Projet de restauration d'un compresseur insonorisé Atlas Copco
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par Famille40, 4 Septembre 2015.
  1. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    J'ai trouvé au détour d'une benne ce compresseur insonorisé Atlas Copco LFX monté sur diable.
    Après avoir eu l'aval pour le récupérer, il a fallut le sortir (48kg tout seul).
    J'ai décidé de le démonter sur place :
    Le bloc compresseur est en assez bon état :
    Par contre la cuve est très rouillée. Je pense ne pas pouvoir la récupérer.
    Prochaine étape : inspecter l'intérieur de la cuve pour voir si elle peut être récupérée.
  2. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Cet après-midi, j'ai pu regarder la cuve. Si l'extérieur est rouillé, l'intérieur, après inspection à la caméra endoscopique, est nickel!
    Je vais donc tenter de la restaurer.
    Pour commencer, je commence à retirer le maximum de peinture et de rouille à la meuleuse munie d'un disque de ponçage à lamelles :
    Ensuite passage à la sableuse pour décaper la surface :
    L'une des extrémités avant... :
    Après... :
    Enfin, la cuve finie :
    Prochaine étape : la mise en peinture.
  3. MsNeoB
    MsNeoB Ouvrier
    288
    Inscrit:
    15 Juillet 2012
    Localité:
    83440 Var
    Salut, joli boulot, et jolie machine aussi, ça fera un truc bien sympa au final!
    Quelle est l'utilité de la vanne d'échappement rapide visible sur la dernière photo?
  4. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Merci de ta réponse!
    Aucune idée! Tout ce que je peux te dire c'est qu'elle y était quand je l'ai récupéré, mais impossible de savoir plus!
    Je verrais au remontage si elle est utile ou si je la retire.
  5. MsNeoB
    MsNeoB Ouvrier
    288
    Inscrit:
    15 Juillet 2012
    Localité:
    83440 Var
    Où se connecte le raccord en laiton qu'on voit sur la gauche? Ca pourrait être une piste, c'est ce port qui permet de piloter la vanne :) (si ce port est dépressurisé, ça fait reculer le piston à l'intérieur, et met de ce fait en communication les deux autres orifices, donc en l’occurrence celui connecté à la cuve et celui de droite)
  6. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Je te remercie de ton aide.
    Malheureusement, comme tu peux le voir sur la première photo, j'ai récupéré le tout tel quel. Je n'ai rien trouvé sur le net comme infos de montage que ce soit chez Atlas Copco ou Mauguière, l'une de ses filiales.
    Donc je ne vais pas me compliquer la vie et faire au plus simple : retirer cette soupape d'échappement rapide du clapet anti retour et y mettre un tuyau à raccorder au pressostat pour la décharge.
    Sous la cuve, j'ai un coude avec une vanne quart de tour en 1/4. Je vais les remplacer par une vis de purge standart.
    Je viens de finir la peinture, je poste les photos quand tout sera sec :wink:
  7. MsNeoB
    MsNeoB Ouvrier
    288
    Inscrit:
    15 Juillet 2012
    Localité:
    83440 Var
    Ok, si tu peux faire le montage sans la QEV alors pas de soucis. Mais sa présence m'étonne quand même.... J'en vois vraiment pas du tout l'utilité :smt104
    Au fait (bon là du coup c'est assez hors sujet, mais ça pourra peut être intéresser des lecteurs qui récupèrent des cuves) la rouille prend beaucoup plus de place que l'acier (de mémoire, 19x plus, à confirmer), du coup même si parfois l'état visuel fait peur, après un bon décapage ça peut ressortir "neuf". J'y ai repensé en voyant les photos du premier post..
    J'attends les tofs avec peinture sèche... c'est toujours joli :-D
  8. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Petit imprévu pour les photos, mon iPhone vient de rendre l'âme une fois la peinture et le remontage bien avancé! Et bien sûr pas de sauvegardes Cloud ni ordinateur! Donc je vais laisser de la place au cas où je peux les récupérer et les mettre en ligne.
    Donc avec un peu de chance, photos de la mise en peinture de la cuve, du trolley et des accessoires
  9. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
  10. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Donc ce matin, j'en était là :
    Le compresseur dans son bloc insonorisé, le bloc sur la cuve et le tout vissé sur le trolley.
    J'ai finalement repeint le couvercle du bloc, qui était vert à l'origine.
    Donc il ne restait plus que cette partie à finir.
    Après avoir fouillé mon atelier, j'ai monté cet ensemble. Ce n'est pas très joli mais ayant vendu le Lacmé, j'ai maintenant besoin d'un compresseur fonctionnel! Donc un pressostat Condor directement relié à la cuve via un manchon réducteur en laiton, à sa droite un manomètre, en dessous une soupape de sécurité 10 bars, à sa gauche, un ensemble régulateur/filtre/lubrificateur. Faute d'avoir trouvé un Té en 1/4 pour insérer un raccord rapide en sortie de filtre, j'ai utilisé un robinet démontable.
    Demain je paufine l'ensemble!
  11. MsNeoB
    MsNeoB Ouvrier
    288
    Inscrit:
    15 Juillet 2012
    Localité:
    83440 Var
    C'est très propre comme installation. Par curiosité, comment est concue l'isolation du caisson insonorisé? Mousse? On ne voit pas bien l'intérieur sur la photo.
    En tout cas c'est toujours pratique à avoir, en plus sur le trolley c'est très mobile..
  12. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Oui de la mousse qui reprend la forme du bloc. Je ferais une photo demain!
    C'est pratique et ça me laisse du temps pour remettre en service son grand-frère : le LE 2-10!
  13. MsNeoB
    MsNeoB Ouvrier
    288
    Inscrit:
    15 Juillet 2012
    Localité:
    83440 Var
    Ah oui le LE c'est encore autre chose! Du coup c'est cool, ça te fera un petit et mobile, et un gros pour l'atelier.
    Et tout en atlas copco siouplait :-D
  14. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 903
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
  15. MsNeoB
    MsNeoB Ouvrier
    288
    Inscrit:
    15 Juillet 2012
    Localité:
    83440 Var
Chargement...
Partager cette page
