ou trouver une simple cornière ?
  • Auteur de la discussion ******
Bonjour, je cherche un magasin ou trouver
une simple cornière 20 X 20 en aluminium
ayant une épaisseur idéalement de 3 mm
(mais 2 mm serai acceptable)
et une longueur de 2,4 m (pour en faire trois bouts),
dans les grand magasin de bricolage (casto , leroy..etc)
je trouve avec epaisseur de 1,5 mm
Auriez-vous une adresse sur la region parisienne
ou
Auriez-vous une adresse pres de St brieuc
(pour l'achat d'une seule cornière)
Merci d'avance
jc
salut Michel !
c'est pas bon :( ... il n'y as pas 20 X 20 et il n'y as pas 3 mm ..le prix plus les frais de port ...hummmm
Merci quand même cher Michel !
jc
Apparament je vais avoir du mal a trouver 20 X 20 par 3 mm d'epasseur
je vais devoir me contenter de 20 X 20 x 2mm
Je me demande s'il n'exite pas des cornieres "pleine" ,
comme si on sciai un carre plein sur la longueur de maniere diagonale ?
(cela porte un nom ?)
Saludos
jc
c'est pas urgent cette histoire de corniere :)
Mais je vais finir par allez dans n'importe quel magazin de bricolage et acheter au filling.
c'est un detail non ?, pas de quoi en faire un sujet d'etude .
jc
ilfaitvraimentbeau
salut Michel !
jc
merci pour le "cher"Michel :chupachupz:
tu écrivais que du 2 mm pouvait faire l'affaire, alors j'ai posté ! :-D
Salut Ghislain76
c'est trop loin pour moi ... mais j'aurai trouver une 20 X 20 X 2 mm
oui !
merci a toi
jc
oui Michel !
je vais me contenter d'une de 2 mm ... ça deviens certain même :)
jc
sebastian
Une seule adresse où tu trouvera assurément ton bonheur de cornières, et bien d'autres choses
la caverne d'ali baba pour tout ce qui est matière et outillages
WEBER METAUX à Paris (rue de poitou et rue de turaine) ou à Ivry sur Seine, pour les grandes longueur.
Les prix sont ceux du marché.
C'est une boite pro & particuliers, ouverte du lundi au vendredi
Bonne continuation dans ton projet
Sebastian
Salut Sébastian, oui j'avais zapper Weber ... Pourtant je connais
J ai ete chez le brico du coin d'acheter 3 x un mètres ep 1.5 mm
Par flaime de me rendre à Weber oui surrement
(1 heures de metro)
Maintenant je trouve ses cornières payer environ 12 € les trois, un peu légeres quand même
Ce qui vas supposer de retirer le moteur d extrudeur et la bobine pour et les mettres hors des cornières pour
A moindrir les contraintes au maximum.
Et puis j irai à Weber jetter un œil ,oui c'est évident j aurai du commencer par la!
Merci !
Jc
PS je vais des que possible les montée sur l imprimant en remplacement de celles en acier
Voici le contexte :
https://www.usinages.com/threads/construction-imprimante-3d.68111/page-33
moissan
l'epaisseur est en general en proportion de la largeur ... si tu veut 3mm d'epaisseur il faut plus large que 20mm
solution acheter une corniere plus large et la couper a 20mm dans toute sa longueur
autre solution : trouver quelqu'un qui a une presse plieuse , et plier de la tole d'alu de 3mm pour faire la corniere
Salut moissan,
La solution de couper une charnière plus large sur la longueur, oui mais faut savoir le faire
La solution de pliage me semble moins bonne a cause que les tolérances d usine sont superbe
Pour l alu et pour le pliage d un plat pas évident de trouver une plieuse capable de tolérance forte dans mes rencontres connaissances .
Je songe aussi à adapter ou refaire le système des chariots pour une cornière plus large et donc comme tu l explique plus épaisse
Encore des découverte amusante en perspective
Saludos
Jc
hello , il te faut quelle longueur ? de l'acier ça va ? j'ai un peu de stock qui me sert pas :) sinon au roy merlin alias plantIT tu devrais trouver des cornieres
ha si j'ai c'est en 4 et 5mm ep et acier encore plus :)
Bonjour doctor_itchy
Pour le moment j essai avec les petites cornières en aluminium 20X20 ep 1.5 longueur 100 quel sont les caractéristique
Exacte de celle que tu possède en alu ?
Amicalement
Jc
PS pour se test et à cette échelle c'est l aluminium qui conviens,
je doit avoir du 3 metre de 50*60 et du 2 metre en 20*20 sur 4 ou 5 ep
Celle 20x20 épaisseur 4 ou 5 mm en aluminium
2 corrnieres de deux mettres ainsi serai bien
Tu est sur que c'est de l alu?
Et qui fabrique de tel objet ? Toi ?
Je test avec les petites cornières pour voir ,puisque je les ai acheter et puis je te contact en fonction du résultat et si tu souhaite les vendres et si tu ne vie pas trop loin de Paris
Merci encore !
Jc
rien fabriquer j'ai du stock :wink: , je regarde ce soir :) , je suis as 300km de paris ... on peu voir pour un envois via mondial relay :)
laurent74100
  • importantes
Bernard.L
Itus
Itus
