questions suite recup poste tsf ?
Discussion dans 'Electronique' créé par Alex42, 3 Février 2013.
  1. Alex42
    Alex42 Compagnon
    904
    Inscrit:
    22 Février 2011
    Localité:
    Loire
    j'ai récupéré ce poste, par chance plutôt bien conservé (stocké dans une grange ), je ne sais pas si c'est un modèle de la grande époque ou bien un peu + récent donc moins noble, en tout cas il y a du plastique .
    deux questions :
    Pour le nettoyage de la partie plastique ( vers les molettes ), quel produit utiliseriez vous ? J'ai éssayé le liquide vaisselle et le nettoyant pour plastiques auto, même avec de l'huile de coude, ca veut pas !
    De +, je n'ai ni les compétences, ni l'envie de tenter une remise en route par moi même, verifs, je ne connais rien aux tubes à vide, peut être y a t il un amateur du genre que ça tenterait, par exemple en échange d'usinage ?
    marque " VINIX "
    Bonne soirée à tous
  2. dinant01
    dinant01 Nouveau
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    Localité:
    Dinant - Belgique
    La radio me parait dater des années 50.
    Le meilleur site international en matière de collections radios, H-P, micros, antennes cadres, etc... est incontestablement www.radiomuseum.org
    Il s'agit, notamment, d'un catalogue international qui reprend plus de 225.000 modèles (fiches techniques) ainsi que plus de 1.225.000 images et schémas dans ce domaine.
    C'est le plus vaste, le plus précis, et la meilleure source pour les collectionneurs et amateurs. Chacun peut y trouver son bonheur.
    Bonne chance dans vos recherches.
    Bien cordialement,
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Pour les francophones le forum radiofil contient un certain nombre de renseignements.
    Salutations
  4. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 495
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Il faudrait contacter celui qui semble être le spécialiste en la matière sur notre forum:
    "slouptoouut "
    Bonne journée.
    jajalv
  5. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Ah oui, y'a Sloup, y'a un peu moi aussi... :)
    En tout cas, LE truc a NE PAS FAIRE: essayer de le brancher. Ces vieux postes peuvent quasiment tous être redémarrés moyennant précautions, mais un essai de mise sous tension sans avoir changé a minima les capas chimiques de filtrage et la capa de liaison avec la finale BF et sans variac cause souvent des dégâts irrémédiables, et les pièces détachées c'est quand même pas monnaie courante surtout les transfos.
    Pour une base d'échange, il faut quand même savoir que ces trucs là ne valent pas grand chose, à l'exception de quelques uns, et encore... il y a surtout beaucoup de spéculation et de recherche de gogos.
    Mais c'est marrant d'écouter RMC en grandes ondes en buvant le café sur un truc d'il y a 50 ans...
    a+
  6. dinant01
    dinant01 Nouveau
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    Localité:
    Dinant - Belgique
    Re-Bonjour,
    Comme catalogue francophone (complément à l'info donnée ci-dessus), il y a aussi www.doctsf.com
    Bien cordialement,
  7. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Ah, un autre truc, puisque ça cause de nettoyage: faire très attention au cadran. Les sérigraphies sont très fragiles, ne surtout pas essayer de le nettoyer du côté imprimé. Si obligation de démonter, faire un scan. De manière générale, je n'utilise jamais autre chose que de l'eau savonneuse... bien souvent ce n'est pas de la saleté mais le matériau qui a change de couleur, aussi...
    a+
  8. jajalv
    11 495
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Mille excuses Nikass.
    Bonne journée.
    jajalv
  9. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut Jajalv !
    Et pourquoi donc me fais-tu des excuses ? Sloup en parle souvent donc on le sait, moi je n'en ai jamais spécialement causé, c'était juste pour vous mettre au courant !
    Allez, un truc de plus pour ceux qui auraient l'étrange idée de brancher un vieux poste. Il y a des architectures qui font que le châssis de l'appareil peut être directement à la phase ou au neutre ("tout courant" qu'y disaient à l'époque), et sur d'autres des condos d'antiparasitage fuiteux qui amènent au même résultat. Donc, non seulement brancher sans vérif peut détruire le poste mais aussi son proriétaire par la même occasion. Mef-gaffe avec ces machins là quand on connaît pas !
    bonne journée
    a+
  10. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 481
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Il est probable que ce n'est pas un poste des années 60 (nikass parle d'un poste vieux de 50 ans) mais plutôt des années 50 voire bien plus ancien.
    Il est probable DONC qu'il est prévu pour du 110 volts et non le 230 volts actuels.
    J'ai jamais entendu parler de cette marque mais il fut un temps où de très nombreux radio-électriciens montaient des postes et les vendaient sous leur propre marque. J'avais un oncle qui l'avait fait.
    Des marques réputées : Gramont, Telefunken, PointBleu ou BluePoint - ortographe ??????) Mes parents ont vendu des postes de TSF avant la guerre 39-45.
    Stan
  11. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut Stanloc,
    Oui, j'ai dit ça de façon générique, sans réfléchir à celui-là en particulier ! Effectivement, il est certainement plus vieux que ça et comme tu le dis il y avait beaucoup de fabrications locales, cela dit les schémas n'ont pas eu non plus énormément de variantes à une époque donnée, il y a beaucoup de ressemblances. Faudrait voir le jeu de lampes, mais le design à boutons plutôt que clavier milite effectivement pour juste après la guerre. Avant guerre je connais moins mais je crois que les yeux magiques c'était fort peu répandu.
    Par contre, il y a presque toujours un sélecteur de tension sur le transformateur avec une position 240V, aussi bizarre que ça puisse paraître même à l'époque du "110V". Celui avec le fusible que d'aucuns remplçaient par un bout de Scindex :rolleyes:
    Alex42, si tu fais affaire pour ton échange sois averti: le transport de ce genre de bête se fait rarement sans casse. Il te faudra enlever les lampes (positions à repérer et faire très attention, les références dessus s'en vont très facilement), les emballer séparément, protéger le cadran... La majeure partie des amateurs s'accordent à penser qu'en dehors d'une remise en main propre, c'est trop risqué, ou alors c'est ceinture et bretelles et ça t'obligera à bricoler un peu. Il a encore son carton arrière le bestiau ?
    bonne soirée
    a+
  12. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 481
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Sur le Gramont de mes parents datant d'avant guerre il y avait un oeil magique. Je pense que sa présence ou son absence pourrait être une question de catégorie/prix d'appareil. Il semble que celui-là en a un.
    Autre signe de qualité inférieure le fait que le filtrage de la Haute Tension Plaques se faisait par une self et deux capa et c'était l'électroaimant du HP qui en tenait lieu. Les aimants au Ticonal étaient couteux et le sont encore car des HP qui en ont - comme les miens - sont rares et très chers.
    Mon père me disait que selon le modèle de poste que souhaitait acheter le client il lui en faisait l'essai mais en choisissant lui la station reçue car selon les modèles la réception était meilleure sur certaines stations.
    Sur ce poste il faut surtout vérifier les condo de liaison entre étages (je crois) qui étaient sous tube de verre bouché avec un peu de brai aux extrémités (je crois)
    Dans les caractéristiques on donnait toujours le nombre de lampes en comptant même la "valve" de redressement car plus il y en avait meilleur était le produit(c'est comme le nombre de rubis dans les montres). Le top c'était les superhétérodynes par opposition aux postes à "réaction".
    Stan
  13. Alex42
    Alex42 Compagnon
    904
    Inscrit:
    22 Février 2011
    Localité:
    Loire
    Bsr,
    le récepteur peut être branché en 110 ou 220 v, je posterai des photos, juste pour illustrer. Je ne toucherai à rien, si aucun amateur n'est intéressé par cette proposition, ça fera toujours un bel objet de déco !
    Merci pour vos liens et tout.
    Sûr que ce serait marrant de l'entendre à nouveau grésiller...
    Bonne soirée à tous
  14. Guy69
    Guy69 Compagnon
    667
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    Localité:
    71
    hello Alex
    je confirme tout ce qu'on dit les collègues bien sûr.
    J'ai fait aussi ce genre de restauration, entre autres un poste construit par mon père en 1942. Il y en avait un plein grenier chez moi.
    Peu de valeur marchande: pour récupérer une lampe dont j'avais besoin (la fameuse ECH3 pour ceux qui connaissent) j'ai été au Troc en L'ile du coin et trouvé un poste équipé de cette lampe pour 15€
    Donc tu ne feras pas fortune...
    Guy69 (mais aussi un peu 42... j'y suis né et vais parfois sur Roanne)
  15. Guy69
    Guy69 Compagnon
    667
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    Localité:
    71
    Je ne connaissais pas cette marque non plus mais elle semble dépasser le stade de l'artisan local. Cf
    http://doctsf.com/grandlivre/preselection.php?CR_la=1&submit=M&CR_map=1&CR_ma=Vinix
    Guy
Chargement...
Partager cette page
