Réalisation d'une poignée d'accélérateur à tirage interne
  • Auteur de la discussion paco95
paco95
Je viens de terminer ma poignée d'accélérateur à tirage interne "home made".
Voilà qqes photo de la chose. toutes les pièces ont été chromé pour les parties visibles et bichromaté pour le reste.
voilà l'ensemble monté sur le guidon
perçage et taraudage pour solidariser les parties tournantes
j'ai utiliser des mini roulements pour une rotation plus douce
Tout est usiné maison sauf le fraisage hélicoïdale sous traité à un membre du forum (encore merci)
L'étude et les plans sous SW
Béru'
Ca sent le chopper tout çà!
superbe
...les câbles passent dans le guidon?
comment tu fais pour aller au carbu après?
paco95
Oui il passe dans le guidon qui est en fait 2 demi guidons directement soudés sur le té supérieure de la fourche et percé pour laisser passer le câble.
Gerider
bien ton système :)
t'as testé ?
en prime je veux bien une photo de ton HD :-D
Tourblanche
Les Honda de 1967 en étaient équippées ....
et on les remplaçait par des poignées classiques .
Dingo-f
:-D jolie sa sens la machine d execption deux trois photo de la machine si c est possible? pour le plaisir des yeuxxxxxxxxx :-D
CBMat
les terrot entre autres des années 50 avaient ce type de poignées aussi. chouette boulot :wink:
bois.debout
paco95 :
Ça, ça vaudrait bien un petit "tuto" sur la façon de fabriquer cette pièce !
cedric57
et meme un tarif en MP car je pense que ça peut en interressé plus d'un si c'est un good price !!!!
paco95
J'ai tellement galéré avec mon tour fraiseuse bas de gamme que je ne le referait pas. Pour ceux que ca intéresse vous en trouverez sur le net pour une centaine de roror. Google "internal throttle". De plus comme indiqué le fraisage hélicoïdale à été sous-traité ne pouvant pas le faire avec ma machine.
Le principe à été récupèré sur celui des Harley des années 40,. d'ailleur la fourche et le Tde fourche que j'utilise sont des réedition des pieces de cette machine.
Voilà qqes photos du projet en cours
l'accelerateur interne n'était pas encore fini
Dingo-f
:-D beau proget entre le bobber et le oldscool merci de nous faire profiter de la suite
Tourblanche
On devine que " oldscool " doit être " old school " , c' est à dire
ancienne école , " vintage " ou antique mais quelle est la différence
entre "bobber " et " chopper " ?
( Ça coute cher en "" les anglicismes .... :???: )
patou64
La platine n'a pas l'air terminée mais l'étrier devrait être caché surtout de part l'origine.
A l'avant comme ça ça le fait pas.
paco95
Alors le chopper est un mouvement des années 70 moto avec grande fourche grand guidons etc... ref: Easy Rider.
Le Bobber lui est un peu plus vieux et est issu d'après guerre (45) ou on débarrassait de tout accessoire inutile les harleys de l'armée (WLA) pour courir sur des anneaux de terre battue. A peu de choses près vlà pour la petite histoire.
http://www.planete-biker.com/images/histoire/ben.jpg
Sinon le support de l'étrier n'est effectivement pas fini (loin même) celui de la photo est une ébauche en carton. Il sera en Alu AU4G. L'étrier est à l'avant sur toutes les motos à fourche springer, c'est que ca doit le faire un peu quand même. :wink:
Merci lion10 pour le lien
ju11roil
jolie travail!
jolie moto...
je suis actuellement à la recherche d'une fraiseuse pour faire ce genre de travail... :-D
pis en passant un petit coucou à cedric et aussi dingo qui je pense sont deux personnes de forums que je cotoie... :-D
Dingo-f
:-D salut a toi l amis ju11roll (mais avec ce speudo je ne voit pas qui tu est
Dingo-f
Salut pour tout dire un étrier sur une springer ça le fait. Le seule inconvénient de cette fourche est sur le mouillé ou elle souffre de sa conception d'un autre âge (mais qu'est ce qu'elle a comme charme). Avec à sa tête un amorto hydraulique de bonne facture et un ensemble étrier à 2 pistons, un maitre cylindre de jappy (autre point faible des hd) tu arrives a un résultat nickel.
Message de la modération:
Pour la lisibilité du forum faites un effort sur la ponctuation si vous plaît, idem pour l'orthographe. Je corrige cette fois-ci.
red_is_dead
paco95
Bien d'accord avec toi sur tout les points. J'ai trouvé un étrier 4 pistons de GSXR KYMCO un peu sur-dimensionné pour cette fourche, mais je pense avoir un freinage du coup plus facile à doser.Le maitre cylindre viens d'un 1100 Pan honda (comme celui de l'embrayage hydro) Après je verrai à l'utilisation pour perfectionner l'ensemble.(belle région le vexin pour les balades à moto) :wink:
Dingo-f
Salut ,surtout respecte le raport maitre cylindre (diamètre du piston) avec l etrier si tu veut un freinage onctueus et souple
ex: maitre cylindre 650 dr avec etrier 6 pistons berringer un muste , ces le dernier que j est posée sur un sporter 1200
paco95
Effectivement le rapport maitre cylindre étrier est un bon casse tête pour trouver le couple parfait. J'ai fait des testes avec ma config qui semblent concluants. MC de 14, étrier 4 piston. Sur le banc ça fonctionne, contact direct poignée non spongieuse. Après à l'utilisation et surtout comme tu l'as précisé avec une springer (type années 40) faut voir ...
Tu sembles avoir de l'expérience dans le domaine.
As tu déjà testé une HD springer avec ce type d'amorto ?
Dingo-f
Salut cette amorto je le connais pas il ressemble a de la pieces HD de l epoque amf mais j est un gros doute a tu des inscriptions de graver sur sa parti basse coter collone de direction
paco95
slt
C'est effectivement une réplique de l'original.
Je ne l'ai pas acheté c'est une photo du net, c'était juste au cas ou :wink:
Pour adapter un amorto actuel c'est un peu + compliqué le système de fixation étant différent.
En même temps ça casse la ligne de la fourche j' hésite. Je vais tester sans et reverrai éventuellement ma copie.
Dingo-f
Salut ou en est tu avec ta fourche?
une petite idee au passage pour freiner le debatement de la fourche voie si tu peut poser deriere les resort un amorto arr d austine mini anncien model ou de voiturette sens permis (amorto tres tres cours) facile a denicher comme matos et pas tres chere d occase ou un amortisseur de direction de sportive jappy
a + dingo
cedric57
mais est ce qu'au moins tu partagerais le plan please ????????
Jeff'O
Re: Réalisation d'une poignée d'accélérateur à tirage intern
Je viens de voir ta réalisation, moi aussi je suis en cours de montage de bobber sur une base de sportster...
Je vois aussi que tu as dessiné cela sur solidworks, pourrais tu partager les plans des pièces ?
SABARDEIL Jeff
marsupial76
