recherche mousse usinable style LAB
Discussion dans 'Matières Premières' créé par CityHunter, 6 Juin 2016.
  1. CityHunter
    CityHunter Ouvrier
    275
    Inscrit:
    19 Janvier 2012
    Salut à tous.
    une fois de plus je suis à la recherche d'une légende urbaine.
    je cherche une mousse usinable à la main de style LAB rose ou jaune pour faire des moule pour polyester. moule de taille assez conséquente car 1400 x 600 x 100 environ.
    j'ai essayé avec du bois (la fibre et le rendu pose problème), le plâtre (trop lourd et trop fragile en manipulation), le styrodur (trop friable en manipulation)..... bref, j'en reviens toujours à ce type de mousse style LAB qui est collable, et retouchable avec du mastic polyester.
    hors ces dimension que je peux agglomérer, je n'arrive pas à en trouver à titre personnel.
    pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
  2. usi64
    usi64 Compagnon
    674
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
    Avec du polystyrène extrudé? ,taille chez bricocastoleroi en taille de 1200x600 en faisant un empilage tu obtient les cote de 100 .
    Pour le colle un coup de mousse expensive avec du poids dessus .
    Slts
  3. noirvodka
    noirvodka Compagnon
    855
    Inscrit:
    1 Mai 2007
    Localité:
    dans mon atelier
  4. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    268
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse - Castelnaudary
    Le polystyrene va mal réagir à la résine polyester.
    Pour cet usage, les fournisseurs de composites proposent des plaques de mousse PU, tres facile a usiner et dédiées a cet usage de master en vue d'en tirer un moule.
    Soit des plaques toutes faites et "collables" soit des kits de mousse PU expansive a couler soit meme.
    Vers Toulouse je connais un fournisseur, mais il livre pas les plaques, trop grandes.
  5. CityHunter
    CityHunter Ouvrier
    275
    Inscrit:
    19 Janvier 2012
    effectivement le polystyrène fond au contact des vapeurs de la résine.
    et polystyrène ou mousse PU, c'est trop fragile. d'où mon orientation vers des mousses type LAB.
    le problème du lab c'est le prix (la marque se paye, certes, mais à 400€ la plaque..... il m'en faut 2) c'est pour ça que je cherche une alternative ou une sous marque
  6. guydescotes
    guydescotes Nouveau
    Inscrit:
    13 Avril 2011
    il existe des mousses pu à forte densité de 80a 220kgs tu les trouve chez certain fabriquant de produit pour l isolation
Chargement...
Partager cette page
