Mohican
nouvellement inscrit, retraité ayant comme passe-temps la remise en état de « vieilles mécaniques », généralement récupérées chez le ferrailleur ....
je suis actuellement sur la remise en état d’un cric hydraulique d’atelier. Après nettoyage et changement des joints , le vérin monte bien à vide mais pas sous charge. Le système de descente fonctionne correctement. J’ai un clapet de surcharge et deux billes dans le corps de la pompe, une grosse qui théoriquement doit bloquer le retour de l’huile et la petite qui agit à l’aspiration . Je soupçonne le problème à ce niveau ...si vous connaissez cette pompe ou avez un schéma qui me permettrait de voir s’il ne manque pas un ressort.
mercipour les retours
et meilleurs vœux de bonne année
Stéphane
Stéphane
