Quel produit pour étanchéité sur filetage pour CO2
Discussion dans 'Autres opérations' créé par schhub, 7 Août 2013.
  1. schhub
    schhub Apprenti
    79
    Inscrit:
    12 Mars 2013
    Localité:
    Alsace, Mulhouse
    voilà ma question est dans le titre du post,
    j'ai dû remplacer une petite vanne d'arrêt en sortie d'un détendeur pour CO2 (tireuse à bière) il s'agit d'une petite vanne avec filetages M 1/4" et M 3/4".
    a priori l'ancienne vanne était montée avec une sorte de frein filet. Je cherche un produit qui me permette de faire un frein filet essentiellement pour l'étanchéité mais qui soit à contact alimentaire.
    Pensez-vous qu'un "bête" silicone joint alimentaire puisse remplir ce rôle ou avez-vous un ou des produits à me conseiller ?
    Merci d'avance pour votre aide.
  2. metalban
    metalban Compagnon
    1 203
    Inscrit:
    24 Février 2011
    le matériel des plombiers : filasse et pâte ....
    c'est tout simple :-D
  3. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Moi j'utilise du "tube-étanche" de Loctite ou autres...
    On utilisait cela sur toutes les lignes de prélèvement de gaz en sidérurgie et pour les différents gaz étalons (toxiques).
  4. schhub
    schhub Apprenti
    79
    Inscrit:
    12 Mars 2013
    Localité:
    Alsace, Mulhouse
    :oops: :oops: Pas con du tout, j'y avais même pas pensé :oops: :oops:
  5. schhub
    schhub Apprenti
    79
    Inscrit:
    12 Mars 2013
    Localité:
    Alsace, Mulhouse
    Et c'est ok pour un gaz "alimentaire" ??
  6. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 752
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Quoique je partage tout à fait l'avis qui précède, voici un site qui répondra à toute les questions d'étanchéité.
    Bonne visite.
  7. schhub
    schhub Apprenti
    79
    Inscrit:
    12 Mars 2013
    Localité:
    Alsace, Mulhouse
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 216
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le principe de la filasse est de gonfler avec l'eau , ce qui fait une bonne etancheité avec l'eau ... mais ne vaut rien pour autre chose
    silicone : il durcit par la surface , donc met une eternité pour durcir dans un filetage
    produit d'etancheité pour filetage : c'est des produit anaerobie qui durcissent rapidement quand il sont coincé entre 2 piece : exactement ce quil faut : et ce genre de produit est vendu aussi pour l'eau potable , donc ne doit pas etre completement non alimentaire
    autre solution : ruban teflon : parfaitement propre ! seul inconvenient ça ne colle pas et facilite le demontage : ce qui est un probleme quand on veut etre sur que ça ne se devisse pas
  9. schhub
    schhub Apprenti
    79
    Inscrit:
    12 Mars 2013
    Localité:
    Alsace, Mulhouse
    Dans mon cas il n'y a pas ce risque puisque le mano-détendeur est fixé à la bouteille de CO2 et rien de tout cela ne bouge !
    Je vais donc essayer avec du ruban teflon sur les parties filetées et des joints caoutchouc lorsque j'ai des parties planes sur lesquelles les appliquer.
    Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
  10. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    le tube etanche (loctite 577) est necessairement alimentaire, agrée pour la pose des adductions d'eau potable en ERP(etablissement recevant du public)
  11. schhub
    schhub Apprenti
    79
    Inscrit:
    12 Mars 2013
    Localité:
    Alsace, Mulhouse
    Super, merci pour l'info KY260.
  12. sapete1
    sapete1 Compagnon
    831
    Inscrit:
    21 Avril 2008
    Localité:
    45 Loiret-Nord
    Lafilasse et la pate a joints c est bien sur les tubes de chauffage en acier avec filetage conique BSP
    il y a meme des plombiers qui donnaient des coups de pince sur les filets pour que la filasse accroche et serraient a mort avec la cle stillson plus un bout de tube
    oui mais çà c etait avant!
    Maintenant toute plomberie moderne ressemble a de l horlogerie et les assemblages sur filets sur bronze se font avec du tube étanche de chez loctite.
    Sapete1
  13. Milodiou
    Milodiou Compagnon
    823
    Inscrit:
    18 Septembre 2011
    :smt039
    Tu es sûr qu'il ne te manque pas un joint torique sur ta tireuse Schhub ? Sur la mienne pas besoin produit pour tout remonter.
Chargement...
Partager cette page
