peser un vehicule sans balance
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par alvin, 7 Avril 2015.
  1. alvin
    alvin Ouvrier
    403
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
    J'ai tenté aujourd'hui de peser le véhicule sur lequel je travaille depuis quelques mois , histoire de savoir à peu près ou j'en suis question poids ( qui comme chacun sait, est l’ennemi no 1 des engins en mouvement )
    Je vous soumet la méthode que j'ai utilisée
    [​IMG]
    j'ai divisé la distance du centre de gravité du contrepoids à l'axe par la distance du milieu du pneu à l'axe
    j'ai multiplié le résultat par le poids que j'ai du mettre pour soulever la roue
    j'ai répété l’opération sur les 3 autres roues, et j'ai additionné les 4 résultats.
    je trouve le résultat final un peu faible :roll:
    je précise que pour chaque pesée, le véhicule était bien à plat.
    qu'en pensez vous ?
  2. Rom'
    Rom' Compagnon
    715
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    Tu as tenu compte du poids de ta barre ?
    Ca a l'air d’être un bon bout, genre du 200x80, ca commence a faire lourd...
    Si ca n'influe "que" de 25 kg par roue, ca fait 100kg au final...
    Bonne soirée
    Rom
  3. Rom'
    Rom' Compagnon
    715
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    Et, je viens d'y penser, les amortisseurs te faussent tes mesures de toutes façons !
    Il faudrait mesurer un coté complet ou avant/arrière pour avoir des mesures viables
    Rom
    Edit : pour faire une mesure tel que tu nous la présence, il faudrait mettre sur cale toutes tes roues, pour qu'au point d'equilibre elles soient a la meme hauteur.
  4. alvin
    alvin Ouvrier
    403
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
    :oops: non je n'ai pas pris en compte le poids de la barre
    il faut introduire ça comment dans le calcul ?
  5. M.Recup
    M.Recup Nouveau
    Inscrit:
    6 Avril 2014
    Solution de facilité si le véhicule est roulant: passer chez un ferrailleur et demander une pesée sur la balance :)
  6. alvin
    alvin Ouvrier
    403
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
    hors sujet :smt003
  7. kaisow
    kaisow Nouveau
    Inscrit:
    11 Avril 2009
    Localité:
    Mennecy (91)
    Autre solution de facilité.... Trouver un centre de contrôle technique. Un banc de suspension ou un banc de freinage est capable de faire la pesée pour calculer l'efficacité du freinage. Faut-il encore que l'on puisse déplacer le véhicule.
    Autre solution. Mesure la flèche d'un élément sur 2 appuis, les 4 roues simultanément puis calculer le poids de chaque roue. Ne me demandez pas comment faire le calcul... J'ai oublié depuis fort longtemps. Il y a certainement quelqu'un sur le forum qui sait faire.
    Bonne soirée.
  8. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 913
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Avertissement:
    niveau 3
    C'est bien vrai, ça !!!!!!
    Stan
  9. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Autre solution:
    Mettre le véhicule sur remorque 3 roues, peser les 3 points et faire l'addition. :smt003
    Faire la même chose à vide, et déduire le poids de la remorque ou son poids à vide. :wink:
    Cdlt,
    Yanik
  10. alvin
    alvin Ouvrier
    403
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Hte Savoie
  11. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Le poids du tube intervient proportionnellement au rapport des longueurs de part et d'autre du pivot. :lol:
    Ce serait nul uniquement si l'axe était au centre. :wink:
    Cdlt,
    Yanik
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 417
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    bien a plat ??? avec l'epaisseur de ta barre en plus , la roue que tu pese prend plus de poids que ce qu'elle prendrait si tu etait a plat
    la trajectoire de l'appui sur ta barre n'est pas verticale , donc la rigidité laterale du pneu fausse tout
    il faut que tu fasse une mecanique a mouvement bien vertical , et a liberté complete dans les autres sens ... si le systeme a une certaine epaisseur il faut mettre des cales d'epaisseur identique sous les 3 autres roue pour que la repartition des poid ne changent pas
  13. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Bien penser aussi que la roue qui reste au sol est, elle aussi un pivot. :lol:
    Tout le poids de ce qui dépasse de son axe vient en soustraction à ta pesée, et n'est pas estimable. :wink:
    Cdlt,
    Yanik
  14. el patenteu
    el patenteu Compagnon
    2 246
    Inscrit:
    22 Août 2010
    Solution tres simple........tu récupere tout les pese personne que tu peux et tu les enlignes sur 2 rangées paralleles avec 2 madriers par dessus,
    Tu embarque le véhicule dessus et tu additionne le résultat de tout ces peses personne. :lol:
    Fred
  15. FB29
    FB29 Compagnon
    5 186
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Oui, le poids de la barre intervient et de manière linéaire (ou proportionnelle comme on voudra) :wink: .
    Le centre de gravité se situe à mi-distance entre l'extrémité de la barre et le pivot :roll: .
    Tu rajoutes donc à la masse du contrepoids la moitié de la masse de la barre entre son extrémité et le pivot. De la même façon tu retranches à la masse du contrepoids la moitié de la masse de la barre entre son extrémité sous la roue et le pivot.
    Pour calculer les deux masses tu peux peser la barre et faire le calcul proportionnel entre sa longueur totale et les deux longueurs entre pivot et extrémités.
Chargement...
Partager cette page
