Réaliser un régulateur mécanique de T°
Discussion dans 'Énergies renouvelables' créé par wika58, 7 Novembre 2010.
  1. wika58
    wika58 Modérateur
    10 557
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    J'ai un ami qui veut se faire une chaudière d'appoint au bois.
    Cuve Inox + Serpentin Cu enroulé sur l'extérieur... :-D
    Je vais lui faire un système de régulation sur l'admission d'air du foyer...
    Pour cela, soit j'utilise une sonde de T° et je fais une régulation électronique avec un servomoteur qui pilote le clapet d'admission d'air...
    ...mais je voudrais essayer d'abord avec un système mécanique tout simple comme il existait dans le temps.
    Je voudrais faire un Bilame assez balaise qui commanderait directement le clapet d'admission d'air par le biais de leviers et chainette...
    Auriez-vous des infos pour réaliser un tel bilame, ou tout autre système mécanique de régulation...?
    Je pensais aussi à un système avec de l'huile qui actionnerait un petit vérin qui lui déplacerait le clapet d'air... :roll:
    D'avance merci.
  2. Louviau123
    Louviau123 Apprenti
    126
    Inscrit:
    6 Septembre 2010
    Localité:
    Péruwelz - Hainaut - Belgique
    Il ne faut pas absolument un(e) bilame pour cela, dans les ancienne chaudières au charbon et dans les couveuses à pétrole, c'était une simple tige métallique de +- 50 cm de long (couveuses) qui s'allonge ou rétrécit avec la chaleur (dilatation) et pousse sur un levier qui multipliait le mouvement par +- 40 (théorie des leviers) et au bout duquel une chaîne le reliait au clapet d'admission d'air.
  3. menuise
    menuise Ouvrier
    291
    Inscrit:
    23 Juin 2009
    Localité:
    89 vezelay
  4. wika58
    wika58 Modérateur
    10 557
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Merci déjà pouir vos réponses...
    Ce qui m'intéresse c'est un système DIY... :roll: :-D
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 879
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bonsoir ,
    Sur ce type de chaudiere le regulateur de temperature est constitué d'une cartouche remplie d'un liquide dilatable , elle plonge dans l'eau à la partie superieure de la chaudiere .
    En se dilatant ou se contractant cette cartouche actionne un bras de levier qui agit sur le volet d'entrée d'air .
  6. olivier311
    olivier311 Compagnon
    708
    Inscrit:
    15 Juillet 2008
    Localité:
    31 / Midi-Pyrénées / Sud Toulouse
    Département:
    si ça t'interesse, j'ai récupéré deux ventilateurs tangentiels qui étaient équipés d'une trappe qui se levait avec un bilame.
    J'ai trouvé ça dans le démontage d'un accumulateur de chaleur.
    Je garde les ventilos, mais si tu veux les bilames... fais-le moi savoir.
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 879
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  8. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    J'ai un document sur la mesure des températures et j'ai extrait la partie qui parle des bilames. C'est plutôt théorique, je ne sait pas si cela t'intéresse.
    Nota: Dans l'industrie, les composantes du bilame sont des alliages.
    Jean-Charles
    ↑  La formule simplifié si les épaisseur des deux lames sont égales (m=1).
    ↑  La formule simplifié en prenant le rapport des modules d'young = 1 (n=1). Erreur < 3%
    ↑  La formule generale
    ↑  Le tableau des données
  9. wika58
    wika58 Modérateur
    10 557
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Bonjour et merci pour vos infos. :-D
    Merci Olivier, je suis bien sûr intéressé. Je t'ai envoyé un MP.
    Jean-Yves, ce n'est pas pour le plaisir de réinventer la roue, mais dans un souci du petit prix et du plaisir du DIY.
    Je vais tout de même me renseigner pour voir le prix de ces régulateurs de tirage... :wink: On ne sait jamais que ce soit abordable... :roll:
    Merci à toi aussi Jean-Charles... mais c'est vrai qu'il faut encore trouver les matériaux (alliages).
  10. menuise
    menuise Ouvrier
    291
    Inscrit:
    23 Juin 2009
    Localité:
    89 vezelay
    environ 65 , 70 € HT
    fait gaffe quand même , c'est un organe de sécurité de la chaudière
    et ça évite que la chaudière s'emballe , surtout en combustible solide
  11. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 579
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  12. manitou22
    manitou22 Apprenti
    144
    Inscrit:
    29 Septembre 2007
    Localité:
    pledeliac bretagne
  13. tchitchou
    tchitchou Apprenti
    207
    Inscrit:
    1 Août 2010
    Localité:
    Rians, var
  14. Janus39
    Janus39 Nouveau
    Inscrit:
    6 Octobre 2010
    Localité:
    Jura
    Ok pour la solution mécanique, mais la régulation électrique de l'admission me parait dangereuse. En cas de coupure de courant admission ouverte, tu vas avoir une cocotte minute.
  15. wika58
    wika58 Modérateur
    10 557
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    :roll: Merci pour vos infos. :wink:
    Pat, je regarde un peu d'abord ce qu'il est possible de faire en DIY et si en cas on veut passer en pro, je te demanderai avec tes super prix... en tout cas mercid de toute façon.
    Ce que souhaite le copain (qui à pas mal de bois) c'est de se faire une petite chaudière auxilliaire pour que qaund par exemple il rentre du boulot, une bonne flambée dans la chaudière à bois, pour éviter de tout pomer sur le réseau de gaz nat...
    Mais ce n'est en aucun cas pour faire un système tournant 24h/24 sans surveillance...
    C'est pour cela que je me hazarde dans le DIY... :roll:
    Pour la solution électronique, c'est sur que si je pars dans dans cette direction, c'est sûr que mon papillon d'admission sera FSO (fale safe open)... :-D
    Le bruleur du gars (à air pulsé) est intéressant...
    Son système d'écahngeur est a mon avis mieux que de prévoir un simple serpentin enrouler autour du foyer... mais la réalisation est plus complexe...
    Le foyer que le copain comte faire fera dans les 400 mm de diam.
    Je lui ai conseillé de mettre au moins du 16mm de diam. de cuivre pour le serpentin...
    Qu'en pensez-vous?
Chargement...
Articles en relation
  1. olivierd
    Réponses:
    Affichages:
    1 152
Partager cette page
