Probleme electrique/electronique sur nettoyeur à vapeur
Discussion dans 'Electronique' créé par forkboy, 12 Mai 2015.
  1. forkboy
    forkboy Ouvrier
    409
    Inscrit:
    22 Octobre 2007
    Localité:
    Lyon
    J'ai un probleme avec ce nettoyeur vapeur destiné à la bijouterie. Depuis peu, il "disjoncte" dès que j'actionne l'interupteur vert en façade. Le petit commutateur bleu situé à l'arrière saute en position OFF.
    Le fusible sur la carte electronique ne semble pas grillé....alors qué passa?? court circuit??
    Si cette panne n'a aucun secret pour vous, merci de vos lumières...je suis une bille là dedans :(
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Ton commutateur bleu est un disjoncteur différentiel, qui combine deux fonctions: protection contre les surcharges et contre les défauts d'isolement. Le problème de ces bestiaux-là c'est que quand ils dégagent, on ne sait pas quelle est la fonction en cause.
    Cela, dit, y'a deux indices. Si, quand tu mets en route, le déclenchement est immédiat et que le disjoncteur du dessus qui protège la ligne ne bronche pas, c'est très probablement un défaut d'isolement. Nettoyeur vapeur... il doit y avoir une résistance dans un bol chauffant, c'est la première à vérifier, en la débranchant si possible...
    Pas compliqué à diagnostiquer avec le machin sous le nez mais à distance et si tu n'y connais rien, c'est pas la même limonade. Tu pourrais essayer de montrer ça à un (bon) technicien en électroménager, il ne devrait pas en avoir pour longtemps à te sortir la panne
    a+
  3. forkboy
    forkboy Ouvrier
    409
    Inscrit:
    22 Octobre 2007
    Localité:
    Lyon
    SAlut Nikass et merci pour ton aide
    Oui, ça disjoncte automatiquement dès que l'interupteur de façade est mis sur ON.
    ça marchait tres bien depuis longtemps et là du jour au lebndemain, "pouf".
    je ne comprends pas ton histoire de "disjoncteur du dessus qui ne bronche"
    Pour le reste, le bignou ressemble à ça:
    c'est une sorte de bouilloire/cocotte minute un peu plus perfectionnée.
    regulateur de pression, soupape et manometre.
    [​IMG]
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 323
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Tout à fait.
    Pour orienter les recherches, notre ami pourrait débrancher les deux fils (doubles) blancs de la carte électronique et faire un essai.
    J'ai le sentiment que ce sont ceux des résistances.
    Si ça ne disjoncte pas, c'est bien vers ce qu'il y a au bout de ces fils qu'il faut s'orienter.
    Cela dit, attention, sur deux niveaux de sécurité (bon, il reste aussi la continuité de terre et le différentiel de la maison -atelier ?-), un a déjà sauté : l'isolant d'un fil ou de la résistance, pour le moment c’est le second niveau (différentiel) qui protège, alors prudence lui aussi pourrait tomber. Donc en dehors des petits essais ci-dessus, garder l'appareil débranché du secteur :wink:
  5. forkboy
    forkboy Ouvrier
    409
    Inscrit:
    22 Octobre 2007
    Localité:
    Lyon
    SAlut Osiver, non, il n'y a que l'appareil qui saute. Les plombs de la boutiques eux restent en place.
    Les fils blancs sont debranchés....ça saute toujours
    [​IMG]
  6. osiver
    osiver Compagnon
    4 323
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Arf, dommage. Enfin, ça disculpe ce qui est au bout des fils blancs, toujours ... :spamafote:
  7. forkboy
    forkboy Ouvrier
    409
    Inscrit:
    22 Octobre 2007
    Localité:
    Lyon
    à priori, ces fils blancs commandent la pedale de declenchement vapeur et le bouton manuel vapeur....donc pas les resistances :wink:
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 323
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Ah ok !
    Vu leur emplacement sur le circuit imprimé et le marquage H (heater ?), j'ai supposé que ça pouvait être la ou les résistances, perdu :P
  9. forkboy
    forkboy Ouvrier
    409
    Inscrit:
    22 Octobre 2007
    Localité:
    Lyon
    j'ai debranché les 3 fils entourés. un blanc, un rouge , un noir.
    Le blanc tout seul...pas de changement.
    les rouges et noirs...les plombs de la boutique sautent, cette fois.
    [​IMG]
  10. forkboy
    forkboy Ouvrier
    409
    Inscrit:
    22 Octobre 2007
    Localité:
    Lyon
    il faut que je quitte la boutique...je reviens demain faire des tests et vous embeter. Merci pour votre aide :wink:
  11. osiver
    osiver Compagnon
    4 323
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Le disjoncteur de la boutique saute maintenant, avec les trois fils débranchés ??
    Ça , c'est étrange !
    Ils ne touchaient rien les fils quand même :smt104
    Et en remettant les fils, on revient à la situation d'avant ou ça fait sauter encore la boutique ?
  12. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Là, c'est clair, faut revenir à la situation initiale d'abord...
    La résistance ce serait pas le bidule avec les deux rouges où y'a pas de tuyau ?
    a+
  13. forkboy
    forkboy Ouvrier
    409
    Inscrit:
    22 Octobre 2007
    Localité:
    Lyon
    bonjour, j'ai re éssayé ce matin avec les 3 fils debranchés et les plombs de la boutiquene sautent plus....mystèèèèère!!!!
  14. osiver
    osiver Compagnon
    4 323
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    En même temps, c'est plus logique.
    Quand on parle de 'plombs', c'est un disjoncteur différentiel de la boutique, celui qui alimente la prise où est branché l'appareil ? Ou le général de la boutique ?
  15. forkboy
    forkboy Ouvrier
    409
    Inscrit:
    22 Octobre 2007
    Localité:
    Lyon
Chargement...
Partager cette page
