Qu'est ce ? Comment l'utiliser ?
  • Auteur de la discussion Quentin067
Q
Quentin067
j'avais reçu (selon une personne) un moteur...
a la réception il c'est avéré que celui ci est soit une pompe soit un compresseur (va savoir si pour de l'air ou de l'eau ?)
mais ne fonctionnait pas...
Après avoir essayer quelques réglages, j'en été arrivé a la conclusion qu'il manqué un joint...
après avoir bricoler un joint cela fonctionné mais calé au bout d'un dizaine de tours...
je l'ai démonté entièrement, poncé très légèrement le piston et graissé vraiment beaucoup le tout...
ainsi a présent il fonctionne entre 6 et 15 minutes puis cale mais quand il cale il est très très très chaud (genre 100°C)
Ainsi je voudrais savoir ce que c'est,
sous quelle voltage on l'utilise,
pour quoi on l'utilise,
comment remédier au calage et a la chauffe...
merci beaucoup de votre aide...
[glow=red](la video arrive demain, juste le temps de l'ulpoad sur youtube et si la video de parle pas assez d'elle même je ferais des photos gros plan)[/glow]
[glow=red][highlight=#ff4040]VIGNETTE CONDENSATEUR :[/highlight][/glow]
A R C O T R O N I C S
1.27.4WC3 M K P
3µF +- 5% b
400 V~DB
450 V~DB
-25+85°C
__________________
400 V~HPF NT
450 V~HPF PU
500 V~HPF QV
__________________
450 V~ 50Hz
500 V~ 120/50
-25/85
[glow=red][highlight=#ff4040]VIGNETTE MOTEUR :[/highlight][/glow]
ASF GmbH _ _ _ _ _ _ _
8039 Puchheim/Muenchen
Typ : 8010 V - 20
220-240V/50-60Hz C/3µF
Snr. 43 1751 IP00
gepr. K 891
Made in West - Germany
[glow=red][highlight=#ff4040]AUTRE INFOS IMPRIMER SUR MOTEUR :[/highlight][/glow]
12 89
235.40.00003
JsoL-KLF
OVE
KLPV-. 1989
françois44
A priori, ça semble être un compresseur à membrane.....
mad.ax
Apparemment, c'est une pompe a vide de marque ASF, modele 8010V, utilisée dans le milieu médical.
Lien vers la doc du nouveau modèle
Ils disent bien que c'est une pompe sans huile, donc c'est peut être le sur-graissage qui la fait chauffer?
Axel
Q
Quentin067
Je l'ai eu d'un gars qui avais presse numérique, plieuse, massicot...
Après j'ai pas utiliser de graisse j'ai utiliser de l'huile 3en1 [div=right]
[/div]
Et sa ne fonctionné pas du tout avant que j'ai mis de l'huile
ktm63
