Positionnement vidéo à moins de 6€ !
  • Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonsoir à tous ,
J'ai installé ça sur ma machine pour positionné la broche à l'aide d'une petite camera dans mach3 :
http://www.ebay.fr/itm/291604563186?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=590643725201&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AI
Investissement 5,72€ livré ! 5 mètres de câble pil poil dans les guide câble igus et éclairage len bonus
(ça à tendance à éblouir un peu dans mon cas mais on peu regler ou coupe l'eclairage led )
Avec le plugin télécharger ici :
http://www.kd-dietz.com/klausphp/pages/eng/plugins/webcamv3/description/wcam_descriptionv3.html
La V2 pour moi car mon windows XP n'accepte pas la dernière version V3
Seul bémol je n'ai pas réussi à réglé correctement le positionnement de la caméra en z il faut donc prendre la mesure toujours dans la même position de z pour ne pas avoir de décalage ,hormis ça c'est top de chez top ! En plus le logiciel fourni avec la caméra permet de faire des enregistrements .
Bonne soirée
pinou29
Bonjour.
Sympa comme bricole, je viens d'en commander une.
Merci.
Bernard.
homersimpson62
j en avais acheté une , assez mauvais comme endoscope ... mais la , chapeau ! belle reconversion de la chose !
homer
dubois
homer
C'est vrai qu'en camera endoscopique c'est assez moyen ,en dépannage, par contre sur une CNC ,le câble existe en differente longueur jusqu'à 15 mètres idel pour passer dans les guides câbles ,en plus la caméra est IP67 on peut la nettoyer à l'eau si nécessaire en cas d'encrassement à proximité de la broche d'usinage, par contre attention en cours d'usinage, j'ai remarqué une interférence avec. ma broche chinoise (2,2kw avec variateur) quand je démarre la broche avec la caméra en marche parfois l'AU se déclenche dans mach3 !
pinou29
Bonjour.
Caméra reçue ce matin.
Dubois, je n'ai pas vraiment compris comment positionner les deux crochets qui sont livrés avec + l'aimant qui est dans le ressort, j'ai juste compris (je pense) que le petit cylindre se glisse sur la caméra.
Merci pour tes lumières.
Bernard.
dubois
Salut !
les deux crochet (normal et aimanté ) se positionne avec le petit cylindre justement pour attaché la camera sur un flexible plus rigide ,mais tu n'a pas besoin de ces crochets pour monté sur une cnc !
pinou29
Bonjour.
Merci "dubois" pour ta réponse.
Je ne pense pas pour l'instant monter l'ensemble sur une CNC, c'est plus pour aller voir les canalisations de la copropriété qui sont régulièrement bouchées et un passage de caméra nous coûte 300 euros.
Bon, faudra créer un support pour ne pas que ça traîne dans le caca.
Par contre, j'ai un message d'erreur avec lors de l'installation des programmes qui sont livrés avec.
As-tu eu ce problème?
Mais lors du branchement, elle est reconnue, donc pas de problème pour regarder ce que voit la caméra mais j'ai cru comprendre que l'un était pour les enregistrement vidéos, l'autre pour les photos.
Merci.
Bon week-end.
Bernard.
esloch
j'ai ce même problème avec un système de positionnement avec un laser en croix ... bon ... j'aimerais bien trouver une solution pratique
Pour pouvoir régler l'alignement de la caméra (ou du laser) dans les 2 plans, il faut disposer 3 vis de pression à 120° sur un cercle (le plus grand possible) autour de ta vis de fixation du bloc Alu sur la tête de fraisage.
Le réglage sur les 3 vis de pression (en maintenant le contact avec la vis de serrage) permet le réglage de l'axe de la caméra dans les 2 plans.
Faire un réglage, faire un À/R sur le Z en regardant comment ça évolue, retoucher, serrer et revérifier.
C'est un travail long, mais le résultat (ne plus être tributaire du Z) en vaut la peine.
C'est un peu comme le réglage d'un étau sur une fraiseuse...
Le fixer sur le X, comme ça il ne bouge qu'en XY et la distance laser/table ne change pas.
Le pb se pose par contre si tu veux prendre le 0 sur une pièce haute, même risque de décalage si le laser n'est pas perpendiculaire en XZ et YZ.
vdoudou14
Bonjour cette innovation m intéresse mais trouver les paramètres dans mach3 je cherche et trouve rien.
Un petit tutoriel svp ?
Et comment régler le décalage ??
Merci à vs
Re
Si jamais tu veux utiliser le plugin d'origine de Mach3, qui n'a pas de gestion du décalage, tu peux faire comme moi et ajouter ça directement sur l'interface de Mach3 à l'aide de MachScreen.
Dans mon cas c'est pour un laser en croix, car la Webcam ne me donnait pas satisfaction, mais le principe est bien sûr le même.
Tu trouvera ici le code de programmation pour les 2 boutons
http://www.metabricoleur.com/t12054-ajout-d-un-centreur-laser-sur-bzt-pfe500px#235590
PS, un laser c'est nettement moins sensible au problème de hauteur par rapport à la surface (pas de variation de mise au point)
Edit: j'ai vu quelque part que tu disais ne plus recevoir d'alerte mail pour tes sujets ; je t'ai répondu pour ton problème de polices incompatibles.
https://www.usinages.com/threads/police-cambam.103664/
Alpazen
Lechattom
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
shn13
dimitri87
acidenitr0s
acidenitr0s
acidenitr0s
Dardar88
Dardar88
La bidouille
