Recup d'un poste TIG pro en Tri.
  • Auteur de la discussion punchy
punchy
J'ai peut être la possibilité de récupérer un gros poste TIG pro en Tri :-D
J’attends une photo de l’appareil avec ces caractéristiques.
Cela vaut t’il le coup de le récupérer,
Est il possible facilement de le transformer en mono :???:
J’imagine que non, mais bon on ne sais jamais, j’imagine que l’on perd de la puissance.
J’imagine qu’il y a moyen de récupérer des composants de meilleur qualité pour réparer ou améliorer un autre poste TIG.
D’autre idée ?
Punchy
:wink:
KY260
punchy a dit:
D’autre idée ?
Punchy
:wink:
bein, tu me le files, j'ai le tri. :-D
sinon, tu le revends et tu achetes un TIG en mono, si c'est pour faire de l'inox et de l'acier, je connais un vendeur qui fait celà à 450€ TTC, complet, neuf, ne reste à acheter que la bouteille et et les electrodes en tungstene
gaston48
Le câbler en 220 V tri et lui coller un variateur de fréquence mono-tri
noirvodka
Je suis pas sur que ca marche, quand j'ai acheté mon convertisseur de fréquences, j'avais justement poser la question au vendeur s'il était possible de brancher un gros poste à souder tri, et il m'avait répondu que non, car le courant d'appel au moment de l'amorcage de l'arc est trop important et le convertisseur se met en sécurité.
noirvodka
gaston48
Bonsoir noirvodka, j’ai pas essayé non plus, mais un moteur a un courant
d’appel aussi et de toute façon tu programmes son courant max et il
s’auto limite. En revanche si il y a dissymétrie de courant dans chaque phase,
là il se met en sécurité (comme un thermique) , il y a anomalie du récepteur.
Chris57
Peut etre avec un moteur pilote car apparament on est moins limité en intensité : rechercher sur le forum sujet deja evoqué
Christophe
punchy
Oui effectivement le moteur pilote est peut être une solution.
Faudrait trouver un schéma de principe d'un poste a souder tri pour que je comprenne le principe.
J'ai chercher vite fait sur google, rien.
Peut être un catalogue PDF avec des schémas ?
:wink:
punchy
Super !! je vais regarder ça en détail.
:wink:
punchy
Je me demander si il n'y avais pas moyen de rebobiner le transfo ?
C'est sans doute pas possible :???:
Sinon trouver un transfo d'un poste en mono ?
Autre choses, comment dimentionner le moteur pilote ?
:wink:
Narval
