Question d'enboutissage, avis aux pro
Discussion dans 'Divers' créé par anth54, 13 Octobre 2009.
  1. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    54700 (pont-a-mousson)
    Je me lance ,
    J'ai une série de chapeaux pour poteaux en bois de 150*150 a réaliser en tole cuivre ou zinc ép 5/10.
    J'ai réaliser une matrice mécano soudé pour emboutir les toles cependant j'ai un souci au niveau des 4 angles (ce qui était a prévoir :cry: ) j'obtiens des boursouflures de matière ( cf photo) et du coup le produit et trés moche.
    Je n'ai plus le souci si je fait une découpe au niveau des 4 coins mais aprés il faut ressouder toutes les toles , c'est faisable c'est du boulot mais ce n'ai pas encore top esthétiquement.9a fait déja 4 week end que je planche dessus .
    S"avez vous comment sont réaliser les chapeaux (plus petits) que l'on trouve dans le commerce ?
    Avez vous une idée pour résoudre ce souci ?
    Merci d'avance aux forumeurs toujours sympa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 516
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
  3. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 912
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Si je peux me permettre, ta réalisation est peut être plus proche du pliage que de l'emboutissage.
    En emboutissage, le métal est étiré et aminci sous contrainte mécanique avec des presses trés puissantes entre deux matrices : une male et une femelle.
    Lorsque le métal est étiré, il ne fait pas de plis.
    Si tu faits du pliage, une coupe et une soudure dans les coins est inévitable. Sur du cuivre, une brasure à l'étain est simple et propre.
    Sur du Zinc, une brasure est plus délicate car on fond le Zinc trés trés vite.
  4. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    C'est exactement ce que j'ai fait, 2 matrice, une male une femelle , le tout sous une presse d'atelier.
    Oui la solution de secours est envisageable , soudure a l'étain ou la brasure.
    Pour le zinc je n'arrive pas a faire de belle soudure.
    Merci pour le site , si j'ai bien comprit la tole doit entre maintenue sur la matrice femelle et ensuite la matrice male enfonce la tole.
    Il faut aussi calculer la limite de rupture de la tole mais là c'est trop pour moi :oops:
  5. Maxipouce
    Maxipouce Ouvrier
    396
    Inscrit:
    12 Octobre 2008
    Localité:
    Il te faut un serre-flanc dans ton montage qui freine la tôle et permet donc que toute la tôle soit soumise à une tension et non pas une compression.
  6. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
  7. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 822
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Oui sans serre flanc ce n'est même pas la peine de continuer, surtout que tu as des zones de déformation délicate. Ton serre flanc doit vraiment pouvoir freiner la matière sur le pourtour
  8. oliv
    oliv Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    7 Septembre 2007
    Localité:
    LYON
    As-tu recuit le cuivre avant l'emboutissage? (le chauffer et le refroidir brutalement - attention, malgré ce qu'on peut croire, c'est bien comme cela qu'on recuit du cuivre. C'est l'inverse de l'acier carbone).
    Pour en être sûr, j'ai quand même vérifié chez eux, chapitre "la forge" ....
    http://www.cmonmetier.be/pano/cuivrerie.html
    Ou alors, peut-être essayer carrément en emboutissage à chaud?
  9. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    je comprends bien l'utilité du "serre-flanc" 8-) ... mais je vois pas trop comment ça se présente :oops:
    Merci... :wink:
  10. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 822
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Ça pince la matière sur son pourtour et quand tu emboutis, la matière est freinée, en fait ça permet de l'avoir bien tendue en quelque sorte et limite les plis.
  11. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Merci Nico pour ta réponse rapide :wink:
    Le principe, je comprends...
    Mais c'est comment ça se présente sur la machine... Ca bride carrément la pièce ou ça appuie dessus tout en la laissant glisser pour entrer dans la matrice... :roll:
  12. didou
    didou Compagnon
    2 208
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
  13. Maxipouce
    Maxipouce Ouvrier
    396
    Inscrit:
    12 Octobre 2008
    Localité:
    sur cette video regarde la aprtie supérieure qui descend; on voit d'abord le serre flanc descendre et plaquer la tole puis ensuite on distingue le poinçon qui emboutit la casserole.
  14. DATOUR
    DATOUR Ouvrier
    436
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Sud
    Le serre-flan laisse glisser,on le voit trés bien sur la vidéo,mais aprés c'est une conception d'outillage spécifique. Pour ce qui nous concerne,il y a du métal en trop,il faudrait me semble t-il rajouter 4 nervures identiques à celles des angles,par exemple au milieu,mais bon pourriez-vous nous faire des photos du poinçon et de la matrice ?
  15. anth54
    anth54 Ouvrier
    432
    Inscrit:
    16 Mars 2008
    Localité:
    la matrice est chez un ami, j'irais la chercher pour la prendre en photo.
    merci pour toutes vos réponses en attendant.
    Impressionnant la video!
Chargement...
Partager cette page
