qualité du butane pour briquet ?
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par ilfaitvraimentbeau, 4 Août 2013.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 651
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    j'ai des mini-chalumeaux, très pratiques pour chauffer ponctuellement et pour faire de petites brasures
    ils se rechargent avec du gaz pour briquet
    une bombe achetée dans un bureau de tabac donnait toute satisfaction, et puis une fois vide j'ai acheté une bombe sur un marché, vendue 2€
    et les chalumeaux ne fonctionnent plus....
    sur l'étiquette de la bombe la composition est : butane...
    a priori il n'y a pas plusieurs qualités de butane...si vous avez l'explication... :wink:
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Hé si! On vend en réalité des mélanges butane propane de diverses compositions, autrement si butane pur, les jours froids le briquet ne fonctionne plus! Celui qui a vécu à la campagne et a fait chauffer la bouffe des cochons sur un tripatte à bouteille me comprendra, propane obligatoire l'hiver.
    Salutations
  3. ilfaitvraimentbeau
    7 651
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 323
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    tu dit que ça ne fonctionne pas , mais precise un peu ?
    ou est le probleme ? le remplissage n'a pas marché ? ou il se sont bien remplis , mais il sort un gaz qui ne brule pas ?
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 216
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  6. ilfaitvraimentbeau
    7 651
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonsoir Moissan,
    désolé de te répondre si tardivement, mais suite à ta réponse, je me suis posé des questions, j'ai fait des essais et je me suis aperçu qu'en fait l'embout que j'utilisais faisait fuir le butane et ne remplissait pas le réservoir.... :sad:
    j'ai changé d'embout et tout est maintenant ok :-D
    comme quoi il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une seule ! :wink: :wink: :wink:
    bonne soirée à tous les amateurs de copeaux :wink:
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 323
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
  8. Nacatambol
    Nacatambol Apprenti
    171
    Inscrit:
    11 Mai 2009
    Localité:
    Rouen
    ................. Bonjour,
    j'ai déjà rencontré le même problème de mauvais fonctionnement de mon allume bougie et aussi d'autres briquets rechargeable depuis leurs remplissages avec des cartouches de gaz acheté chez L.I.D.L pour remplir un mini chalumeau de cuisine (que je n'ai jamais pu trouver chez eux d'ailleurs !).
    Le remplissage est correct mais la flamme est ridiculement courte malgré le réglage de débit poussé à fond.
    Je me suis également interrogé sur la nature et la qualité du combustible de ces cartouches sans trouver de réponse à mon questionnement.
    Bonne journée.
    Alain.
  9. ilfaitvraimentbeau
    7 651
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    il y a quelques années j'ai vu un briquet rempli avec du gaz qui sert pour remplir le réservoir d'un pistolet à gaz à répétition :smt068 tirant des billes en plastique de 6 mm et la flamme était beaucoup plus importante qu'avec du butane
    ce gaz est un mélange de butane + propane livré dans de petites bombes plus grosse que celles pour le gaz à briquet et l'embout est le même que celui servant pour les briquets
    au niveau sécurité par contre, je ne sais pas trop ce que ça peut donner ?
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 323
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    un melange butane propane donne une pression plus forte , et marche mieux quand il fait froid
    que pourait contenir du butane pour faire une pression plus faible ? du pentane par exemple , qui n'est gazeux qu'a 36°
    du pentane seul ne ferait pas de gaz , mais melangé au butane il ne fait que diminuer la pression et augmenter la temperature minimum de fonctionnement
    on trouve parfois dans les bouteille de butane 13kg , un fond de produit moins volatil que le butane , pentane hexane et autre alcane du petrole
  11. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 029
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    je remplis mon micro chalumeau avec du map (propylène+propane) depuis une cartouche de mon petit chalumeau à braser rothenberger.
    une sacré différence avec butane ou propane!
  12. ilfaitvraimentbeau
    7 651
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    intéressant.. et au niveau du raccord, c'est le même que pour les briquets ?
  13. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 029
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    pas du tout les mêmes raccords. les bouteilles jetables de map sont filetées. je me suis bricolé (brasé) sur une buse de mon chalumeau alésée un capillaire de vieux frigo avec de l'autre coté un raccord briquet. ça passe direct en liquide pour 1/3 de remplissage du micro chalumeau, dès que j'ouvre la vanne du "gros" chalumeau. ça m'évite de dévisser la bouteille qui a tendance à fuire si on la dévisse plusieurs fois du chalumeau (à 20 euros la bouteille...)
  14. ilfaitvraimentbeau
    7 651
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  15. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 029
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    c'est le prix de la bouteille de map de 1 litre ... avec un emballage perdu de la qualité d'une bouteille réutilisable. c'est en fait le prix du service rendu pour braser au cuivre jusqu'au diamètre 16 sans sortir l'artillerie lourde du chalumeau bi gaz avec ses bouteilles consignées hors de prix pour un usage occasionnel.
Chargement...
Partager cette page
