Panne robot patissier
Discussion dans 'Electronique' créé par nezzz, 1 Septembre 2014.
  1. nezzz
    nezzz Nouveau
    Inscrit:
    1 Septembre 2014
    J'ai un robot pâtissier qui ne s'allume plus (modèle kenwood MX271).
    Je l'ai démonté en espérant que ce soit juste la phase ou le neutre qui soit coupé/dénudée mais non (j'ai testé avec un ohmmètre en mode bip).
    Et il n'y a pas de fusible apparemment :-(
    Mes connaissances étant assez limitées, est ce-qu'il y a une pièce à vérifier ou bien il y a trop de possibilités pour mériter de s'y attarder?
    Merci d'avance
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 892
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    en procédant comme tu l'as fait pour phase et neutre tu devrais pouvoir localiser la coupure.
    as-tu vérifié tout le circuit ou juste la continuité du câble d'alimentation ?
    Essayes ça: soit par test de continuité (le moins dangereux) ou présence de tension (requiert la mise sous tension et....les précautions de travail qui vont avec)
    1 le câble d'alimentation
    2 avant / après interrupteur
    3 avant / après sélecteur de vitesse (sur chacune des positions)
    4 liaison commandes ci dessus /moteur.
  3. nezzz
    nezzz Nouveau
    Inscrit:
    1 Septembre 2014
    Merci pour la réponse.
    En fait je n'ai vérifié que l'alimentation, le reste c'est de électronique je ne sais pas vraiment gérer ça.
    Je n'ai pas pensé à vérifier aux bornes de l'interrupteur (qui fait également office de variateur de vitesse), il n’était pas très accessible (il est en haut sur photo) mais je peux toujours le démonter.
    Les liaisons moteur je suppose que c'est la la carte électronique sur la partie de gauche?
  4. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 643
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  5. bavaria59
    bavaria59 Compagnon
    744
    Inscrit:
    11 Mars 2013
    Localité:
    Lille
    idem, et si c'est pas super accessible, essaie de rallonger les broches de ton multi avec des fils rigides isolés ou mieux, sors la carte tu auras plus d'accès.
    J'ai juste trouvé un manuel en anglais où ils parlent d'un fusible mais on ne voit pas l'éclaté.
    Bonne recherche.........
  6. Jope004
    Jope004 Compagnon
    651
    Inscrit:
    15 Février 2010
    Localité:
    Marines
    Oui, contrôle les sécurités : il doit y avoir au moins un fusible thermique, peut-être caché dans une gaine thermorétractable que l'on voit sur la première photo.
    Il suffit de tester à l'ohmmètre la continuité des fils.
  7. nezzz
    nezzz Nouveau
    Inscrit:
    1 Septembre 2014
    Alors j'ai vérifié la continuité des fils tout est OK.
    J'ai retiré la carte électronique au dessus du bras qui commande le fouet (sur la partie gauche des photos précédentes), et je constate qu'il y a quelque chose de dur près de mon doigt (peut etre de la colle fondue?) :
    [​IMG]
    Vous pensez que ca peut empêcher le courant de passer?
    Ou alors c'est peut-être bien une sécurité mais je ne vois que des résistances et des condensateurs (Il n'y a pas de fusible caché dans la gaine):
    [​IMG]
    [​IMG]
    Désolé pour la qualité, il fait sombre la haut :)
    PS : est-ce qu'il y a des élément qui peuvent contenir du jus, j'ai peur de toucher certaines parties comme la bobine ou les condos (une fois je me suis pris une châtaigne lorsque j'avais démonté ma console)
  8. Jope004
    Jope004 Compagnon
    651
    Inscrit:
    15 Février 2010
    Localité:
    Marines
    Il y a peu de risques de prendre une châtaigne avec ce robot, du moment qu'il est débranché du secteur depuis quelques minutes.
  9. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 925
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Bonjour nezzz
    Et les charbons, vérifie qu'ils soit bien en contact avec le collecteur,
    que le fil ou le ressort ne retienne pas la descente du charbon.
    jpal7@
  10. Itus
    Itus Compagnon
    533
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    Fait une photo du collecteur, sur celui de ma sœur, le bobinage du rotor a tourné sur son axe, ça a arraché toutes les connexions du collecteur :evil:
  11. nezzz
    nezzz Nouveau
    Inscrit:
    1 Septembre 2014
    Alors voici les photos des charbon, ils ont l'air branché et en bon état tout comme la bobine :
    [​IMG]
    [​IMG]
    J'en ai profité pour refaire des photos de meilleures qualité :
    Il n'y a que 2 carte électroniques, une au niveau de l'alimentation et une au dessus du bras qui commande le fouet.
    Ca c'est l’arrière du robot, j'ai testé sou tension entre phase et neutre en haut à droite et j'ai bien du 230V :
    [​IMG]
    La petite broche en haut à gauche et le câble horizontal blanc vont directement sur l'autre carte électronique.
    Le câble qui passe en dessous va à la bobine coté droite.
    Ca c'est l'avant :
    [​IMG]
    La grande broche en bas est reliée à l’interrupteur, chaque couleur correspond à une vitesse je suppose.
    Le câble noir à l’extrémité droite va à la bobine coté gauche.
    [​IMG]
    Même pièce vue de dessous.
    Y a t-il d'autres tests que je pourrais effectuer?
  12. Jope004
    Jope004 Compagnon
    651
    Inscrit:
    15 Février 2010
    Localité:
    Marines
    On distingue la présence d'au moins un élément de protection dans la gaine repérée sur la photo suivante :
    Sur l'autre photo, j'ai l'impression aussi que la gaine est un peu large pour ne comporter qu'un fil.
    Est-ce que tu as déjà testé ces 3 fils ?
  13. nezzz
    nezzz Nouveau
    Inscrit:
    1 Septembre 2014
    Oui j'y avais pensé mais j'ai testé le fil et comme il n'y avait pas de problème je n'ai pas cherché plus loin.
    Mais au point ou j'en suis je l'ai dénudé et il y a une mini-bobine dedans :
    [​IMG]
    Une dernière suggestion avant que je ne le jette? :)
  14. Itus
    Itus Compagnon
    533
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    C'est le composant de gauche qu'il faut sonder, il ressemble beaucoup a un fusible thermique !
  15. tranquille
    4 643
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
Chargement...
Articles en relation
  1. nico
    Réponses:
    Affichages:
    10 621
  2. dyna56
    Réponses:
    Affichages:
    618
  3. fouras22
    Réponses:
    58
    Affichages:
    2 512
  4. dubois
    Réponses:
    Affichages:
    470
  5. marco 13
    Réponses:
    Affichages:
    1 128
Partager cette page
