Terminé Plateau CAM LOCK
Statut
julien#41
Bot usinages.com
Pouvez me donner une idée du prix de vente un mandrin CAM LOCK et son type éxact?
Caractéristiques:
Ø extérieur: 200mm
Epaisseur: 20mm
Ø intérieur: 60.7 + cone sur 13mm environ coté tenons
Epaulement Ø117.6mm / hauteur: 15mm (rayonné à la base)
3 tenons Ø16 sur un diamètre de 81.5mm environ, longueur de dépassement: 33mm
1 pousse toc (je crois que ça s'appele comme ça..) Ø18mm longueur totale 95mm sur un diamètre de 160mm environ fixé par une vis sans tête donc démontable.
Il est en très bon état à part une coloration brune dûe à une faible oxydation.
Je pense qu'il peut aussi servir de faux plateau pour un mandrin.
Voila les détails que je peux donner, merci d'avance pour vos avis.
Julien
lusi
Avec un peu de chance tu peux récuperer 100-150 roros.
Bonne vente
MARECHE
Très excessif, ce n'est pas un plateau mais un entraineur de toc, on ne peut rien fixer dessus. La pointe passe au centre et le doigt vient en contact avec le toc dans le tournage entre pointes. Je dirais 20 - 25 euros.
Salutations
j.f.
pour se faire une idée, il faut aller sur eBay Allemagne. Il y en a tout un tas. J'en ai acheté deux en parfait état à un professionnel, bien plus épais (le plateau, pas le vendeur) pour 55.80 pièce port compris. Pas des Camlock, en fait, des modèles à broche. Mais le tarif reste le même.
Regarde ici pour te faire une idée de ce qui est proposé et à quel prix (base toi sur les achats immédiats : "Sofort Kaufen"):
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trkparms ... p=10&_sc=1
et là :
100 à 150€, c'est le prix du neuf, pour des faux plateaux ordinaires Camlock sans doute chinois déjà usinés pour des mandrins normalisés !
Il reste quand même un peu de gras pour y tailler un faux plateau avec un épaulement de 5 à 6 mm une fois le pousse toc éliminé, ou simplement en le coupant à ras, non ? Quitte à équilibrer en perçant un trou équivalent diamétralement opposé si on le vire.
julien#41
Bot usinages.com
Merci pour vos réponses, je vais regarder ces annonces effectivement.
Le plateau peut tout à fait être transformé en faux plateau.
Statut
  • importantes
Bernard.L
