Régulateur pour groupe électrogène.
Discussion dans 'Divers' créé par PLad, 1 Janvier 2014.
  1. PLad
    PLad Apprenti
    52
    Inscrit:
    7 Août 2011
    Bjr Mrs,
    Tout d'abord meilleurs voeux de bonne année er bonne santé à tous.
    Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider à concevoir et fabriquer éventuellement mais surtout concevoir un régulateur pour un grpe électrogène Bosch 7,5 KVa, svp.
    Merci d'avance.
    Sincères salutations.
    PLad.
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je ne connais pas ce modele
    montre plutot ce qu'il y a a l'interieur ?
    j'ai quelque vieux alternateur qui n'ont même pas besoin de regulateur : u n pont de diode redresse le 220V et envoie tout dans l'exitation : c'est simplement la saturation du circuit magnetique qui fait la regulation
    autre façon de voir : envoyer une tension continue assez basse genre 12V dans l'exitation , faire tourner et mesurer la tension : ça permet de calculer aproximativement quelle tension il faudrait pour faire 220V , et commencer l'etude d'un regulateur
    voir aussi si il y a un bobinage special pour alimenter le regulateur par une basse tension plus proche de la tension d'exitation
  3. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    J'ai un de ses frères ( Eisemann ) , mais de puissance moindre ( 1.6 kva )
    Le rotor est alimenté à travers 2 balais .
    Quel est le pb exactement ??
  4. PLad
    PLad Apprenti
    52
    Inscrit:
    7 Août 2011
    Bjr Mrs,
    j'en ai après le régulateur de la génératrice donc le pont de diode redresseur qui permet d'alimenter le rotor en tension continue permettant ainsi de réguler les 400 ou 230 V en sortie de génératrice.
    Génératrice Bosch DSF A 7,5.
    Gen. : 8797225610.
    400/230V / 12/35A.
    Moteur diesel Hatz 3000 trs/min.
    Il y a bien deux balais d'alim. du rotor.
    2 fils (rge et bleu) alimentent le rotor, les 3 petits fils sont la sortie "basse" tension pour le régulateur, les 3 gros fils sont la sortie "haute" tension et le gros fil bleu le neutre.
    Je n'ai plus le réguleur donc je n'ai pas idée de ce à quoi il ressemble, avez-vous des photos du votre, svp ?
    Merci.
    PLad.
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Je ne vais pas m'avancer car je ne me rappelle plus precisement comment il est fait ?
    Pourtant je l'ai completement desossé , pour remplacer le moteur , puis repeint .
    Je m'en sert tres peu !
    De plus je ne l'ai pas sous les yeux , il est à une autre adresse .
    Je ne pourrais pas tout de suite vous communiquer ces informations , désolé .
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  7. PLad
    PLad Apprenti
    52
    Inscrit:
    7 Août 2011
    Bjr Jean Yves,
    J'ai vu la photo de la plaque de votre 1,6 KVa qui semble vraiment proche.
    Est-il bien à balais?
    Il sera donc intéressant de voir comment est fait votre régulateur si possible.
    Merci.
    PLad.
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    Oui il est bien a 2 balais ! .
    Mais pour le reste , je n'ai pas le groupe sous la main actuellement , il est à une autre adresse , désolé .
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le resultat interressant ce n'est pas OK c'est combien de volt ça fait a vide ? combien de volt ça fait en charge ? avec quelle puissance ?
    c'est ces resultat qui donneront une idée du regulateur qu'il faut faire
    et pendant qu'on y est quand ça marche avec cette exitation de 12V quelle tension ça fait sur les 3 autre fils ?
    sans regulateur , avec une exitation a tension constante ça fait une tension de sortie qui baisse avec la charge ... ça serait un miracle que 12V fasse exactement la bonne tension de sortie
    il faut aussi se mefier que 12V ne soit pas une tension trop forte qui sature tout : si a 12V ça fait deja 220V ou plus il faut refaire l'essai a une tension plus basse
  10. PLad
    PLad Apprenti
    52
    Inscrit:
    7 Août 2011
    Bjr Moissan,
    Voici un synthèse des mesures qui j'ai effectuées il y a quelque tps maintenant :
    Merci.
    PLad.
  11. PLad
    PLad Apprenti
    52
    Inscrit:
    7 Août 2011
    Bjr Mrs,
    Les infos transmises vous permettent-elles de voir un peu plus clair, svp ?
    Merci.
    PLad.
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ton sujet s'est enfoncé sous les autres ... je viens de le retrouver ...
    on voit donc que le regulateur doit etre capable de faire plus que 12V , et peut etre un peu plus que 25V pour faire la pleine puissance
    il y a certain chiffre qui me paraisse bizare , du genre proportion differente entre tension phase/phase et tension phase neutre suivant les essai
    on dirait que le triphasé principal a une phase bobiné en fil plus gros pour pouvoir y tirer toute la puissance en monophasé : c'est une très bonne idée que je n'avais encore jamais vu sur un groupe industriel
    je trouve bizare que le bobinage special pour alimenter le regulateur fasse presque la même tension que le bobinage principal , il aurait été logique de choisir une tension plus proche de la tension d'exitation genre 50V
    les 3 fils de ce bobinage sont il completement isolé du bobinage principal ?
    je vais rechercher le dossier d'un regulateur que j'avais fait , et qui serait adaptable a ce cas
    mais j'aimerais bien avoir l'explication de cette tension assez forte du bobinage d'alimentation du regulateur ... n'y aurait il pas une astuce , une propriété particuliere qui fait auto regulation avec uniquement un pont de diode qui envoie tout dans le rotor ? ... comment sait tu que ces 3 fils sont pour le regulateur ?
    autre chiffre qui manque , courant consomé par l'excitation ?
  13. PLad
    PLad Apprenti
    52
    Inscrit:
    7 Août 2011
    Bsr Mr,
    Merci de votre retour.
    Mon interprétation du fil de phase plus est identique à la votre à savoir pleine puissance en mono.
    J'ai souvenir que les circuits sont bien indépendants.
    J'ai supposé que ces trois fils alimentaient le régulateur mais aucune certitude.
    Si besoin je peux refaire des mesures complémentaires bien définies.
    Merci.
    PLad.
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ce qui manque encore est le courant consomé par l'excitation a 12V ... ou la resistance du bobinage d'excitation
  15. PLad
    PLad Apprenti
    52
    Inscrit:
    7 Août 2011
    Bsr Mr,
    Les résistances de tous les bobinages ont été mesurées.
    PLad.
Chargement...
Partager cette page
