récup de lampes à économie d'énergie avant déchetterie
  • Auteur de la discussion philippe cichon
philippe cichon
Salut à tous
Une petite astuce sur la récupération d'une lampe à économie d'énergie (obligatoire maintenant) qui devrait finir en déchetterie en raison de l'obsolescence programmée par les fabricants qui nous "entubent" en nous refaisant le coup du filament qui pète avant l'heure (ou plutôt les mille heures)
à voir sur:
http://gpto6.blog4ever.com/blog/lire-ar ... ergie.html
slouptoouut
...Oui mais :
-Si sur les LFC de grande marque c'est parfois un filament du tube fluo qui est la cause de la panne , sur les lampes "low-cost" c'est souvent un condo ou un transbar qui est claqué !
-Le remplacement du filament coupé par un condo nécessite que ce condo supporte pres de 450 à 900V (choisir un condo TS : 1000V ...c'est pas tres facile a trouver et ce n'est pas précisé !)
-Le cas des pannes dues a l'électronique n'est pas traité (voire http://eclairagepublic.free.fr/forum/viewtopic.php?id=1004
Nota : lien intéressant, mais site souvent tres lent ou d'un fonctionnement capricieux...(ressayer plusieurs fois, patienter ...)
sloup
philippe cichon
slouptoouut a dit:
...Oui mais :
sloup
Si si ici:
Le condo doit avoir un bon isolement et devra être compris entre 10nf et 0,3µf non polarisé isolement au moins 300 volts .
Notre hébergeur a le mérite d'être gratuit on peut pas trop lui reprocher ses lenteurs qui ne sont que passagères.
Et on prétends pas tout traiter
slouptoouut
300v alternatif ? ou continu ?
(grosse différence ! un 300V CA équivaut a peu pres à un 900V CC ... Il faut compter en effet 2x racine de 2 vois la tensionCC soit en pratique et pour avoir une marge de sécuritée au moins 3 fois la valeur de tension CC ...d'ou en pratique le vif conseil de monter à la valeur normalisé supérieure soit 1000V )
tounet
C'est intéressant çà !!
Mais question de béotien en électronique : pourquoi remplacer le filament par un condo et pas par un filament de même caractéristique ????
a+
philippe cichon
parce que ce n'est pas possible le filament est dans le tube et le tube on ne peut pas l'ouvrir pour réparer.
Les pointilleux diront qu'on peut toujours l'ouvrir mais pas le refermer pour des raisons gazeuses.
slouptoouut
en effet, le filament est , forcément, dans une atmosphère gazeuse (en l'occurence un mélange de gaz rares et de vapeurs de mercure ...qui fout le camp si on ouvre, par quelque moyen que ce soit , le tube ...apres , évidemment ça ne fonctionnera plus et en plus vous aurez répandu un gaz toxique , et bien qu'en faible quantitée, ça peut être nocif pour l'usager ou pour l'environnement !)
L'ajout d'un condo en parallèle sur le filament rompu referme le circuit en HF (un condo bloque le continu et laisse passer la HF) et permet de réutiliser la lampe avec une cathode fonctionnant en cathode chaude (le filament bon) et l'autre cathode fonctionnant en cathode froide plus ou moins chauffé par bombardement électronique (l'arc dans le tube fait que cette électrode est bombardé d'électrons)
Le fonctionnement , certe possible (avec certaines valeurs de condo ) est alors plus ou moins asymétrique (le rendement sera moins bon) et risque de ne pas durer longtemps (quand un des filament rompt le reste est en général bien usé ... ceci dit, mort pour mort, ça évite de la jeter immédiatement !)
sloup
tounet
Merci pour cet éclairage.
Si j'ai bien compris, on remplace l'extrémité défectueuse (filament rompu) par un condo qui crée (ou recrée) l'amorçage et/ou la continuité du circuit du néon.
Pour ce qui est du tube ouvert, je connais. Quand une lampe tombe et que l'ampoule se "balade", c'est diffusion de vapeurs de mercure assurée.
Et là on ne peut plus rien, c'est dans l'atmosphère :mad: A tout choisir, je préfère les anciennes ampoules, moins toxiques et moins onéreuses. :cry:
Charly 57
Charly 57
Charly 57
