Nettoyage chaudière à bois
j'ai depuis quelques années installé une chaudière bois couplée avec la mazout
bien content cela fonctionne bien mais au fil des ans le nettoyage de la chaudière bois est de plus en plus difficile pour enlever le bistre, goudron ou autre
je pars du principe que tout bois se brûle donc certains sont plus salissant que d'autres
l'aspirateur maison pour ne pas s'enfumer
je gratte, frotte mais difficile dans le haut de la chaudière
avez vous une combine pour nettoyer sans se lever l'âme ? produit ou de temps en temps faire vraiment une grosse montée en température, elle tourne sur une moyenne de 65°, déja là l'ont a les fesses bien au chaud sur les radiateurs.
merci de vos conseils.
A+ bernard
hagwil78
salut, pour ramoner ta chaudière qui est plus ou moins bistrée/calaminée, procure toi un produit de ramonage chimique spécifique "chez delmo - ditac ou autre, tu pulvérise ce produit soit entier ou dilué, dans ta chaudière ensuite tu la mets en service environ ½ heure, puis tu ramone classique, écouvillon et aspirateur, tu peu le faire avec de l'eau, mais il y aura des résidus, bon courage, willy
Willy, sur le site Delmo cela ne semble concerner que les chaudières fuel, pas évident de faire comme préconisé, pulvérisé à froid et mettre en chauffe après n'est peut être pas conseillé ou performant.
merci de ton aide.
le problème est certainement lié aux performances du bois mélangé que j'utilise.
A+ bernard
CARACTERISTIQUES :
Liquide concentré provoquant le décollement des incrustations adhérant aux
surfaces exposées aux fumées.
Garanti non toxique.
Ininflammable.
Très économique.
Dilution 0,7 l pour 10 l d’eau.
MODE D’EMPLOI :
Chaudière à 50-70°C de température, brûleur arrêté.
Pulvériser la dilution (pompe à main ou pompe électrique) sur les parois de la
chaudière à traiter. Bien humecter les dépôts, mais éviter le ruissellement.
Laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
Remettre en chauffe, les résidus se craquèleront en plaques sèches faciles à aspirer.
Brosser et aspirer les résidus.
hagwil78
salut, l'on utilsaient ces produits pour les chaudières bois et fioul , lorsque j'étais encore en activité, je n'ai jamais eu de problème, des fois lorsque l'incrustation était profonde ,l'on réitérait l' opération " mon beauf qui était notre ramoneur" faisait brûlé du câble dans sa chaudière, là l'état des parois de la chaudière étaient plus que bîtrée, le procéder était plutôt efficace, bon courage willy
donc pulvériser dans la chaudière bois froide et mettre en route ?
c'est ça ?
Jack bel
le_stan
zorglub_1er
Florent07
Florent07
steve2a
Bambi
electroremy
electroremy
electroremy
Yourix
rico29
jetpack2013
jetpack2013
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
