serge 91
Lexique
D'après les fabricants, ça doit faire..
Tu vas en faire quoi ?
L'outil en situation, avec son archet en fanon de baleine
Ben je préfère un petit moteur à piles pour la régularité de la rotation.
Pour en revenir au petit moteur électrique, tu prends simplement un moteur et une courroie que tu fixes sur un support bois le tout alimenté par une pile ou par le secteur.
Un petit variateur permet d’adapter aisément la bonne vitesse de rotation.
Il y a un centre commercial à Bubaï qui a une piste de luge et de ski. Tu devrais y aller prendre le frais.
Merci ! Tu es vraiment formidable !
En fait c'est un peu comme fabriquer une auto, c'est très simple, tu fais un chassis, tu le mets sur 4 roues, dont 2 orientables à l'aide d'un volant, un moteur, une carrosserie. Et hop le tour est joué.
Merci encore de tes bons conseils.
@albert le Corse,
Un moteur DC 6 à 12 V à une vitesse nominale d'environ 8000 tour. Si tu veux faire varier la RPM de façon simpliste, pour descendre à 800 tours, en introduisant dans le circuit un potentiomètre; dans les basses vitesses, ton pauvre moteur n'aura quasiment pas la force de faire tourner la poulie. Sauf à le surdimensionner et mettre un gros rhéostat, sous peine de voir ton potentiomètre fumer grave !
C'est pourquoi je proposais une solution qui me semble plus élégante, en utilisant un moteur brushless avec un ESC piloté par un µP.
C'est un peu comme pour faire mieux que le gugus lambda, pour améliorer le réglage d'une montre, tu lui mets un spiral Breguet et un balancier bimétallique par exemple. Le Graal est une quête qui demande des efforts.
Attention au coup de chaud.
JC
J’ai l’impression que tu n’as jamais entendu parler de résistance variable de puissance...
Je reconnais que ta solution est extrêmement élégante mais totalement inutile dans le cas présent : minuscules forets
J'appelle ça un rhéostat.
L'inutile est parfois plus utile que l'utile et donne du goût à la vie. C'est peut-être ce qui nous différencie de l'animal ?
La dernière photo me fait penser à un "fusil" qui sert à affuter les couteaux.Et quelques outils dont 2 ont éveillé ma curiosité xD
Oui mais on dirait que c’est en espèce de bois noir.Bonjour.
Peut-être un type de compas style compas à verge pour la photo du dessus ?
Bernard.
Bin alors .....Et l’autre un compas c’est clair mais à quoi ?
Pas grave .....tu me l'envoie vu que je vais faire une pendule .Du coup c'est pas un truc qui me servira :p
Je vais te mpPas grave .....tu me l'envoie vu que je vais faire une pendule .
un petit lot d'une centaine de fraises carpano
Merci TomBonsoir,
Si il te manque un numéro pour un job n’hésite pas à demander je l’ai peut-être !
Dito Tom.
Et il sert à quoi ? Car ça fait pas triboulet.
Dito Tom.
Je suis intéressé par les N° au dessus de 30.
Pour tracer l'emplacement de l’alésage d'un bouchon pour le positionner .
En clair pour que ta roue se retrouve à l'endroit initial .
Ok, je regarde dès mon retour.
