outil à tracer ou à centrer
  • Auteur de la discussion joebarbar
joebarbar
j'effectue pas mal de perçage bois et metal,
et il n'est pas toujours facile de trouver le milieu, sur le chant d'une planche,
ou sur un plat de ferraille de gsb plus ou moins à la côte.
J'ai fabriqué un petit outil, me simplifiant le problème.
Un bout de plat, une diagonale, un trou au milieu de 2mm pour le critérium, ou la pointe à tracer.
À distance égale de chaque côté de mon premier trou, sur la diagonale,
1 trou de 4,2 pour tarauder à 5.
2 vis BTR et 2 petits roulements de récupération.
Ici, l'écart entre mes roulements et de 80mm,
je peux donc tracer le centre sur un plat de 80mm,
mais aussi un chant de 15mm par exemple.
Les roulements permettent de coulisser facilement pour tracer.
Les dimensions sont à mettre selon vos besoins.
Pour vérifier si l'outil est précis, c'est comme une equerre il suffit d'inverser la prise de celui-ci,
et vous devriez retomber sur le même trait.
En photo:
Voilà, en espérant que cela puisse servir à d'autres.
Francois57
Bonne idée!Merci.
jojo27
Cool l'idée , j'achète :smt023.Merci du partage .
bonne soirée
a+ jojo
patduf33
Administrateur
Simple mais bien pensé :-D
Pat
bernard-odile
Bonjour a tous.
Mais comment on fait pour pas y penser avant !!!!
Je m'y met dès ce soir.
ilfaitvraimentbeau
chouette ! un truc utile à fabriquer !
HBX360
Pas con, je copie ...
Christian
vieuxfraiseur
Une bonne idée .:smt023
par contre , pourquoi avoir fait les trois trous en diagonale , sur la tige ?
joebarbar
Salut vieuxfraiseur,
ça permet d'avoir plus d'angle sur l'outil pour le tenir.
J'avais testé en perçage parallèle, et sur les petites sections ce n'est pas pratique.
joebarbar
Salut à tous,
et merci pour vos coms
Après un peu de réflexion,( je me suis grillé un neurone, donc il ne m'en reste plus qu'un lol)
j'ai réalisé un deuxième modèle afin de percer à main levée, car il .arrive de faire des perçages sur des tubes que je ne peux ramener à l'atelier.
Le principe est similaire au premier.
Mais le trou central est de 10mm
J'ai collé un bout de tube alu de 10mm a l'epoxy
et j'ai réalisé des réducteurs en tube alu de 8 et 6mm.
Les réducteurs ne vont pas jusqu'au fond, j'ai laissé 5mm, afin qu'en cas de perçage, les copeaux ne remontent pas trop dans tubes alu.
Pour que les réducteurs ne passent pas au travers, j'ai collé des petits bouts de tube sur le haut de ceux-ci.
Dans ces tubes, on peut passer les forêts de 8,6 et 4mm, ou la pointe à tracer.
Pour percer du tube rond, il suffit de retirer les roulements, et de mettre des boulons plus longs.
Néanmoins le système de réducteur fait perdre un peu de précision.
Mais, cela permet de percer à main levée un tube de part en part quand on ne peut pas le mettre à la colonne ou la fraiseuse.
en photos:
vax
Chouette réalisations, le principe des piges diamétralement opposées à un centre est très utilisé sur le défonceuses lorsque l'on veut faire une mortaise au milieu d'un champ (pour placer des serrures dans un champ de porte par exemple).
joebarbar
Salut HBX360
j'y ai pensé, mais je n'ai pas assez de roulements identiques malheureusement snifff
HBX360
Effectivement c'est une bonne raison
D'où l'intérêt de tout garder, même de vieux roulements ...
Bon, je l'admets mon épouse ne partage pas vraiment ce point de vu :axe:
joebarbar
Salut HBX,
moi ca va, je ne me plains pas, elle dit oui à presque tout
en même temps.... elle ne voit pas tout lol
Roll
C'est bien de rappeler cette excellente astuce qui gagne du temps et surtout de la précision, de plus, c'est une très bonne réalisation de ce principe.
Sur le second modèle, je te conseillerais de prévoir un logement intégré à l'outil pour stocker tes tubes réducteurs, histoire de les garder sous la main et de ne pas les égarer...
joebarbar
Salut Roll,
arff, si c'est un rappel, dommage que je ne l'ai pas vu avant sur le forum
Pour les tubes réducteurs pas de souci, ils sont dans un petit tiroir avec les autres outils de traçage.
bipbip30
bien vu joebarbar, le genre d'outil simple mais qui manque toujours :wink:
joebarbar
salut,
merci vieuxfraiseur pour ces vidéos,
j'avais réfléchi pour un outil pour définir le centre d'un rond plein,
comme sur la deuxième vidéo.
Je vais le réaliser dès que possible,
par contre il me faudra une fraise de 1 voir 1,5mm
je pense faire ca avec une equerre et un bout de plexi
R.2087
salut l'ami
v'là une idée qu'elle est pas con !!!
vais m'en faire un aussi, d'autant plus que je viens de retrouver un jeu de roulements de petites tailles !!
au plaisir !!!
emlaserve
C'et une excellente une idée que cet outil.
Le montage de roulement limite l'utilisation pour du tube rond
Je pense qu'à la place des roulements, monter en force 2 bouts de rond bien lisses de diam 6mm et de 60mm de longueur feraient l'affaire et permétraient de l'utiliser sur une grosse majorité de section de tube. Et ils n'empécheraient pas le coulissement de l'outil sur le tube .
Bubar95
Je trouve l'idée géniale de simplicité ! je mets la réalisation d'une copie de cet outil dans ma liste "To Do" :smt038
fertun
Trololo
Gcrimi2005
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
SuperSpinach
Paul1900
jean-jacques
