Nouveau variateur mono-tri chez Télémécanique
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Calamentran, 24 Décembre 2009.
  1. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 447
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    ------ Ceci n'est pas de la pub------
    Pour info, Télémécanique vient de sortir un nouveau variateur Altivar 12 (toujours mono-tri et jusqu'à 2,2 kW). Je lui trouve 2 avantages sympa :
    * terminal déporté (en IP 54 ou IP 65 et liaison RJ45) permettant d'avoir le variateur dans le coffret électrique et le contrôle - commande à proximité de l'opérateur
    * communication ModBus intégrée pour dialogue, paramétrage, oscilloscope depuis un PC (le logiciel SoMove est fourni avec).
    Je peux vous passer de la doc au cas où.
    Bonnes fêtes
  2. F1LQN
    F1LQN Nouveau
    Inscrit:
    7 Octobre 2010
    Localité:
    Dépt.44
    Passage moteur 380 en 220 mono
    Bonjour Calamentran
    Au secours , je viens de parcourir le forum sur le passage d'un moteur 380 en 220 mono , je suis un peu perdu après avoir lu différents messages , pourriez vous m'éclairer sur le sujet , la question est très simple et à voir vos réponses sur le forum , j'ai pu constater que vous en connaissiez un rayon , sur l'ensemble des moteurs d'une fraiseuse , broche 4,5kw et table 1,1kw , exsiste t'il un moyen de faire fonctionner ces 2 moteurs 380 en 220 mono à travers un variateur par exemple ou autre système , la puissance de ces moteurs est quand même importante
    c'est un sujet que je ne connais pas , l'électricité c'est quand même du sérieux , pas la peine de faires des bétises au risque de mettre le feu à la maison lol.
    Merci pour toute info
    Alain / f1lqn
  3. Calamentran
    1 447
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Bonjour F1LQN
    Merci pour ton compliment. En ce qui concerne la question de faire fonctionner plusieurs moteurs sur un seul VV, je ne sais pas et j'ai quelques doutes ... sérieux .... sur la faisabilité.
    ---> Sur ce forum, c'est Chani le "pro" de la VV.
    Salut Chani... je te passe la parole... :-D
  4. gralo
    gralo Ouvrier
    433
    Inscrit:
    20 Janvier 2010
    Localité:
    31 et 46
    Plusieurs moteur sur un même variateur -> oui c'est possible.
    Un variateur mono ->tri d'une puissance de 4,5kw c'est introuvable à par chez les chinois(ebay), et la on ne peu pas assurer la qualité. En plus il faut une ligne en mono qui tienne une bonne puissance pour un var de 4,5kw et un de 1,1kw.
  5. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Hehe, du coups je ne sais plus sur quel sujet répondre....
    alors oui, plusieurs moteur sur un variateur c'est possible MAIS, si ces moteurs sont trés différents, du style 0,55kW et 1,1kW, tu ne pourras pas les faire fonctionner en Même Temps.
    La réponse complète sur le sujet sur l'atelier sur variateur.
    Bonne journée.
  6. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Un petit plus pour les nouveautés :
    L'ATV12 remplacera à terme l'ATV11.
    Ce petit dernier se programme avec le même logiciel que l'ATV32, à ne pas confondre avec l'ATV312 qui lui est toujours programmé avec le logiciel POWER SUITE.
    l'ATV312 est déjà commercialisé, et remplace l'ATV31, avec la même ergonomie que le 12, et deux protocoles de com intégré (Modbus et CANopen). Petit avis perso... canopen, c'est Terrrrrible.
    Pour les personnes à la recherche de variateur sachant piloter à la fois des moteurs assynchrones et moteur synchrones (auto-synchrones ou brushless), je vous propose une petite sélection :
    - ATV71 : Schneider
    - Unidrive : Leroy somer (avec un petit doute tout de même)
    - S110 : Siemens
    Juste pour quelque précisions :wink:
    (désolé Calamentran si j'empiète un peu sur ton sujet)
  7. Calamentran
    1 447
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    No problemo Chani, tes remarques sont toujours les bienvenues... :-D
    Par contre ton avis sur l'utilisation d'un VV pour plusieurs moteurs pourrait intéresser beaucoup de personnes, car là, je suis un peu sec..
  8. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Pour autant que je sache , le fonctionnement simultané n'est pas conseillé .Alternativement oui , mais dans le cas ou les moteurs sont de puissance différente , les paramètres enregistrés ne seront vraiment adaptés qu'au moteur le plus puissant.
  9. saquet
    saquet Compagnon
    991
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    pour avoir fait ça plusieurs fois
    je confirme que l on peu mettre plusieurs moteurs sur un seul var
    bien sur que si le fonctionnement des moteurs sont simultanes
    la totalite des puissances moteurs ne doivent pas etre sup au caracteristique du var
    il faut mettre un relai thermique adapte a chaque moteur et le tout en parallele sur la sortie du var
    salutation
  10. saquet
    saquet Compagnon
    991
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
  11. Calamentran
    1 447
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Bien vu Saquet ... +1 :-D
    Oui mais avec du matériel réputé comme l'Altivar, mais avec du chinois par exemple ??
  12. saquet
    saquet Compagnon
    991
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
  13. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Haham.... lit bien la doc que tu viens de mettre....
    Déjà, un truc impératif, tu dois passer ton var en U/f... donc exit les avantages du vectoriel de flux....
    De plus, il est bien indiqué que cette solution n'est qu'un compromis.... en effet, le plus difficile c'est d'équilibrer le couple dispo sur chaque moteur, et donc leurs vitesses de rotation....
    Donc en effet, ça fonctionnera... mais
    - Si les moteurs sont de puissance trés différentes, les couples dispo seront lamentables
    - Si les moteurs sont de puissance équivalente (idéalement de même caractéristique, cos phi etc...) tu pourras avoir des vitesses et couples correct.... mais dés que la charge sera modifié sur un des moteurs, ça risque de déséquilibrer l'ensemble des autres moteurs.
    - Le fait d'avoir plusieurs moteur, mutlipli énormément les parasites transmis.
    Bref.... vala mon expérience...
    Bonne nuit.
  14. saquet
    saquet Compagnon
    991
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    ok avec toi chani pour u/f c est un compromis
    mais ça a marche et d autre ça marche encore
    bien sur ce n ai pas du gros moteur de 1/2 a 2cv avec une difference entre les deux de 1/4 a maxi 1/2 cv
    sur des machines qui ne demande pas de precision de vitesse
    et sur 15 ans il n y a pas eu de moteurs crames specialement a cause de ce montage pour les automates pas eu de probleme de parasites sur telemeca quelques gmov sur les sorties transfos et quelques antiparasites sur les relais et encore pas sur tous
    bonne nuit
  15. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    J'ai déjà piloté 3 petits moteurs (90W) en même temps, avec un MM440 (Siemens). Le câblage était réalisé en câbles blindé, le tout correctement mis à la terre. Les câbles moteurs me générait tellement de parasites que ça faisait monter des entrées sur l'automate. Les tensions parasites étaient donc supérieures à 18V.
    J'ai du mettre un filtre en entrée ET en sortie du var pour être a peu près tranquille.
    J'avais testé un var Nord (Vector Mc), il décrochait souvent, et avait du mal à rester stable...
    Donc voila pourquoi je déconseille. J'en ai parlé avec des personnes de chez Schneider (spécialiste variation), qui m'ont dit a peu près la même chose... ça marche, mais c'est faute de mieux....
    :wink: bonne journée.
Chargement...
Partager cette page
