recyclage peignes de filiere
  • Auteur de la discussion gustavox
salut a tous !
j'ai retrouvé plus d'une centaine de boite de peignes pour filiere automatique (et peut etre manuelle ) de marque " +GF+ "
bonne nouvelle ca vaut une blinde >200€ par boite youpii je suis riche mais la mauvaise. : ca n'interesse personne !
du coup comme c'est du hss je me demandais si vous aviez des idees de " reconversion " pour ces peignes ( j'en ai plusieurs centaines )
j'avais pensé a
- cales rectifiees appairees pour fraisage ou montage de presse
- affutage pour faire des outils hss de tour
cdt gus
kiki86
mets une annonce et fais du filetage a façon
:jedwouhor:
kawah2
le problème, c'est dur comme tout, va transformer ça aisément en cale ou n'importe quoi d'autre :sad:
anthropovergnat
Ca vaut une fortune mais personne n'en veut... j'ai du mal à comprendre le concept ???
Sinon entre autre idées de conversion, les adapter en peignes de filetage à main levée pour fileter le bois ou les métaux tendres ?
daniel g
Aurais-tu dans tes boîtes des peignes en métrique.
Daniel
celtic14
Peut-etre les proposer(vente) a une boulonnerie industrielle ?
cordialement
Henri
PUSSY
Lexique
Transformes-les en outil à fileter à profil complet !!
Si tu veux toujours en céder :
Pourrais-tu nous partager déjà un plan d'encombrement des peignes ?
Et bien sûr, également une idée des pas / diamètres / sens disponible....
Tu aurais peut-être (sûrement je crois) des offres d'amateurs qui aimeraient essayer de se faire une tête à fileter.
Perso des pas M entre mettons 4 et 12 m'intéresseraient à un prix... acceptable (enfin, à la fin il faut bien que ça soit accepté....)
kawah2
C'est des outils de tuyauteur, pas pour du petit metrique
bonjour a tous
et oui c'est pour tuyauter (pas au gaz !) BSP
donc ca interesse pas grand monde qui utilise la filaqse et les tubes acier en pouce ! c'etait le temp des fourneaux bouilleurs !
oui je pense que la modification d'un porte filliere plus courant (virax rems ridgid rotax ...) pour lui permettre d'utiliser ces peignes serait tout a fait possible (peignes 13x24mm ) surtout que c'est des peignes premium ca vaut le coup !
mais qui filete encore es tube acier ? chez nous c'est pour les puits piqués en tube 1-1/2 ou 1-1/4 une fois la decennie ... apparament les plombiers utilisent plus ca
j'ai quelques peignes virax et rotax que je mettrai a la vente mais ces peignes georg fischer suisse sont pas monnaie courante !
je pensais en faire des genre de 1/2/3 blocks en en collant quelques uns !
pour le filetage a la main en definitive il n'y a que peu de pas differents correspondant a ces tuyaux acier
merci de vos reponses et affaire a suivre
cdt gus
kawah2
ils sont neufs?
de toute manière, c'est que quelques pros bien spécialisés qui utilisent encore ces filetages, et ils achètent du neuf avec facture :wink:
salut !
ben oui c'etait ca le projet mais ... c'est comme bruler des pieds de table tournés dans la cheminée, pas tres réjouissant !
serge 91
Lexique
Faut voir les dimensions, un gros bout de HSS, ça peut intéresser quelqu'un qui se bricole des outils ....
( pas à 200€ :wink: )
ben dans l'idée si quand meme ca fait 14*24*60 !
pour un tour a outils de 12 c'est relativement assez "long" mais bon faut avoir le gout
kawah2
qui fait encore des install d'air comprimé avec des filetages :wink:
kawah2
6cm, tu trouves ça relativement long, même pour un outil de 12? :shock:
une idée, fais en 2/3, pour voir?
