Protection invertion de polarité
Discussion dans 'Electronique' créé par Olive10, 23 Septembre 2015.
  1. Olive10
    Olive10 Apprenti
    125
    Inscrit:
    23 Janvier 2015
    Localité:
    Troyes (Aube)
    Bonjour a tous
    C’est mon premier passage dans cette partie électronique, mais connaissances sont très limitées !
    Je voudrais alimenter un petit appareil avec deux batteries de 3.7V (2000mah) en parallèles dans un boitier.
    C’est batteries seront recharger a l’extérieur, donc démontage fréquent, ce qui me fait peur c’est la possible inversion de polarité !
    Je recherche donc un système de protection !
    La solution mécanique est guère possible étant donné que les accus peuvent être avec ou sans tétons.
    Les diodes, j’ai appris que j’aurai une baisse de tension.
    J’ai besoin de vos lumières !
    Merci a l’avance
    Olivier
  2. HenriIV
    HenriIV Apprenti
    130
    Inscrit:
    12 Novembre 2014
    c'est facile avec un mosfet canal P, avec tes tensions d'accu tu n'as probablement même pas besoin de résistances de protection.
    Le schéma de principe est le suivant.
    Tu peux mettre un transistor plus petit en fonction de ton courant
    [​IMG]
  3. Olive10
    Olive10 Apprenti
    125
    Inscrit:
    23 Janvier 2015
    Localité:
    Troyes (Aube)
    Bonjour HenryIV
    Donc un mosfet canal P (type du mosfet ?)
    J'ai du mal a comprendre ton schéma simplifié, ou sont les batteries ?
    Je suis un peu naze la dessus !
    Pour le courant, je prévoit entre 10-15 A
  4. Olive10
    Olive10 Apprenti
    125
    Inscrit:
    23 Janvier 2015
    Localité:
    Troyes (Aube)
  5. fredcoach
    fredcoach Compagnon
    643
    Inscrit:
    11 Janvier 2013
    Localité:
    Hautes Alpes
    Alors il te faut une protection sur chaque batterie, tu protègeras le circuit en même temps.
  6. HenriIV
    HenriIV Apprenti
    130
    Inscrit:
    12 Novembre 2014
    salut,
    voilà comment monter.
    si c'est une bobine que tu alimentes il vaut mieux rajouter une diode comme figuré à cause de la surtension à l'ouverture de ton interrupteur
    bon câblage
    [​IMG]
  7. biduleur34
    biduleur34 Compagnon
    1 097
    Inscrit:
    20 Mai 2009
  8. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 829
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  9. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 613
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Mettre 2 batteries en parallèle comme ça ne me parait pas être une bonne idée, surtout si elles n'ont pas la même charge à un instant donné
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 539
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il existe de nombreux pack batterie d'ordinateur ou des accu lithium sont en paralele par 2 ou par 3 ... mais soudé non demontable , donc même age même charge et decharge
    si les batterie sont demontable et ne sont pas chargé pareil c'est casse geule
  11. Olive10
    Olive10 Apprenti
    125
    Inscrit:
    23 Janvier 2015
    Localité:
    Troyes (Aube)
    HenriIV
    Donc, je note la référence des mosfet : NDP6020P.
    Pourrais tu me confirmer la position des pattes : DSG, il faut tout me dire !!
    Tranquille, Moissan, oui, je suis conscient du problème des batteries, même marque, même age, même charge.
    Merci a tous pour votre aide.
    [​IMG]
  12. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 829
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  13. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 729
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Oui Gaston, c'est plus facile à comprendre comme tu le montre mais j'ai deja vu sur un schema comme ça(jamais essayer):
    Le ndp6020 c'est une resistance rdson de 0.06ohm multiplier par le courant de 5A= 0.3V, guere mieux qu'une diode schoky:sad: avec une puissance a dissiper dans chaque mosfet de 1.5W
    Il vaudrait mieux un rdson plus faible, ici 0.01ohm sous commande 3V5:
    http://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/6710618/
    Sinon j'ai deja essayer la mise en // de 2 elements li-on, ça marche nickel
  14. Olive10
    Olive10 Apprenti
    125
    Inscrit:
    23 Janvier 2015
    Localité:
    Troyes (Aube)
    Bonjour midodiy
    Je crois qu'avec n’importe quelle solution électronique, je n’échapperais pas a une baisse de tension ?
  15. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 729
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Oui mais avec 0.01ohm X 7.5A=0.075V c'est ta chute de tension max pour un courant de 15A sur les 2 batteries, ça me semble negligable!
Partager cette page
