Probleme moteur sur tours chinois
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Dingo-f, 28 Décembre 2009.
  1. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    219
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    Picardie fresneaux-montchevreuil
    Bonjour ou bonsoir
    voila apres avoir griller le moteur de mon tours d etabli Sidermo
    model S BV-25 x700 je voudrais le remplacer par un legerement plus puissant et je fais appel a vous pour savoir ou denicher le moulin 240 mono
    qui peut monter a la place de celui ci dessous en photo merci
    puissance 750 w 240 v mono
    fixation en face avant par 4 vis arbre diametre 16
    2 sens de rotation
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. natale
    natale Compagnon
    1 022
    Inscrit:
    6 Novembre 2006
    Localité:
    Yvelines 78
  3. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
  4. coredump
    coredump Compagnon
    3 565
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Oui j'ai un moteur tri 1.1kW a la place du 550w d'origine (plus proche de 370 d'ailleurs), avec variateur.
    Pas question de revenir en arriere, tant au niveau puissance que souplesse d'utilisation.
    Par contre j'ai tout acheté sur ebay...
  5. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
    Salut coredump
    En plus tu as mis une courroie de compétition :-D qui va particulièrement bien, dis-nous en un peu plus stp merci.
  6. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    219
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    :-D Bonjour sa c est de la reponsse merci
    donc pour la modif avec moteur + variateur + relais pour inverssion de sens
    no problemo sa va le faire le seule hic avant la commande
    La bride de mon moteur cest bien B 14 ?
    et si vous avez une photo de la modif sur la meme machine je suis preneur
  7. natale
    natale Compagnon
    1 022
    Inscrit:
    6 Novembre 2006
    Localité:
    Yvelines 78
  8. coredump
    coredump Compagnon
    3 565
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    La courroie c'est une XPZ, rien de bien spécial en fait.
    Comme le 1.1kw est un 90 avec sortie en 24mm, j'ai du refaire la poulie, et en regardant de plus près les docs de fabricants de courroie, on voit qu'avec une poulie de 56 et une courroie Z, il est difficile de faire passer plus de 500w (et encore...).
    Du coup j'ai fais une poulie de 63, avec une courroie XPZ qui encaisse plus de puissance pour des faibles diamètres de poulies. Plus aucun soucis de patinage ou autre.
    Le problème que je vois avec le changement de moteur c'est qu'il faudra refaire une poulie et le support moteur. La raison est simple: en standard un moteur de 71 c'est 370w.
    Mais bizarrement les chinois font aussi des 550 et 750w dans ce format.
  9. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    219
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
  10. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
  11. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    Pierre, si j'ai bien compris, tu as sorti l'axe avec le rotor et tu as passé un coup de tour pour le descendre à la cote interieure.
    pas con, je n'y aurai pas pensé.
    sinon, question conne, y'a des charbons dans un moteur en tri?
    et dans un asynchrone mono?
  12. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    Non j'ai juste descendu le Ø de l'axe
    le 1.1kw faisait déjà 50mm de long par contre un 750w en taille standard, faisait dans les 30mm de mémoire
  13. Nacatambol
    Nacatambol Apprenti
    171
    Inscrit:
    11 Mai 2009
    Localité:
    Rouen
    y'en a qui suivent pas !!
    ....... Bonsoir KY260,
    non pas de charbons dans les moteurs asynchrones mono ou triphasé. Je te renvoie sur le site "Volta" où Labobine fait (entre autre) une description de ces moteurs.
    Bonne soirée, Alain.
  14. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    219
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    Rebonjours a tous et meilleurs voeux 2010
    Pour m ont petit moteur je l est renvoyer chez sidermo pour le passer en
    garantis la machine etan garantis deux ans dans un premier temps
    et dans le deuxiemes temps je commande de quoi modifier ma machine a
    avec un vrai moteur equiper d un variateur j esite encore sur la puissance
    entre 750w et 1000w ,car comme preciser plus haut si un moteur de 550w ne fait que dans les 350w asmathique un 750w doigt faire dans les 450w
    donc je pensse qu un moteur de qualiter qui fait reelement 750w devrais etre suffisant ?
  15. coredump
    coredump Compagnon
    3 565
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Je prendrais un peu plus gros (genre 1.1kw), la raison c'est qu'avec un vario, tu as un couple constant, donc la puissance diminue si tu diminues la vitesse.
    Dommage la boutique ebay ou j'avais acheté mon 1.1kw pas cher n'en a plus, il était a un prix canon (59€ de mémoire, neuf).
Chargement...
Partager cette page
