En cours Problème de telechargement vers la carte MKS Gen L V1.0
  • Auteur de la discussion grandioso
grandioso
Je suis sous ubuntu 20 et j'utilise la version arduino 1.8.13.
J'ai voulu remplacer ma carte ramps 1.4 par une carte MKS Gen L V1.0 qui semblait plus simple.
Mais je n'ai toujours pas pu l'utiliser.
Ça fait un moment que je cherche la solution.
Dans les ports sous arduino je vois dev/ttyS0 et dev/ttyS3.
Même message d'erreur pour les deux : avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout.
Apparemment c'est un problème de communication.
Un problème de driver.? Arduino me selectionne comme programmateur AVRISPmkll. Le programmateur c'est bien lui qui s'occupe de transmettre le programme dans la carte ?
J'ai lu aussi que celà pouvait-être un probleme de driver genre CH340G. J'ai lu que celui-ci était natif sous linux ?
Je ne sais plus ou chercher.
speedjf37
ça c'est pour un vrai programmateur:
Pour être sur des ports com
"Dmesg" avant branchement
"Dmesg" apres branchement
il devrait y avoir en plus le port com
sinon lsusb
et tu as déjà abordé le sujet ici:
Cordialement JF
Dans le PDF fourni par MarkerBase tu as ça :
1. Select the baud rate, generally 115200 and 250,000, the baud rate should be consistent with the baud rateselectedbythehostcomputertocommunicate.
Puis l'extrait du configure.h ou est géré le taux de transfert.
speedjf37
C'est pour la com du logiciel pas pour le téléchargement !
JF
taratata
taratata
taratata
