Recherche tuyau pour essence
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par PUSSY, 2 Octobre 2013.
  1. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    2 523
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    FR17800 Charente maritime
    Pour faire le plein de la tondeuse ou du motoculteur, plutôt que de manipuler des jerrycan (et visser à chaque
    fois le bec qui va pas bien et en met partout), j'ai installé un bidon de 30l sur une étagère et je rempli les
    réservoirs par gravité, avec un pistolet à gâchette. Le problème est que le tuyau qui relie le bidon au pistolet
    durci avec le temps et au contact de l'essence !
    Quelqu'un aurait-il une adresse et une référence pour que j'achète un tuyau s"emboîtant sur un embout crénelé
    Ø21 et qui reste souple ?
    Merci,
    PUSSY.
  2. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 515
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  3. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    2 523
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    Je contrôle le débit par la gâchette située sur le pistolet. Il n'y a pas d'autre robinet d'arrêt.
    Quand le réservoir est plein, j'accroche le pistolet plus haut que le bidon et j’appuie sur la gâchette
    pour vider en partie le tuyau, mais il en reste une certaine quantité dans la boucle, jusqu'à la hauteur
    dans le bidon d'après le principe des vases communicants.
    Il y a bien sûr une prise d'air sur le bidon !
    Je ne peux pas faire de photos pour le moment car le tuyau a cassé et donc le bidon est par terre !
    PUSSY.
  4. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 227
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Il y a des tuyaux spéciaux essence chez tous les marchands de fournitures industrielles. C'est relativement cher, mais les tuyaux viton ou téflon c'est encore pire. L'essence attaque toutes les matières ordinaires. L'e mélange E95 demande encore une autre matière.
    Salutations
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 232
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  6. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    2 523
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    Merci pour ce tuyau :axe: mais je crains qu'il ne se monte pas sur les embouts crénelés Ø21.
    A essayer !
    PUSSY.
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 232
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Re ,
    J'ai utilisé ce tube souvent sur moteur , tondeuse etc ..
    Dans ton cas il y a le tube plus gros Ø 21 ext blanc pour gaz de ville qui est semble il de la même qualité.
  8. Jope004
    Jope004 Compagnon
    595
    Inscrit:
    15 Février 2010
    Localité:
    Marines
    Mes Machines:
    SIEG X3
    SIDERMO HD250
    Département:
    95640
    Il doit y avoir une erreur : j'ai utilisé une fois du tube blanc pour butane, pour remplacer provisoirement une portion de tube d'essence sur ma voiture. Quelques jours après, le tuyau avait doublé de diamètre et était devenu tout mou !
    Pour info, il n'était pas sous pression (réservoir vers pompe à essence mécanique sur Renault 5).
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 335
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    c'est le probleme de tous ces truc : il n'y a aucunne raison pour que tous les tuyaux vendu pour le butane soient identique ... on n'est sur que d'une chose il conviennent pour le butane , et encore pas trop bien puisqu'il faut les changer obligatoirement a une certaine date
    les tuyau orange pour chalumeau a propane sont beaucoup plus solide , on peu les utiliser des dizaine d'année sans avoir a les changer ... j'en ai utilisé pour de l'essence sans probleme ... mais la aussi ça ne prouve pas que tous les tuyaux propane orange soit bon pour l'essence : en tout cas c'est mieux que le tuyaux PVC transparent qui devient raide trop rapidement avec l'essence
    les tuyaux d'essence vendu en fourniture automobile sont trop petit pour ton systeme
    a defaut de gros tuyaux pour essence , j'utilise pour transvaser facilement une pompe electrique de voiture a injection : ça fait passer un bon debit dans un petit tuyaux
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 232
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Re ,
    J'ai utilise à plusieurs reprise ce type de tuyau , depuis tres longtemps il donne satisfaction , par exemple sur une tondeuse , et encore cet été sur un vieux moteur .
    Maintenant c'est vrai qu' ils n'ont pas fait passer des centaines de litres de carburants .
    Les tuyaux de gaz sont un elastomere , mais je n'ai pas trouvé le type exact ! .
    Les elastomères polyacrilique , fluoré et nitrile sont classés excellents pour leur compatibilité aux hydrocarbures , si je me refère à des documents de boite serieuse comme Parker .
    Maintenant , on trouve cette qualite de tuyau dans des magasin comme AD .
  11. vassi974
    vassi974 Apprenti
    53
    Inscrit:
    31 Juillet 2012
    Camarades, il existe des tuyaux (ou plutôt durites) faites exprés !!!
    ça se vend dans tous les comptoir de pieces auto. C'est vendu au metre, il y a beaucoup de diamètres différents. C'est du caoutchouc special qui a une ame tressée. C'est ce qu'on utilise comme arrivée d'essence sur les voitures (reservoir>carburation).
    J'en vend tous les jours et croyez moi sa tient !!! Compte environs 3€/m en diamètre 7mm.
  12. Pilla
    Pilla Compagnon
    568
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    En diamètre 21 (besoin de PUSSY), je n'en ai pas souvent vu dans les centres auto...
  13. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 335
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
  15. tontonalain
    tontonalain Apprenti
    83
    Inscrit:
    21 Novembre 2010
    Localité:
    nord gironde
    moi pour mon autoporté et ma tondeuse pas d'instalation speciale j'utilise une petite pompe a poire qui et faite pour faire le plein des poeles a petrole sa va nickel sans en mettre a coté et c'est pas chere
    :partyman:
Chargement...
Partager cette page
