Problème éléctrique dans appartement
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par tinkerland, 4 Janvier 2015.
  1. tinkerland
    tinkerland Compagnon
    607
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    je rénove l'installation électrique d'un appartement de 1980 et je désire installer un nouveau tableau avec trois interrupteurs différentiels de 300 mA
    L'ancien tableau n'ayant pas de différentiel de 300 mA tous les neutres sont raccordés sur la même barrette et les fusibles sont à cartouche
    Dans le nouveau tableau les disjoncteurs coupent phase et neutre
    Mon problème est comment identifier le neutre correspondant à la phase du disjoncteur ?
    J'ai déjà identifié chaque prise ou chaque éclairage avec une ampoule dois je faire de même pour la phase ou utiliser un autre moyen plus simple ?
    Merci de votre aide
  2. HBX360
    HBX360 Compagnon
    2 615
    Inscrit:
    29 Avril 2008
    Localité:
    Ardèche
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre la situation.
    - Apparemment tu as le triphasé, non ?
    - ensuite, tout disjoncteur de tableau doit être équipé d'un différentiel 500 mA. En as tu un ?
    - Pour tes inter dif je descendrais à 30 mA pour répondre à la norme
    - ensuite s'agissant de "tes" neutres, en fait il n'y en a qu'un. La ligne EDF qui arrive à ton compteur doit avoir 4 conducteurs: 3 phases (3 x 220 V ) et le neutre.
    Il est donc normal que tous tes neutres soient reliés à une seule et même barrette.
    Pour identifier si un fil est une phase ou un neute, outre la couleur, tu peux utiliser un tournevis "testeur" disponible dans tous les magasins de bricolage, pour quelques euros.
    PS : je rénove également une maison des années 50. Toute l'électricité est à refaire. Il y a 20 ans j'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison neuve (en triphasé), et j'ai reçu les félicitations du "consuel". Mais il doit y avoir plus compétent que moi sur le fofo, notamment des pros. Attends d'autres réponses.
    Christian
  3. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 626
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Le tri dans un appart, c'est rare :-D (des effluves du réveillon ?)
    Il veux séparer des circuits (neutre + phase)
    C'est une bonne idée (même si les neutres comme les phases seront reliés en amont)
    si tu as identifié la phase, ben, dans le même tuyau, t'as le neutre
  4. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Aïe, aïe, aïe, le vieux casse-tête !! Encore que, 1980, c'est pas si vieux, avec un peu de chance... (par contre, tu dis des diffs 300mA. Ce serait pas plutôt des 30 ?)
    Le premier truc à savoir, c'est que ce n'est pas toujours possible si repiquage des neutres dans l'installation. Vu la date ce serait étonnant mais on voit de tout.
    Ensuite, la méthode la plus classique: pré-repérage à l'oeil (les départs de gaines). Allumer le plus possible d'éclairages et charger les prises avec des appareils résistifs (pas électroniques: sèche cheveux, lampes de chevet, etc). Rechercher à l'ohmmètre les paires présentant une résistance non infinie. Et puis après, se démerder avec ce qui reste... A noter que dans ce cas, la coupure omnipolaire risque bien d'être foireuse.
    Cela dit, quelle est la taille de l'appart ? un seul ID en tête du tout n'est pas envisageable ? les fusibles à cartouche, CORRECTEMENT CALIBRES, ne sont pas plus dangereux que les DD (je dirais même moins, parce que j'ai jamais vu un fusible bloqué en position fermée).
    a+
  5. HBX360
    HBX360 Compagnon
    2 615
    Inscrit:
    29 Avril 2008
    Localité:
    Ardèche
    Non, pas d'effluves du réveillon, mais je lui ai posé la question, au cas où ....
    Perso, pour identifier les circuits, j'ai utilisé la méthode du testeur de continuité, INSTALLATION HORS TENSION donc disjoncteur principal ouvert.
    Un long fil électrique souple, deux pinces croco et un "buzzer" ou une alim par pile et une ampoule 4,5 V.
    Simple et efficace. Pas de risque de se prendre une "chataigne"
    Pour la maison que je rénove, l'installation était trop "merdique" et vraiment hors norme, pas de terre, ... J'ai donc tout viré et recommencé à zéro avec du matériel aux normes.
  6. tranquille
    4 626
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    1980 n'est pas bien loin, on doit être en ICT et fil rigide de qualité, donc changer le tableau et éventuellement les terminaux pour des questions d'esthétique me parait être une bonne solution peu onéreuse
    S'il y a des groupes de neutre, il faut se débrouiller pour les mettre sur le même disjoncteur, au pire, retirer le contenu d'une gaine
    Le problème est surtout les neutres communs prise/lumière qui méritent des disjoncteurs différents, mais bon, il n'y a pas de gros consommateurs dans un appart et ça reste souvent simple de compléter avec une goulotte au besoin
  7. tinkerland
    607
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    tout d'abord merci de vos réponses rapides
    oui c'est des 30 mA et non 300 - je suis en 220 V - appartement de 65 m2 donc tableau à trois différentiels
    Mon problème est que j'ai bien identifié ce que chaque fusible coupe mais de la a identifier chaque neutre c'est pas clair.
    Est ce que je dois débrancher tous les neutres de la barrette sauf celle venant du compteur et identifier les circuits un à un et si des circuits ont des neutres communs comment on branche les disjoncteurs ?
  8. FB29
    FB29 Compagnon
    5 270
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Pour faire le test à l'ohmmètre oui, sinon ils vont tous sonner OK puisque reliés entre eux.
    Comme dit plus haut la probabilité est faible, et ne devrait pas concerner grand-nombre de circuits ...
    Si cela arrive et que tu ne peux pas recâbler, il faut mettre les phases de départ sur le même disjoncteur divisionnaire que le neutre commun en question ...
    A voir quand tu auras fini de tout tester :wink: ...
  9. tranquille
    4 626
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  10. mig45
    mig45 Compagnon
    662
    Inscrit:
    28 Février 2008
    Localité:
    orleans
    ouais, comme dis plus haut, tu es obligé de débrancher tous les neutres et retrouver les paires (un neutre et une phase) pas depart de ligne, sinon le disjoncteur differenciel va sauter
    cordialement
Chargement...
Partager cette page
