OMRON 3G3EV, probleme de cablage
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par lifeguard50, 14 Août 2012.
  1. lifeguard50
    lifeguard50 Apprenti
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    je viens d acheter d occasion un vf Omron Sysdrive 3G3EV-AB007RM-E pour l alimentation d une pompe à liquide de coupe.Aprés avoir telecharger la doc sur le site Omron, j ai réussi sans difficulté a le faire fonctionner mais maintenant j aimerais déporter les commandes (seulement M/A en fait) et la problème: le bornier de mon variateur ne correspond en rien a celui de la doc (mon var est sans doute plus ancien?).
    Est ce que quelque un connait assez ce matériel pour m aider car je n aime pas jouer les apprentis sorciers et tenter un branchement sauvage.
    Je joint des photos pour illustrer le problème.
    D avance merci
    Laurent
    ↑  EXTRAIT DE LA DOC OMRON
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Ca a l'air d'être une série un peu spéciale avec un bus rs485 (S+-, R+-), un 232 (TX/RX) aussi... bizarre. Ca ne sort dans aucun product selector ni catalogue... !!!
    Euh, je ne vois pas de logique de correspondance évidente... comme tu dis, le branchement à la hussarde, je serais pas pour non plus.
    PA/PC... no idea
    SC= switch common ?
    S1/S2 les 2 positions du switch ?
    SG ... signal ground ?
    Même pas sûr que tu puisses le faire, en fait, si il a une option bus de contrôle... c'est pas pour y mettre un bête switch !
    a+
  3. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
  4. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 390
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Les bornes R+ R- S+ S- c'est pour les communications MEMOBUS RS-485/422.
    Taper OMRON MEMOBUS dans Google pour plus d'infos.
    Ci joint la doc de mon varispeed V7:
    Voir la pièce jointe I60E-EN-01+V7-IP65+QuickStartGuide.pdf
    En page 34 le schéma pourra t'aider.
    SG, S1 et S2 sont vraisemblablement les entrées de commande et SC le commun.
    Tester si PA PC est la sortie analogique 0 -10V.
  5. lifeguard50
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    Merci à tous pour vos recherches
    oui j ai essayé sans succès, personne ne répond
    Je me suis lancé en essayant de cabler ces entrées mais rien n y fait (en programmant la sequence n02 sur 1), par contre il y a bien 24v entre S1,S2 et SC.
    En tout cas merci de votre aide ,je ne desespere pas d y arriver grace a vous (sauf si le var ne le permet pas).
    Laurent
  6. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    En lisant un peu à droite à gauche, il semble que les entrées universelles sont paramétrables actives haut ou bas. C'est le cas sur ton firmware ? Du coup, peut être qu'elles sont à l'envers ?
    a+
  7. ramses
    ramses Compagnon
    521
    Inscrit:
    13 Mars 2011
    Localité:
    Belgique, Prov Namur
    Bonjour a tous,
    je pense que c'est la meme bete que chez moi montee en commande externe. Laisse-moi rentrer a la maison pour te confirmer et te mettre en ligne le pdf.
    Si mes souvenirs sont bons, il faut basculer un Switch situe derriere la petite commande pour activer les commandes externes.
    Bien a vous tous
  8. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    les switches derrière la façade, ils sont pas pour ça. C'est pour l'adressse, terminer le bus, etc. on dirait. Voir doc.
    Peu-être en le réglant sur maitre, et en repiquant les contacts des boutons de la façade ?
    pour trouver des infos sur ce modèle, il faut chercher avec "Omron 3g3ev rm-e" ou "Omron 3g3ev modbus"
    manifestement, c'est fait pour être géré par automate ou ordi, pas avec des boutons.
    http://www.omron247.com/marcom/pdfcatal.nsf/PDFLookupByUniqueID/A0AD6D97B4A95EE686256BCF005CC56E/$File/C283G3EV.pdf?OpenElement
    http://instrumentacionycontrol.net/Descargas/Descargas/OMRON/Motion%20_Control/IyCnet_3G3EV_MODBUS_Com.Variad..pdf
    ça ne va peut-être pas t'aider beaucoup.
  9. schrek
    schrek Apprenti
    187
    Inscrit:
    26 Juin 2009
    Localité:
    74200 Thonon Les Bains
    Le paramètre N02 est à 0 en configuration d'origine (commandes par la console)
    Pour avoir M/A et controle de fréquence sur le bornier il faut passer le N02 à la valeur 3
    Ne pas toucher au dip switch sans être sûr de ne pas faire de fausse manoeuvre sous pène de bousiller le variateur.
    A bientôt.
  10. lifeguard50
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    Salut à tous ,vous qui passez un peu de ce "magnifique "mois d aout pour m aider.
    Je suis tout a fait d accord avec toi JF c est bien la doc du 3G3EV modbus qu il me faut mais je suis persuadé que déporter la commande de M/A est possible car à la lecture des docs que tu as jointes il est indiqué qu un paramétrage de la commande "run" est possible par console,bornier ou communication en séquence n02.Je pense qu il me manque juste la programmation des adressages entrée/sortie mais sans la doc ça craint !!!!!!
    Reste qu avec un peu de chance et de la persévérance .
    Encore merci a tous de l aide apportée.
    Laurent
  11. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Et la manipe de schreck, elle a rien donné ?
    parce qu'en y regardant de plus près, et en comparant avec un de mes Omron, sur ton bornier, il y a bien des entrées logiques ! Pas bézef, mais il y en a.
    Honnêtement, tu ne penses pas qu'il y a mieux à faire avec un tel variateur (0.75kW) que de lui faire alimenter une pompe d'arrosage ??? Un simple condo, c'est facile à paramétrer... ça se paramètre sur le bon de commande, d'ailleurs... Eventuellement avec les conseils de Labobine.
  12. schrek
    schrek Apprenti
    187
    Inscrit:
    26 Juin 2009
    Localité:
    Le paramètrage se fait normalement au clavier de l'appareil.
    Pas besoin de modbus.
    Appuyer sur la touche bleue jusqu'à être en mode programme (dernier voyant allumé prgm)
    Appuyer sur les touches vertes de sélection jusqu'à atteindre n02
    Appuyer sur la jaune (enter)
    Choisir la valeur souhaitée (ici 3 à la place de 0)
    finir en appuyant sur la jaune pour enregistrer.
    Bon courage.
  13. lifeguard50
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    Bonsoir à tous
    J ai bien effectué la manip Shreck mais je n ai aucun fonctionnement (BP marche entre S1 et SC), par contre j ai au passage perdu les commandes depuis la console, preuve que la modif est bien prise en compte. Par contre il manque certainement la programmation des entrées ainsi que celle du mode de fonctionnement(2 ou 3 fils). A noter que je n ai besoin que de marche/arret, pas besoin de potar déporté.
    Comme tu dis:"pas besoin de modus", c est sur mais mon var est un modèle spécifique modus donc sa prog et son câblage sont particuliers et la doc est différentes des modèles standards.
    Effectivement JF, ça fait riche un tel var sur une pompe, d autant que j ai remplacé le moteur d origine HS par un plus puissant alors même si le condo fait perdre un peu de puissance il y en aura toujours suffisamment. Mais de toutes façons même si j emploie le var pour une autre machine j aurais certainement besoin des commandes déportées alors autant m y atteler tout de suite et comme je suis plutôt du genre obstiné (comme la plupart d entre vous j en suis sur) je pense qu avec votre aide on va y arriver.
    Laurent
  14. ramses
    ramses Compagnon
    521
    Inscrit:
    13 Mars 2011
    Localité:
    Bonjour a tous,
    ben non, c'est pas exactement la meme bete niveau bornier... desole.
    Par contre, il est bien necessaire de passer d'entree courant a entree tension pour le potentiometre; c'est la fonction du DIP planque derriere la commande.
    Bien a vous tous
  15. lifeguard50
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    j ai enfin trouvé sur la toile un document qui traite du 3G3EV ......RME qui est bien un modèle spécifique Modbus et malheureusement pour moi, je pense que les entrées S1 et S2 ne permettent pas la commande du variateur malgré ce que j ai lu sur le document trouvé par j.f.
    Navré de vous avoir fait perdre du temps a chercher,je n ai plus qu a me rabattre sur la solution du condo.Je joint malgré tout le document qui traite des divers modèles de 3G3EV, ça pourra servir à d autres
    Laurent Voir la pièce jointe omron modbus.pdf
Chargement...
Partager cette page
