renseignements divers sur plancher provisoire
Discussion dans 'Divers' créé par Pierreg60, 28 Mars 2012.
  1. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    Bonsoir à tous et à toutes,
    je dois rénover (ponçage, enduit peinture et brique de parement) et faire un faux plafond dans une cage d'escalier (escalier en demi tournant sans pallier) j'aimerai faire un plancher à hauteur du 2em niveau.
    sachant que ledit plancher devra supporter 2 échelles et 2 bonhommes et la plaque de plâtre :mrgreen: je vous fait un schéma
    Le plancher en rouge est le niveau supérieur, en haut le mur en agglo et sur les 2 cotés de la briquette.
    Je pense mettre un tasseau fixé au mur en agglo par des chevilles genre 2 pour éviter qui se barre et 2 tasseaux à la verticale posés directement sur les escaliers.
    sur ce tasseau je pense mettre d'autres tasseaux genre 63*63 et la dessus poser un plancher comme ceci:
    [​IMG]
    alors est ce que je ne risque pas de traverser le plancher et est ce qu'il pourra supporter la charge environ 180kg maxi ??
    merci à vous pour ces renseignements!
    Pierre
  2. Jplo
    Jplo Ouvrier
    370
    Inscrit:
    29 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique
    Re: renseignements divers sur plancher provisoir
    Je viens de faire le même exercice
    Je prendrais plutôt pour le tasseau fixé au mur un 65 par 150
    Car il a une portée de 2 mètres et reprend tout l’effort de ce cote
    Il faut mettre les deux supports verticaux aux extrémité sinon
    Il y a risque de basculement
    Jean-Paul
  3. jms
    jms Modérateur
    6 759
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    avec du 63x63 tu vas passer au travers, à mon avis il faut au moins du 60x100, voire 75x100
  4. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 618
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Je ne mettrai pas tout ça
    Un bastaing le long du mur avec 2 étais dessous et une barre en travers pour qu'ils restent placé contre le mur
    Par dessus, des madriers de sapin ou peuplier en 50x300, comme sur un échaffaudage
    2 ou 3 m, c'est pas long, et même si ça fléchit un peu, ça ne casse pas
  5. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 143
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Je te donne mon avis: j'ai horreur de faire des plafonds en plaques de plâtre. C'est peut-être bien, mais je trouve que c'est trop de boulot: manipuler les plaques, les fixer, l'enduit, la peinture, ... bref, ça n'en fini pas.
    Je fais tous mes plafond en lambris, le meilleur choix possible pour ne pas s'embêter avec des lames tordues, les lames sont traitées avant la pose. Une fois les lames posée, le travail est terminé. Et ça ne demande pas d'entretient, pas de matériaux lourd à manipuler.
    Pour un faux plafond de cette taille, on peut le monter sur charnière de manière à pouvoir l'ouvrir et accéder aux différents réseaux: exemple ci-dessous, j'ai la flemme d'aller photografier la cage d'escalier qui mêne à mon atelier.
    ↑  faux plafond mobile
  6. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    Merci pour vos réponses, je peux encore ajouter un bastaing au milieux et dans le même sens que celui fixé au mur.
    dans ce cas est ce que des chevron de 63*75 feront l'affaire ?
    Bonne idée les madriers mais je pense que le budget de la pierre de parement va passer dans le plancher provisoire :(
    edit: on a viré le lambris qu'il y avait car ma femme et moi n'aimions pas, je crois qu'elle me mets un coup de fusil si je lui reparle de lambris :)
  7. tranquille
    4 618
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  8. sachem35
    sachem35 Apprenti
    175
    Inscrit:
    14 Avril 2011
    Localité:
    Près de Vitré (35)
    Le lambris lasuré blanc est agréable... à condition de ne pas en mettre partout !
    Bonne manip de traiter chaque lame avant montage. Mais traiter recto ET verso = pas de vrillage ou autre déformation.
    Bien cordialement,
    sachem35
  9. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    plus cher que le m² de parement :-(
  10. Schmu
    Schmu Nouveau
    Inscrit:
    19 Décembre 2011
    Localité:
    Liège - Belgique
    ben un m3 de madriers de 50 d'épaisseur, ça donne 20 m2 de madrier...
    ou alors j'ai loupé un truc :wink:
  11. Michael
    Michael Compagnon
    681
    Inscrit:
    21 Mai 2008
    Localité:
    Nord Ardeche - France
    Ce qui est important, c'est ta pièce de bois qui va faire office de "panne sablière" pour soutenir le tout. Avec de l'O.S.B. de 16 mm tu n'aura pas de risque de passer à travers le plancher. Tu peux même écarter plus tes madriers supports (jusqu'à 70-75 cm). Les plaques font 2m x 0,90 m. Le plafond de mon atelier était écarté à 50 cm, mais j'avais prévu du poids en stockage. La dernière réalisation, je suis à 70 en moyenne.
  12. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    merci encore à vous pour ces réponses je vient de m’apercevoir d'une énorme erreur, les cotes des tasseaux sont de 1m50 et 2m20 je devais avoir un coup dans le nez quand j'ai fait ce dessin :drinkers:
    j'ai fait un test avec un tasseaux de 63*63 placé entre 2 agglo et je me suis mis debout en plein milieux ça ne fléchit pas trop!
    si je multiplie par 6 ça sera encore plus rigide et je placerai un autre bastaing au milieux des tasseaux de 1m50.
    pour etre sur je mettrais aussi des pieds sur les tasseaux plus long.
    Je ferai des photos avant de monter dessus :)
  13. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    des nouvelles du montage, j'ai donc plaqué un bastaing de 175x75 contre le mur, fixé avec 2 tape vis pour éviter qu'il pivote.
    J'ai placé un étai du grand coté et un tasseau de 75x63 du petit coté
    3 tasseaux posé contre le bastaing vissé avec des équerres et soutenu au milieux par un morceau de bastaing fixé avec 4 tirefond de 10x80 et posé sur l'escalier.
    voila pour aujourd'hui les photos demain matin car l’éclairage artificiel n'est pas au top!
  14. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    voici la première partie monté définitivement, la partie de gauche sera démontable facilement car c'est l'accès au chambres.
    voila merci à vous pour votre aide
  15. Michael
    Michael Compagnon
    681
    Inscrit:
    21 Mai 2008
    Localité:
    A priori ce n'est pas prêt de bouger ! Une fois le plancher en place, il doit être possible de faire des danses folkloriques en sabots dessus :-D
Chargement...
Partager cette page
