Realmeca C3X Num 720
  • Auteur de la discussion Edouard.L
Edouard.L
Propriétaire depuis peu d'une fraiseuse C3X, je voudrais faire redémarrer la bête.
Malheureusement, dès la mise sous tension, j'ai des erreurs.
Je n'arrive pas à enlever ces erreurs.
Pourriez-vous m'en dire plus sur ces messages ou sur la manip. à effectuer ?
Merci d'avance
bipbip30
bonsoir, regarde si sur la carte mémoire, tu ne trouves pas "def car", sur une Num 750 j'ai débloqué la cn comme cela, par contre ça vide les programmes pièces, les pref outils.
Edouard.L
Bonsoir, comment regarder sur la carte mémoire ? je n'arrive pas a quitter l'erreur afficher.
Je n'ai également aucune doc, j'ai récupérer la machine juste avant qu'elle termine à la ferraille.
Edouard.L
Bonjour bipbip30, j'ai démonté le pupitre ce matin, à la recherche de ce bouton "def car".
Le seul interrupteur que j'ai trouvé c'est celui-ci : (C'est écrit d'un côté "CN" et de l'autre "SERV")
cela correspond ?
je l'actionne avec la machine sous tension ?
JieMBe
La pile de ton DcN s'est vidée du coup les paramètres CMOS sont incohérents. Il faut accepter de remettre à 0 la mémoire CMOS en tapant O (Ø sur le clavier NUM) puis la touche LF pour valider. Normalement tu devrais retrouver une machine fonctionnelle mais avec 0 partout pour les PREF, les DEC, et les jauges outils.
Il faut que tu laisses la machine sous tension assez longtemps pour que la pile se recharge (genre 24h) ou la changer si cela ne tient pas.
Edouard.L
j'ai essayé en faisant O -> LF et N -> LF mais dans les 2 cas le message revient à l'écran
bipbip30
bonsoir, ne connaissant pas l'interrupteur que tu m'indiques et avant de faire des bêtises irrémédiables, on va attendre l'avis de Deus ex machina https://www.usinages.com/threads/num720-desactivation-jog10.88301/
je pense que ce qu'à indiquer jiembe est spécifique à une machine par contre ce que tu peux faire en attendant c'est vérifier si la pile est bonne et si elle est chargée.
francis70
J'ai eu le même problème sur ma table plasma équipé en NUM 720 F.
Donc j'ai changé la pile, et toujours le même problème. Après avoir contacté NUM (très sympa) voici la solution :
Il y a un cavalier juste à coté de la pile, il faut le retirer 15mm puis le remettre, et rallumage puis il faut aller dans la page des paramètres (F10 il me semble) et faire un raz mémoire il me semble "de mémoire". Je regarderai demain sur la machine pour retrouver la page exacte.
Enfin pour moi, j'ai du faire plusieurs raz, et la CN et reparti :wink:.
Francis
Deus ex machina
Je repasse sur le forum.
La solution donnée par francis70 est la bonne.
Pour compléter sa réponse, il faut accéder aux utilitaires [F10],puis la séquence [13][LF], [O][LF], RAZ RAM [2][LF], RAZ RAM TOT [3][LF], retour au menu, INIT CN [1][LF], [O][LF]
Seb27
Je viens d'acheter une fraiseuse Realmeca C3X Num 720 de l'année 1997, après de nombreuse recherche auprès du constructeur et de vendeur outils nous ne
trouvons pas la référence exact de ceux porte outil.
Alors je recherche par tout les moyen possible pour savoir qu'elles sont les références de cet porte outils.
Si quelqu’un aurait une référence de ce porte outil cela nous arrangerais bien.
JieMBe
La plupart des petites machines Realmeca sont en cône E25 comme ici
Seb27
Merci pour vos réponse, on va regardé sur le porte outil BT25 car le E25 ne ce fabrique plus de ce que Realmeca nous a dit.
Donc on va partir sur le BT 25 et on verra bien.
A l'intérieur du porte outil cn nous avons une bille et un système d’électro-aimant avec un carré sur le côté du porte outil cn qui rentre dedans, ce qui à mon avis doit faire le maintien du porte outil de travail.
Merci à vous.
Schaub91
Je viens de relancer ma Gambin 50 avec NUM 750. J'ai le même problème de démarrage avec erreur cité au début.
Avant de faire la manip précisée par Fancis70 et Deus Ex Machina, je voudrais être certain que les 15 minutes sans le cavalier doivent se faire carte démonter? Car si la pile est déchargée, à quoi cela sert de la déconnecter par le cavalier lorsque la carte est démontée, cela ne doit rien changée?
Alex31
lacier
Eskichagar
DIY_addict
Ralph Alexander
Anthony Nies Num 720
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
