realisation de demi fermette
Discussion dans 'Divers' créé par noly, 19 Novembre 2012.
  1. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    Je voudrais réaliser mes demi-fermettes (10)
    Je voudrais s’avoir les sections du bois épaisseur (x) hauteur la planche de bas 5.5m hauteur 1 m diagonale 6m
    Je recouvre mes fermettes de novopent rainuré de 21 mm (15kg)=330kg
    Puis je recouvre de panneau tuile pévacryl de 2.22 x0.75m (5.5kg)=190kg
    Mes dimension du toit 9 x5.5 avec les avancer
    Le talon posé sur une poutre qui est fixé dans le mur
    Est la pointe qui pose sur une poutre de 9 mètres x30x12 de large poser sur deux poteaux de 20x20 espacer de 7m
    merci de votre aide Voir la pièce jointe Doc3.doc
  2. cali40
    cali40 Compagnon
    873
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    DAX
    salut noly,
    tu veux placer tes fermettes avec un espacement de 90 cm ? est ce que c'est compatible avec le panneau que tu emploies ?
  3. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    nom une erreur de ma part
    tout les 50cm = sa fait 16 fermettes
    merci de votre aide
  4. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 028
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Je pense que c'est une mauvaise idée. Avec 3 poteaux tu auras des portées de 4.50m et trois demi fermes beaucoup plus faciles à réaliser et surtout plus esthétiques et dans les règles de l'art.
  5. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    Je construis cet abri sur une terrasse de 80 m ², je voudrais garder 2 poteaux pour pouvoir
    mettre la table de Ping pong et jouer sans que le poteau nous j’aine
    Je voulais mettre des fermettes pour pouvoir les poser tous seul ou à deux tendit
    que les poutres sont certainement plus lourde ou je me trompe, mais l’idée et bonne
    merci de votre aide
  6. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 028
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Une portée libre de 9m dans ce contexte n'est pas correcte, c'e'st la raison pour laquelle il faut mettre 3 poteaux.
    Il faut penser au poids de la couverture ...
    La manipulation des solives (4.5m max) ne pose aucun problème.
  7. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    Comme les fermettes ou les demi ferme vont poser sur une poutre horizontale de section 320x200 mm en( lémacoller) posée
    sur 2 poteaux de 250x250mm donc la portée est de 7 m d’intervalle, plus des jambes de force
    sur la portée de 7m est de 5 m sa devrais pas bouger , ou je me trompe
    Je n’ais pas fait de calcul pour le bois,la section est peut être trop petite
  8. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 028
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    A vue de nez ça ne me parait pas très correcte. Vois avec ton fournisseur de lamellé collé, ils ont les moyens qu'il faut pour ce genre de calcul.
Chargement...
Partager cette page
