Pliage: calculs de base ?
  • Auteur de la discussion wika58
JeanYves
J'ai commencé en 69 a travailler sur une Bombled de ce type alors !!
Pour les faible epaisseurs , le tracé est aux cotes interieures .
Si tu ne peux pas faire un rayon égal à l'epaisseur , donc plus grand , le tracé doit etre dans l'axe du pli , c à d au milieu du quart de cercle de circonference interieur .
Ca m'etonne un peu tout de même , sur ces machines ont pouvait rectifier les lames .
Enfin , si necessaire !! car vouloir maitriser les centiemes en tolerie ?? :-D :-D , comme me disait plus tard , le responsable de l'atelier des presses ; c'est pas des rectifs !!
JeanYves
Et ne me dit pas que tu fais des pliages precis avec ce type de becane !!
C'est bon pour le bricoleur ou l'artisan pour faire une boite ou un capot .
Donc ne me dit pas que tu peux faire une serie de 10 pièces similaires fonctionnelles avec guide-carte de CI , charniere de porte ou serrure etc ....
gaston48
Absolument pas , en théorie il est au début du congé, pratiquement il se décale vers l’intérieur
par l’élasticité de la lame. une petit indispensable n’a rien à voir avec la
rigidité du Bombled. J’ai une grosse Picot aussi mais ça se manifeste
sur une plus grosse aussi .
De toute façon la réalisation d’une épreuve d’essais avec mesures avant
et après ne peut entraîner que quasiment un seul tracé. C’est l’hypothèse
de la position de la fibre neutre qui entraîne quelque variation.
JeanYves
En theorie ça ressemble à cela !!
Mais en pratique , le calcul du flanc a pour but de faire une pièce avec des cotes exterieures dans les tolerances .
Sauf cas particuliers ,les pièces de tolerie sont cotées et tolerancées par l'exterieur .
JeanYves
Encore que je ne sois pas sûr du tout de la position en retrait de la lame superieure !?
Il me semble qu'elle est au même niveau que celle du dessous !
gaston48
Tu veux dire que la valeur des congés n’est pas fonctionnelle oui
sauf qu’une valeur de congé emprunte plus ou moins de la matière à la longueur des ailes
gaston48
il faut un retrait au minimum de l’épaisseur de la tôle sinon c’est rupture des
pivots
JeanYves
Bien sûr pour les pivots !!
Il y a tellement longtemps que ces machines sont parties à la ferraille ....
Ce qu'on peu SURTOUT reprocher a ce type de machine c'est de ne pas pouvoir faire des plis successifs ou inversés !!
sans un jeu de cales adapté en longueur et hauteur ....parfois tarabiscotées .... qui faisaient perdre de la precision par positionnement , glissement ...
Franchement depuis tres tres longtemps on plie de la tole autrement et plus precisement !
gaston48
FAVRIN a pourtant encore eu un certain succès même après les années 2000.
Ses dernières machine hydraulique à CN avait un astucieux principe de
pliage par dessous et dessus sans retourner la tôle.
JeanYves
Salut ,
Favrin je connais pas !!
De toute manière il faut vivre avec son temps et éviter de louper encore une guerre !!
de toute evidence le pliage par outil en vé /contre vé a des capacités et des facilités bien plus importantes .
JeanYves
Bsr Gaston ,
Un document qui pourrait t'interesser ! ?
L'utilisation d'une presse plieuse à tablier Bombled .
jean-jacques
ktm63
