Question pour les specialiste de la marque Ford
  • Auteur de la discussion celtic14
celtic14
Bonsoir a tous
J'ai recupéré des soupapes neuves mais anciennes de la marque Ford quelqu'un peut-il me renseigner a quel vehicule elles etait destinées ? je suis certain qu'elles sont d'avant 1970-60 voici les dimensions:
longueur=129,2mm
diametre de la queue=8,7mm
diametre de la soupape=41,9mm
d'avance merci a vous tous des reponses Henri
hot import
je vais me renseigner, j'ai une personne dans le milieu du rod qui connait très bien ford....
celtic14
Bonsoir hot import
Je vous remercie,j'attend de vos nouvelles
bien cordialement Henri
ludique
Bonsoir..
La forme et les dimensions me rapellent les soupapes d'admission des anciens 289 et 351 CI qui ont équipé les célèbres "mustang" des années 65 à 69..
Mais ce n'est qu'une hypothèse...
bimeur
en convertissant les dimensions métriques en valeurs Impérials, des chances de trouver ton bonheur.
celtic14
Bonsoir a vous tous et merci de vos recherches
voici les cotes en pouces sur les conseils de bimeur,avec le convertisseur ci-joint http://www.manuelsweb.com/in_cm.htm
129,2mm = 5,1 in
8,7mm = 0,3 in
41,9mm = 1,6 in
hot import
bon, il ne s'agit pas de soupapes de flathead V8, marmon ou cargo dixit mon pote , a priori ni de 4 cyl en ligne....par ailleurs, il me précise ne jamais avoir vu de soupapes "tamponnées" dans la masse avec le le logo ford...pour lui, il pourrait s'agir de soupapes dites d'expo, donc dans des moteurs eclatés et fonctionnels ( via moteur électrique par exemple ) pour montrer a la clientèle, dans les écoles de mécaniques, mais sans certitudes..
si c'est le cas de soupapes d'expo, il est normal que les côtes soit "réelles", puisque les moteurs coupés sont de tailles réels..
a suivre si d'autres on des infos...
Macfun
Macfun
Macfun
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
