problème tronçonneuse 40v lithium
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ralph68, 5 Mai 2015.
  1. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Comme d'expérience je sais que ce forum est fréquenté par des personnes compétentes, j'en profite pour exposer mon problème:
    Il y a 2 mois, j'ai acheté une tronçonneuse sans fil utilisant une batterie 40v au lithium. Elle fonctionnait correctement jusqu'à ce que je m'obstine sur un bout de bois qui a «surmené» la partie moteur: de la fumée s'en est échapée. J'ai contacté le service clientèle mais je ne me fais pas trop d'illusions.
    Pour faire simple: même avec la batterie chargée, BZZzzz ... il y a une étincelle, mais ça tourne 2 secondes puis stoppe à chaque appui sur la gachette.
    Le moteur est plutôt compact: les charbons semblent ok. Il y a 2 condensateurs de type «disques» (si le problème venait de là, ça m'arrangerait).
    Enfin, j'y connais rien, ce sont peut-être les bobines qui sont hs ? ... dans ce cas, je peux jeter cet outil-jouet.
    Merci pour votre attention, et toute suggestion.
    Ralph
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 906
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Les condensateurs ne servent à rien pour la bonne marche du moteur ce sont des antiparasites.
    D'après les symptômes que vous donnez c'est apparamment l'induit qui est HS avec probablement un court-circuit entre enroulements ou lames du collecteur ou coupure.
    Vous avez trouvé vous mêmes la destination de votre jouet.
  3. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Merci pour les informations !
    Effectivement, d'après l'ampleur de la fumée, ça semble improbable que cela provienne des petits condensateurs. Si je n'ai pas de réponse de la part du s.a.v., je démonterai l'appareil à tout hasard.
    J'ai démonté et au niveau du contact entre les charbons et le rotor (les balais ?) c'était noirci. J'ai poncé les charbons et les balais avec du papier de verre très fin et ça a presque fonctionné : ça a tourné une dizaine de secondes ! ... mais ça a quand même crâmé de nouveau (c'était assez impressionnant). Bref, je suppose que maintenant que ça a bien chauffé au rouge, y'a plus rien à espérer.
    Ça me semble quand même être d'une conception m*rdique: la tronçonneuse crâme quand on veut couper du bois trop dur.
  4. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 537
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Habituellement, c'est le bois qu'on préfère cramer !:smt083
    N'hésite pas à faire jouer la garantie !
    Bonne soirée.
    jajalv
  5. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    :wink:
    Concernant la garantie, faudrait déjà pouvoir entrer en contact avec le service du fabricant: cet outil-jouet a été acheté via Amazon, et ceux qui commercialisent sont américains (les outils sont faits en Chine).
    Le point de contact européen semble être en Allemagne, et pour les contacter, il n'y a pas de site internet, juste un service de messagerie (je n'ai pas encore eu de réponse).
    J'en profite pour poser la question stupide du jour:
    Le modèle de batterie 40v est donné pour 73 Wh, et j'ai récupéré un petit moteur de mixeur-plongeur de 230W. Est-ce qu'il y aurait moyen d'éventuellement tenter un bricolage ? ... j'y connais pas grand chose, mais je suppose que c'est pas compatible, vu que la batterie est en continu et le mixeur de cuisine, alternatif ?
    :smt115
    Merci pour toute suggestion (à part l'évidente: jeter cet appareil ... même s'il y a un logo "ne pas jeter" dessus).
  6. kew
    kew Ouvrier
    296
    Inscrit:
    4 Avril 2015
    Localité:
    provence
    pourrais tu montrer svp à quoi ça ressemble un tel engin, je ne savais pas que ça existait. Bon courage pour le sauvetage
  7. osiver
    osiver Compagnon
    4 879
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Pour moi, le moteur doit avoir une spire en court-circuit quelque part.
    Ce n'est pas tellement la différence continu alternatif, le problème, vu que le moteur du batteur est sans doute universel. C'est plutôt la tension de 40V batterie pour 240V secteur :wink:
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 879
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  9. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 390
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Donc ça va pas le faire...
  10. ralph68
    ralph68 Nouveau
    49
    Inscrit:
    16 Mars 2013
    Merci pour vos réponses.
    Voici le moteur de la tronçonneuse. J'ignore si je peux mentionner la marque mais on la devine sur la photo.
    Le support du charbon (du haut) a pivoté sur lui-même ... il a dû toucher les balais ... c'est peut-être à cause de ça ça l'effet de «fusion» qui m'a fait paniquer. Désolé on ne voit pas bien le reste du moteur, mais ça reste assez classique finalement.
    [​IMG]
    Et là, c'est le moteur du mixeur-plongeur
    [​IMG]
  11. jajalv
    11 537
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Ah quand même !
    Il n'est pas donné le jouet.
    C'est vrai que tel que tu nous l'expliques, ça va être dur de faire jouer une garantie.
    Je compatis.
    Bonne soirée à tous.
    jajalv
Chargement...
Partager cette page
