Problème electrique sur table de pédicure
Discussion dans 'Electronique' créé par Stutune, 12 Juin 2016.
  1. Stutune
    Stutune Apprenti
    215
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    Auxerre89 ExDijonnais
    j'espère être au bon endroit,j'ai récupéré une vieille table de pédicure qui partait à la benne,qui fonctionnait très bien jusqu'à présent.Elle a la lumière ,des prise ,un emporte pièce jusqu'à 35000 tour,aspiration ,un vrai bijou pour un bricoleur.Depuis hier problème électrique:les prises fonctionnent sans problème,mais quand je mets en route tout le reste soit rien ne se met en route soit je n'arrive plus à éteindre.Je pense que c'est un relais,mais lequel et impossible de retrouver les même dans le commerce.
  2. sim
    sim Apprenti
    144
    Inscrit:
    3 Juillet 2007
    Localité:
    94300 vincennes
    Il faut que tu commence par déconnecter progressivement les nappes qui vont sur les commandes une après l autre et voire d ou vient le problème.
    bonne journée
  3. Stutune
    Stutune Apprenti
    215
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    Bonjour,j'y avais pensé le seul soucis c'est que tout passe par la même nappe,celle où il y a tous les relais
  4. metalban
    metalban Compagnon
    1 248
    Inscrit:
    24 Février 2011
    suis babasse : à quoi sert une table comme celle là ?
    par contre ce doit être le pied une table de pédicure ( pouvais pas ne pas le faire !)
  5. Stutune
    Stutune Apprenti
    215
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    Bonjour,babasse
    je m'en sert pour faire les soudures électriques et les petits travaux minutieux.le porte outil est comme une dremel mais qui tourne largement plus vite et la lumière avec la loupe est intégrée et j'ai une aspiration pour les petit copeaux et les fumées de soudure.Cette table est un vrai panard a utilisée(je l'ai déjà fait à mon beau-frère,c'est lui qui me l'a filé)
  6. f6exb
    f6exb Ouvrier
    476
    Inscrit:
    13 Juin 2013
  7. osiver
    osiver Compagnon
    5 096
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Si c'est bien un problème de relais, il n'a rien d'extraordinaire : bobine 24VDC 1600Ohm, simple inverseur 3A 240VAC
    Vu le montage, si vous n'en trouvez pas d'identique, vous pourrez en monter un fonctionnellement équivalent relié par des fils à sa place. :wink:
  8. Stutune
    Stutune Apprenti
    215
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    La nappe ne sert que de commande sur les boutons de façade,l'alimentation est direct 4.2.jpg
  9. Stutune
    Stutune Apprenti
    215
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
  10. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    C'est aller un peu vite en besogne que de dire que c'est un relais
    Le tableau électronique de facade présente des couleurs sombres. Ce pourrait être une voie de recherche
    A quoi sert la carte électronique de droite ?
  11. f6exb
    f6exb Ouvrier
    476
    Inscrit:
    13 Juin 2013
  12. Stutune
    Stutune Apprenti
    215
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    tranquille,la carte de droite gère tout ce qui est sur la table:
    -carte de gauche :boutons de commande
    -carte de droite:appareils
    f6exb j'ai suivi ton résonnement,un commun donc j'ai essayé de voir se que commandait chaque relais en suivant les soudures et voilà sur quoi je tombe
    [​IMG]
    j'ai remis de la soudure et devinez quoi, he ben ça marche.
  13. f6exb
    f6exb Ouvrier
    476
    Inscrit:
    13 Juin 2013
  14. Stutune
    Stutune Apprenti
    215
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
  15. osiver
    osiver Compagnon
    5 096
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    C'est très bien que ça remarche ! 8-)
    Seulement, il serait prudent de savoir ce qui a produit une surchauffe à cet endroit. En effet, le point en question est le commun d'un relais qui distribue du 230V sur toutes les sorties (sorte de commande commune) :smt108
Chargement...
Partager cette page
