Projet étude radial 9 perso
Discussion dans 'Modélisme' créé par didou, 26 Février 2009.
  1. didou
    didou Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    Voici un aperçu de mon étude qui est loin d'être parfaitement défini mais les grandes lignes sont là
    Caractéristiques :
    Radial 9
    26mmx26mm soit 125cc
    moteur incrit dans un cercle de 300mm
    Par rapport aux réals que l'on peut voir sur le net j'ai choisi de réaliser le carter central en 2 parties, le tout boulonné pas plein de petites vis histoire d'ajouter au réalisme
  2. CBMat
    CBMat Apprenti
    228
    Inscrit:
    13 Novembre 2008
    Localité:
    Toulouse
  3. Solutionbru
    Solutionbru Ouvrier
    287
    Inscrit:
    6 Décembre 2008
    Localité:
  4. didou
    didou Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
  5. maitrefred
    maitrefred Ouvrier
    447
    Inscrit:
    8 Mai 2008
    Localité:
    VENDEE
  6. didou
    didou Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
  7. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    875
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    C'est joli en dessin, mais au final, ça va avoir quelle dimension? (le diamètre des pistons par exemple)
    J'avoue ne pas me rendre compte avec ce dessin.
  8. didou
    didou Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    Bah je l'ai déjà dit : des pistons de 26mm et le moteur d'un diamètre de 300mm
    :???: Par contre l'arbre fait 15mm ca me parais un peu juste, il va faloir que je revoi ca
  9. Lalu
    Lalu Compagnon
    543
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    Salut Didou
    Ok , je vois à quoi va ressembler le tien
    Maintenant, une vue de face du mien
    Finalement, je vais redessiner la flasque AR : je vais y intégrer une turbine et un démarreur comme je te l'avais suggéré
    Caractéristiques:
    9cyl
    24x26 soit 106 cm³ ~
    Moteur inscrit dans Ø 250
    Allumage élect et/ou glow
    Lalu
    ↑  Ca ne vaut pas un dessin 3D mais bon.... ça donne un aperçu
  10. didou
    didou Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    J'hésitais entre une course de 26 ou de 24, j'ai encore le temps de changer
    Tu as pris quoi comme diamètre d'arbre d'hélice ?
  11. ordinerf
    ordinerf Compagnon
    3 990
    Inscrit:
    15 Février 2008
    Localité:
    aube
  12. Lalu
    Lalu Compagnon
    543
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    J'ai choisi 24 pour les cyl car c'est le Ø de mes 2 précédents moteurs
    Ca me permettra d'utiliser des outillages que j'avais réalisés : gabarits de perçage , de découpe joint de culasse , montage rectif cylindre et segment.......
    La course de 26 car je n'arrivais pas à caser 9 cyl sur la périph. et aussi pour l'esthétique générale ( rapport Ø ext/carter central)
    Le Ø de ton vilo me semble correct
    Pour ma part, j'ai actuellement 12 pour l'arbre d'hélice avec un roulement de 14 en sortie et de 17 dans le carter
    J'ai quand même bien envie de passer mon arbre à Ø 14
    Mon vilebrequin n'a qu'une joue comme sur certains moteurs que j'ai vus sur le Net
    C'est plus facile à réaliser et ça me permettera de monter ma bielle maitresse sur roulement à aiguilles
    Je n'ai rien inventé car je reprend les grandes lignes des moteurs de Mr Standar
    La deuxième joue que je rapporterai sur le vilo sera en fait un plateau d'entraînement de la turbine et de la couronne du démarreur
    Tout ça n'est qu'avis perso. J'espère qu'on aura l'opinion des spécialistes
    Lalu
  13. didou
    didou Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    Ok moi mes cotes fétiches sont alésage 26mm course 23mm, là j'ai porté la course à 26 pour obtenir les 125cc mais je réduirai peut être à 24mm en gardant 26mm comme alésage
    Je compte aussi mettre une cage à aiguille dans la bielle maitresse et 8 cages à aiguilles de 10x14x10 dans les têtes des autres bielles ce qui permetera un graissage "pauvre" du bas moteur
    Oui pour éviter les gros problèmes d'alignement du vilo : on peut mettre le vilo avant sur 2 roulements et faire un vilo arrière léger entrainé par le maneton via une lumière
    Là je galère un peu à dessiner une cullasse, en effet pas facile de caser la bougie, les culbu, les tubulures et les trous de fixation, il y a du monde
    Une fois tout de bien défini les copeaux après ca serra du gateau :lol: l'étude fait déjà le 2/3 du projet
  14. ordinerf
    ordinerf Compagnon
    3 990
    Inscrit:
    15 Février 2008
    Localité:
    aube
    une tite question d'ordre fondamental :), ce moteur ira sur un avion je suppose ? :hum:
    si oui, lequel ?
    si non, tu comptes t'en servir pour quoi ?
  15. amede
    amede Apprenti
    93
    Inscrit:
    8 Décembre 2008
    je penses que la seule satisfaction ! de faire home made !
    et faire tourner se genre de merveille :oops:
    n'implique pas l'envie de le monter , dans un !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    casseur de moteur 8-) ( et oui un avion ça tombe !!)
    le seul plaisir que peu procurer , son moteur a soi , que pour soi
    a des limites "jouissives" :wink:
    slts
    ps: didou nous avons un ami commun ( philou ) :-D
Chargement...
Articles en relation
  1. BB42
    Réponses:
    Affichages:
    2 474
  2. philippe2
    Réponses:
    Affichages:
    790
  3. Ni-ko
    Réponses:
    Affichages:
    1 657
  4. alex650
    Réponses:
    Affichages:
    1 080
  5. alex650
    Réponses:
    46
    Affichages:
    5 499
Partager cette page
