Re dessiner d'après un PDF
  • Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Je suis en train de construire un avion Luciole MC30, je me suis commandé une CNC 6090 afin de réaliser le nombre important de pièces constituant cet avion.
Le concepteur de l'avion 'Michel Colomban' a dessiné sur sa planche à dessin, j'ai donc numériser les plans en PDF.
Je cherche un moyen simple et précis de re dessiner les pièces en DXF pour ensuite en faire un G-Code.
Ci-dessous une pièce à re dessiner.
Merci.
Sergio.
mike688
selon le logiciel que tu utilisera (en CAO) il existe des possibilités de reprendre un fichier pdf, sois directement soit sous forme d'image et de redessiner par dessus. je sais que Solidworks le fait, catia aussi mais c'est une galère sans nom.
bjr
j'ai vu sur le forum un logiciel gratuit pour créer un programme d’après un dessin
j'avais été voir un collegue pour le tester
ça y est j'ai retrouvé
avec ce logiciel on peu scanner un dessin, le remettre à l'echelle choisie, et créer un programme CN peux etre que tu pourras trouver ton bonheur pour fabriquer tes pieces
Copalix
Bonjour Sergio 26
Avec "Illustrator" outil de dessin vectoriel de chez ADOBE on peut sans problèmes ouvrir et retravailler les PDFs et ensuite les sauvegarder dans d'autres formats vectoriels (AI, PDF, EPS, SVG, SVGZ, DWG, DXF, EMF, SWF, WMF ...)
Cependant pour pouvoir retravailler le PDF avec illustrator il faut que le PDF contienne bien un dessin vectoriel et/ou du texte et non pas une image "bitmap" comme ça peut être le cas.
S'il s'agit d'un Bitmap, Illustrator peut tout de même l'afficher et dans ce cas on peut le décalquer avec les outils inclus dans le logiciel.
Illustrator est relativement répandu ce qui peut faciliter la tâche.
PParent
Sinon, il y a encore plus simple : Wintopo
http://wintopo.com/
Il est gratuit et je l'utilise pour cette application. Ça va nickel.
Tu fait une copie d'écran ou un instantané dans Acrobat reader pour avoir l'image en bitmap, tu la charges dans Wintopo et tu vectorises.
Pour Solidworks, c'est pas une galère sans nom. Il faut créer une image d'esquisse à partir d'un fichier bitmap et redessiner par dessus.
Dans Catia, ça s'appelle une esquisse immersive.
Si tu n'a pas besoin d'une grande précision, Wintopo fera l'affaire. Sinon, il vaut mieux passer par un logiciel de CAO.
cantause
mike688 a dit:
Je suis du même avis concernant l'outils autotrace sur solidworks, même avec des contrastes marqués (genre noir sur blanc), j'ai toujours des splines qui partent dans tous les sens :sad:
Je reconnais que je n'ai pas poussé très loin, et certains arrivent à de très bons résultats, il faut voir le temps qui y est consacré aussi...
Voici un tutoriel sur autotrace, si solidworks est à ta disposition.
sergio26
Merci pour toutes vos réponses,
Dans A.I. comment décalquer ? J'utilise l'outil plume et ensuite je copie et colle dans un nouveau document (c'est très long) il y a peut être plus simple, je ne suis pas spécialiste A.I.
J'ai remarqué qu'avec A.I. je conserve précisément mon échelle.
Merci à tous.
snac
pourquoi ne pas redessiner ce bout de nervure ??tu a un profil constant on dirait non ?? ( aile rectangulaire ,léger dièdre arrière )si tu le connait pas de souci. maintenant , si c'est pas le cas je comprend ton soucis.
snac
sergio26
snac a dit:
snac
Le profil est un profil "maison", il n'a pas de nom particulier donc je dois le reproduire le plus précisément possible.
C'est pas facile.
Sergio.
Copalix
sergio26 a dit:
Merci à tous.
Rebonsoir Sergio26.
En effet je ferais comme tu dis avec l'outil plume, pour t'aider je vais te résumer quelques fonctions absolûment incontournables.
Avec le menu Fichier puis Importe (File, puis Place si ton logiciel est en anglais) tu affiches le PDF, JPG ou PNG que tu veux et tu le mets sur un calque (Layer) à l'échelle que tu veux et tu verrouilles ce calque.
Tu crées ensuite un calque supplémentaire sur le quel tu vas décalquer.
Tu feras un tracé d'une couleur qui contraste avec le noir et le blanc (rouge, bleu clair ou vert)
Tu n'hésiteras pas à zoomer fortement, ton calcage en sera facilité et bien plus précis. Un double clic sur la loupe déclenche un affichage éch1 et un double clic sur la main un affichage de ton document en entier. Il est très pratique de jongler entre ces différents affichages
L'outil plume est bien l'outil de base pour faire des tracés.
À chaque clic tu traceras un segment séparé du segment précédent par un point anguleux.
À chaque clic glissé tu créera un point de tangence joignant des portions de courbe.
Associés à la plume il a une plume+ qui permet de rajouter un point à la courbe. Il y a aussi une plume- qui permet d'enlever des points à la courbe.
Enfin il y a aussi un outil Λ qui permet de transformer les points anguleux en points de tangence et vice versa. En manoeuvrant les poignées des points de tagence avec cet outil ou l'outil flèche blanche (celle qui n'a pas le +) tu feras varier l'orientation et la courbure de la portion de courbe concernée.
Cette flèche blanche permet également de déplacer les points de la courbe.
Si tu recliques sur l'extrémité d'une courbe ça te permet de la prolonger. En sélectionnant 2 points d'extrémité, tu disposes avec le clic droit de la possibilité de les joindre.
À la fin tu peux masquer ou carrément effacer le calque qui contient le bitmap.
Essayes tu verras, ce n'est pas facile au début mais avec ce que je t'ai résumé là, tu peux démarer, car tu as là une partie importante des fonctions essentielles pour décalquer avec précision et ça te servira probablement plus tard aussi (moi je l'utilise assez fréquemment).
sergio26
Super, merci beaucoup tu viens de me faire gagner des heures.
Sergio.
gourky
sergio26 a dit:
C'est pas facile.
Sergio.
Bonjour Sergio,
Tu peux utiliser GGCad pendant 15 jours. Il a un script pour importer une courbe au formet CVS. Il te suffit de prendre suffisamment de point en traçant des perpendiculaires à la corde. Ensuite, une fois la courbe importée, tu pourras l'exporter au format DXF. C'est comme ça que j'ai fait pour un profil Mignet. Tu peux même faire après un petit script pour exporter ton profil en fichier profil standard (*.dat). Comme cela tu pourras le reproduire à la corde que tu veux.
sergio26
Bonjour Inkscape semble très pratique, seulement quelque chose m’échappe.
Lorsque je copie une image pdf, l'échelle n'est pas gardée comme d'origine.
J'ai probablement loupé une manœuvre.
Sergio.
Dodore a dit:
bjr
mike688
apres , l'avantage d'utiliser un soft de CAO c'est de pouvoir refaire la maquette numerique complete et corrigé les erreur eventuelle. le propriétaire des plans s'il est d'accord avec le le fait qu'on lui copie ses plans, il sera d'autant plus content d'avoir son travail en 3D.
marcpolizzi
Bien que le sujet soit ancien, comme je suis tombé sur cette page pour ma recherche, je partage mes découvertes.
Mon contexte de départ :
je reçois un fax avec le dessin de la pièce et je veux le digitaliser pour Catia FAO V5.
La méthode est l'esquisse immersive et les liens :
http://www.youtube.com/watch?v=rG8TMI6fBUE
http://cao.etudes.ecp.fr/index.php?page=cm_turning_cv5.htm
en plus, il y a les liens internes au forum (mais plutôt pour générer du code directement) :
https://www.usinages.com/threads/transformer-image-en-3d-pour-usinage.175/
https://www.usinages.com/threads/creer-un-dxf-a-partir-de-plans-scannes.20608/
Pour info
Marc
temujinCAM
Pierrot du 10
aroy
aroy
Tristan l'apprenti
pro-ms
sergio26
marsupial76
horsot
Pascal76
