Remorque de vélo pour enfant
  • Auteur de la discussion Titou16
Titou16
Médor (Médorine plutôt) est en effet un peu agée. Mais son copain qui n'a pas encore 2 ans pourrait sans problème tracter la remorque, lui. Mais là pour le coup j'ai peur que ce soit vraiment dangereux.
Pour le Karting, tu as vu juste. Il est même déjà bien avancé. En fait je l'avais commencé pour son frère aîné. Mais pour diverses raisons le projet a été abandonné. Pour l'instant il est bien sûr beaucoup trop jeune pour un tel engin. Il faudra qu'il attende d'avoir au moins 5 ans je pense. Entre temps il fera du tracteur à pédale.
Denim
Comme quoi. Super départ pour le kart ! Rien que le train avant pfouh.. le rêve,
quand je me rappelle de nos caisses à savon mais c'était en 69 j'avais 10 ans et pas d'atelier.
Mais comme tu le dis, le tracteur à pédales d'abord pour le reste on verra plus tard
Sur la photo avec le berger Allemand, j'ai vu ta lieuse de bûches Home-made
et elle est équipée il me semble de bobines pour lier le bois
Mon idée: Je fabrique des cordes avec toutes sortes de matières et tes bobines
me semblent contenir du lien relativement épais et cela pourrais convenir pour des cordes très solides
Alors voilà si tu pouvais me renseigner là dessus ??
Les données suivantes m'intéresseraient:
Longueur
Épaisseur (diamètre)
Résistance et poids
Matière (souple ou rigide et quel plastique ,)
Provenance et prix
et comme on est hors sujet je propose la suite en MP ou non
Ps. les cordes que je réalise ne sont pas à vendre (uniquement, transformation de restes, troc, service rendu, etc. et très souvent à usage agricole)
Jean
Titou16
Désolé pour le temps de réponse. La corde que j'utilise sur la fagoteuse c'est du nilon en 6 brins. je peux pas t'en dire plus je suis pas spécialiste. je sais qu'il en existe des bien plus costaudes mais déjà, celles là sont pas donnée. 40€ le rouleau. En diamètre ça fait dans les 8mm. La résistance je ne sais pas, pas davantage que la longueur de corde dans une bobine. J'ai posé la question mais le vendeur ne savait pas. C'est vendu en bobine. Mais en cherchant sur le net je vois ça qui semble exactement correspondre, même le prix est approchant. Donc il y aurait 500m et la résistance serait de 800kgs.
http://www.le-besson.com/shop/prod/...04182/Toron_polypropylene_pour_fagoteuse.html
Concernant la remorque ça a un peu avancé. Ça a déjà bien plus de gueule mais c'est pas fini. je vais mettre une tôle d'alu damier devant le siège et qui remontra jusqu'aux montant. Et puis il y aura le pare brise qui va être réalisé en nappe christal. Là je rentre dans un domaine que je connais pas, la toile, le tissu, pour que ça reste tendu et que ça tienne bien, je sens que ça va être un peu galère. Mais bon j'aimerais bien faire un habillage complet pour que Titi soit bien isolé.
Fred69
Je verrais bien une barre un peu solide et filetée aux deux bouts pour plus rigidité.
Pour ce qui est de la nappe cristal, il faut coudre autour de la sangle ou de la toile et y fixer des œillets de bâches, puis fixer sur la structure avec des tendeurs élastiques ou du cordon élastiques (tout ça se trouve dans n'importe quelle GSB).
(Des photos en 800 pixels de large sont amplement suffisantes).
Fred
sébastien62
Bonjour.
Ne le prend pas mal Fred, mais pour ma curiosité, qu'est ce qu'elle apporterait de plus cette barre que le boulon sur la photo vu qu'il y a une plaque de chaque côté du bras de suspension ?
Bonne journée.
Séb
Fred69
De loin difficile à voir, mais le porte à faux me chiffonne un peu quand même et je ne vois pas bien la fixation.
sébastien62
Je suppose qu'il doit y avoir une fixation derrière tout comme l'autre bras de suspension où l'on voit cette fixation côté intérieur.
Si ce n'est pas le cas, effectivement que la barre traversante est nécessaire...
Bonne après-midi.
Séb
Titou16
En effet Sébastien c'est bien ça. Voir les photos du post #22.
Denim
Merci pour les renseignements au sujet de la corde, Nous utilisons la même matière pour le palissage des vignes mais en beaucoup plus fin et
je vais voir avec mon fournisseur habituel si le fabricant a ça dans son catalogue (cela me ferais une corde de 20mm environ avec une résistance approximative de 3 tonnes)
C'est déja du costeaud!
Pour la remorque avec la peinture c'est déjà nickel. Maintenant avec la garniture en rouge et quelques touches de métal blanc ....
tu pourras oser le commentaire " Mieux que l'original" sans vergogne.
Pour la garniture: un moyen d'éviter certaine coutures ex.les parties transparentes/tissus essaie la colle soudure pour revêtement de sol en PVC Type A.
Une fois polymérisée elle garde sa souplesse et j'ai déjà réalisé des raccords Vinyle/tissu très corrects. Au cas ou les poseurs de sol ou les GSB n'aurais pas!
Les coordonnées fabricant sont: (allemand) Wernert MÜLLER GmbH - Rudolf-Diesel-Strasse 7 - 67227 Frankenthal Germany Tél: +49 (0) 6233/3793-0
Une source gratuite de ressorts: Les anciens sommiers de lits en métal avec les ressorts spirale par dessus lesquels
est tendue une nappe en treillis métal qui est retenue par des ressorts sur le haut et le bas ( 10 cm de long 15 mm d'épais et 20 kg de traction moyenne)
et il y en à un paquet, plus un tas d'autres ferrailles toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Bonne continuation
Jean
Titou16
J'ai des ressorts de sommier mais ils sont pas assez costauds pour ça. Pour l'instant ceux que j'ai sont suffisant mais arrivera un moment où ils seront trop justes. A ce moment là je verrai. Je pense en tout cas que ça suffira au moins pour une année. De toute façon il se peut que j'ai fabriqué cette remorque pour un usage assez court en définitive, car il se peut que l'été prochain il ne loge plus dedans. Mais comme on en veut un autre enfant elle resservira.
Pour le collage j'ai pris de la colle contact néoprène. Ça devrait le faire. Mais j'aimerais bien des coutures, c'est plus sympa à l'oeil. Finalement j'aimerai bien tenter la couture moi même. On a pas de machine à coudre mais je pense emprunter celle de ma belle mère.
Pour le plancher, c'est fait et au lieu de mettre comme j'avais dit une tôle devant le siège, j'ai mis une tôle sur toute la longueur.
Et puis j'ai trouvé de la nappe cristal en 80/100 ème. C'est impec.
Pour faire tenir le tout sur le châssis ce sera des scratchs.
Denim
Excellent ! la tôle et pour les scratch ça va bien le faire car des zips risquent de compliquer le montage
Hé-Hé - Et puis n'oublie pas les caisses à outils sur les cotés du siège (casse croûte et biberons pour tous les âges)
jean
Titou16
Voilà, les scratchs sont installé et le pare brise en place. Quand j'aurai le tissu (faut encore que je le commande) j'en collerai une bande tout le tour pour masquer la bande collante des scratchs qui n'est pas très esthétique vu en transparence. J'en profiterai pour faire des rabats qui se scratcheront sur les cotés.
Titou16
Déjà 29 kms de parcouru pour Titi dans sa remorque en 3 sorties. Il s'est même endormi dedans. Il a pas fait très beau ces derniers temps pour pouvoir l'utiliser davantage. Soit trop chaud soit pluie. Je viens de recevoir le tissu imperméable que j'ai commandé pour faire l'habillage des cotés. Ça va pas trop servir a cette saison vu la chaleur, ça sera plus pour septembre. Il se fixeront par velcro comme le pare brise.
BRICOLO
A mon humble avis Mr Ttou16 , en ce qui concerne la fixation du timon , vous n'avez pas jouer la sécurité :
celui ci fixé sur 30 m/m ( tube de 30 x 30 ) et au vu de l'effort de traction , cet assemblage va se déformer vite
J'aurai fait un bas de timon plus long et fixé par le même système mais sur les 2 barres horizontales inférieures .
mis à part cette remarque , belle réalisation pour le petit
bonnes promenades à vous
Cordialement Bricolo
Titou16
Quelques nouvelles. Le projet se poursuit. Les cotés sont faits :
Bon ça fait un peu char d’assaut. Mais c'est confortable et la vue du passager est plus sympa :
Les ouvertures latérales sont des moustiquaires. Les insectes piqueurs ne peuvent pas entrer. Coté stabilité l'engin à maintenant fait ses preuves avec environ 50 kms parcourus, la plupart en forêt et dans des chemins vraiment difficiles. Ce soir on a même franchi des flaques de boue (avec le temps qu'il a fait). Titi reste bien au sec dans son siège. Une fois de plus il s'est endormi avant la fin du parcours. j'espère que mes détracteurs du début sont rassurés.
Et le véhicule tracteur :
Mon ancien VTT, un décathlon 6.1 que je viens de finir de transformer en VTT électrique. Et faut ça pour affronter les chemins les plus durs (en dénivelés) de la forêt car en vélo normal c'est impossible. Concrètement un kit de motorisation acheté sur ebay et une batterie Lithium ion de 48V 14Ah achetée sur Aliexpress. Ça marche super bien. Voici une photo de l'ordinateur de bord. En plus d'indiquer les principales informations (vitesse, kilométrage, état de charge, puissance instantanée, niveau d'assistance), il permet de régler les différents paramètres tels que diamètre des roues, nombres d'aimants du PAS, nombres d'aimants du moteur, intensité de décharge max, limite de vitesse, etc...)
simon74
Vous n'avez pas eu de difficulté avec le timon qui destablise le velo? Monté comme ca, et sans freinage sur la remorque, j'aurai peur pour les virages en descente.
Le resultat est quand meme joli.
Titou16
En effet ce type de timon déstabilise plus le vélo. C'est pour ça que les remorques du commerce sont pas attelées comme ça, elles le sont à l'axe de la roue arrière. Mais à moins de ne pas être à l'aise sur un vélo ça pose aucun problème même dans les passages accidentés. Et surtout ça présente l'avantage d'être très manoeuvrant, ce qui est très utile en forêt. Et puis le système à l'axe de roue, à mon sens, peut être plus casse gueule. Si on braque trop du coté opposé à la barre, celle ci vient toucher la roue arrière et là...
stanloc
........et faire un attelage façon remorque de voiture ? Une fourche horizontale part de l'axe de la roue arrière , une barre vient s'y attacher depuis le tube de selle et au noeud on place une rotule sur laquelle le timon de la remorque est lié ? qu'en pensez-vous ?
seb641
Titou16 a dit:
Serait-il possible d'avoir les liens de ces deux éléments, car cette conversion intéresserait fortement ma femme qui a du mal a me suivre dès qu'il y a des côtes.
Merci beaucoup.
Sébastien
Titou16
Là, y a eu un couak, j'ai pas reçu de notification pour les 2 derniers posts. Alors je vous donne les liens ci dessous mais sachez tout de même que ce vélo est plus puissant que ce qui est autorisé. Il fait 1000W. Ça envoie. Pour être en règle, tout particulièrement si vous roulez en ville ou dans des lieux fréquentés il vous faut un kit de max 250W
Voici les liens pour les motorisations (vous verez qu'il y a que l'embaras du choix): https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=kit+velo+electrique
Ce kit à l'air d'enfer mais sachez que là vous n'aurez plus un vélo mais une moto capable de tutoyer les 80km/h voire plus. Là y a longtemps qu'on parle plus d'assistance : http://www.ebay.fr/itm/3-2-TFT-LCD-...hash=item2cc6c8c8bc:m:mVV2IQu7U5SLcmjTM_FkBdA
Je trouve plus le mien. Mais regardez bien car il y a plétore de nouvelles offres très interessantes.
La batterie c'est celle là : https://www.aliexpress.com/snapshot...&orderId=85282214502605&productId=32740212555
Là aussi coté batterie ça bouge vite. Quand je vois les nouvelles offres, ça me donne envie de monter un autre vélo. Enfin une autre moto je veux dire :wink:
Sinon voici la vidéo de ma remorque de vélo
gégé62
