PUSSY
Lexique
- 25 Oct 2010
- 7 445
- FR-17800 Charente maritime
La commande "marche"-"arrêt" - "freinage" de mon moteur de broche (moteur à courant continu à aimants permanents, 750W, 0-180V) se fait (provisoire qui dure depuis un moment déjà !) par un relais (CPS, bobine en 220V).
Le circuit de commande étant maintenant "au point", je voudrais le refaire en basse tension (24VCC).
Je ne trouve pas de contacteur capable de remplacer le circuit ci-dessous.
J'ai trouvé la référence LEG 412509 avec 2 "NO" + 2 "NF", mais avec le déclassement, je ne peux couper que moins d'1 ampère en courant continu (sous 180VCC), ce qui est insuffisant !
Puis-je remplacer les deux contacts inverseurs "Y" par 4 relais statiques ?
Comment puis-je les commander pour avoir la même fonction ?
PUSSY.
PUSSY.
