme restaurer
    La bulle est cassée , je pense coller une rustine en pelxi pour boucher le trou , ou alors mouler un morceau de plexi sur une forme préalablement usinée , qui connait cette technique ,ou déjà utilisé
    La peinture du tambour graduée s’écaille par endroit ,je peux faire des raccords , mais si je dois tout repeindre comment faire pour avoir un resultat acceptable a main levée c'est pas gagnée , le tambour est en alu , et il baigne dans le kerdane pour amortir les mouvements .
  2. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 778
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Il est facile de faire un moulage sous vide avec une feuille de plexi, la transparence reste bonne.Comme pompe à dépression j'utilise mon aspirateur ménager, pour le moule une forme en balsa ou un autre bois facile à travailler est suffisant.
  3. e**d
    e**d Ouvrier
    352
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    France
  4. biscotte74
    2 778
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    J'utilise principalement du plexi de 2mm d'épaisseur (attention, il ne va rester que quelques 10eme au final, après étirement), je fixe mon plexi sur un cadre en bois et je chauffe jusqu'à ce que le plexi "tombe" sous son propre poids, après faut aller vite, on fait une boite à vide, c'est une boite fermée dont un coté est relié à un aspiro, sur une grande face on fait énormément de trous. Quand on sort le plexi du four on appuis le cadre sur le modele et quand le cadre vient au contact de la boite, le vide tire le tout. Il y a plein d’exemple sur le net.
    Faut que je cherche si il ne me reste pas des photos de la mienne.
  5. SkippyLeChat
    SkippyLeChat Compagnon
    1 010
    Inscrit:
    20 Août 2011
    Localité:
    Nantes
    Une forme en plâtre peut aussi être tenté pour les petites dimensions, ce qui m'a l'air d'être le cas. Moulée dans les restes de ce qui doit être remplacé.
    Le plâtre résiste bien à la chaleur du plexi, et si c'est bien lisse on gagne sur l'état de surface par rapport au balsa
    Entre la forme et la plaque trouée, rajouter un cale de 5 à 10mm car le plexi fait un arrondi qui pourra ainsi être enlevé.
  6. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 756
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Il existe des contenants en pyrex de cette forme, peut-être en trouveras tu un de la bonne taille?
  7. serge54
    serge54 Ouvrier
    438
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    bonsoir je fait de l'aeromodelisme (vol circulaire) nous avons l'habitude de faire tout nous même il suffit de faire une forme en balsa, de vernir jusqu'a un brillant parfait (vernis clou g1)plusieurs couches pençage entre chaque couche ,papier fin,puis couper du rodoid acheter en magasin aeromodelisme puis chauffer au decapeur thermic ,lorceque c'est mou appliquer sur la forme peut etre plusieurs essais a faire,moi j'ai fait des clignotants pour un avion dewoitine en forme de goutte d'eau,il faut environ 130 degres me contacter pour plus d'infos
  8. biscotte74
    2 778
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
  9. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Le polycarbonate est très voisin du plexi et permet des formes tarabiscotées, à condition de ne pas dépasser la température de ramolissement, sinon il brûle et prend de mauvaises couleurs. Prévoir un polissage pour avoir une bonne lecture à travers
  10. e**d
    e**d Ouvrier
    352
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    France
    merci pour vos conseils , je vais faire des essais , ce qui m’inquiète le plus c'est que la bulle doit être étanche , pas de fuite , ce qui implique que la partie serrée sur le corps du compas par la rondelle/vis doit être plate et régulière.
Chargement...
Partager cette page
