Pompe de lub de fraiseuse qui tourne à 150t/min au lieu de 2800 ??
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'ai ma pompe de lub qui tournait très peu vite ( environ 150tr/m à vue d'oeil).
Je l'ai donc démonté entierement, nettoyé , changé les roulements et remontage.
Et la ... toujours pareil !!! je pourrais mesurer avec l'appareil mais environ 150tr/min, enfin pas vite quoi .
Rien ne bloque vraiment, le joint d'étanchéite qui est poussé par un ressort durcit legerement la rotation mais ca doit être normal car c'est le montage d'origine et on tourne l'axe facilement à la main.
D'ou pensez vous que cela puisse venir ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée .
Chris.
Labobine
Il faudrait contrôler les enroulements à l'ohmmètre et si le moteur est bien alimenté sous les 3 phases j'ai bien peur qu'il soit HS.
chris.j3
Aie! bon je contrôlerai à l'ohmmètre les 3 enroulements.
Oui les 3 phases étaient bien présentes ( essais sur établi )
Je regarde ca et je vous tient au courant ...
Bon au moins si c'est mort, il n'y aura pas à cherché plus loin ...
Bonne soirée .
et merci .
Chris.
alidadejack
je doit avoir un stator neuf de pompe VAUQUIER
mais j'ai l'impression que c'est d'une génération plus récente!
avec un corps en alu!
chris.j3
Salut.
Merci de ton message.
il faut que j'aille voir au garage mais il me semble que ce n'est pas de l'alu sur le mien ... Est-ce compatible ?
Je voulais essayer si la pompe fonctionnait en mettant un moteur avec un accouplement pour voir si je gardait la pompe ou pas.
Tu le vendrais combien ton stator si compatibilité ?
Bonne journée et merci . Chris.
marsupial76
