Motoriser un tricycle electrique
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Zodiac, 2 Novembre 2015.
  1. Zodiac
    Zodiac Apprenti
    91
    Inscrit:
    19 Septembre 2015
    image.jpg image.jpg Bonjour
    Voila mes filles ont un quad a pédales avec des roues de scooter et a force cela fatigue asser vite donc jai projeter de le motoriser electriquement
    J'ai acheter un moteur 36 v 500 w sur ebay mais celui si possede un pignon de 11 dents pr petite chaine et je voudrai trouver un pignon pour grosse chaine afin deviter de modifier le pignon d'entrainement du quad mais je n'arrive pas a le trouver
    Si vous pourriez me diriger ainsi que vos conseilles
  2. Zodiac
    Zodiac Apprenti
    91
    Inscrit:
    19 Septembre 2015
  3. cr-_-
    cr-_- Ouvrier
    471
    Inscrit:
    29 Septembre 2009
    Localité:
    Toulouse
  4. metalban
    metalban Compagnon
    1 249
    Inscrit:
    24 Février 2011
  5. saquet
    saquet Compagnon
    991
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    pour avoir bricolé petite voiture trotinette et autres aux petits enfants
    ma premiere impression c est que ta gamine va monter aux murs avec 500w
    voiture de 4 a 7 ans dans les 50w a 150w scoter pour 7/10ans
  6. Zodiac
    Zodiac Apprenti
    91
    Inscrit:
    19 Septembre 2015
    Bonjour a tous et merci deja pour vos reponses .
    Alors en fait je n'ai pas encore modifier la longeur de la chaine mais je sais que les maillons font 2,2 cm de long pour 1 cm de large si cela peut vous aider
    Effectivement jai penser et trouver un pignon de velo de grosse chaine avec 16 dents mais je ne sais pas si cela peut ce mettre sur le moteur 36 v niveau installation il faudra trafiquer et souder mais esque le nombre de dents peut faire varier ou endommager le moteur
    Sacher que j'ai un variateur et tt le reste en commande
    Merci saquet mais c un gros quart adulte en fait avec 3 roues de scooter et jai omis de vous dire que mes filles ont 12 et 14 ans
    Merci d'avance
  7. metalban
    metalban Compagnon
    1 249
    Inscrit:
    24 Février 2011
    je pensait à des pignons de dérailleur, certains sont petits, en plus la chaine est facile à trouver
  8. Zodiac
    Zodiac Apprenti
    91
    Inscrit:
    19 Septembre 2015
    En fait c un pignon de velo que je vous ai envoyer en photo je l'ai retirer d'un velo avec la chaine qui est la meme que celle du tricycle
  9. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 979
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    De mon point de vue c'est une erreur de changer le pignon qui est sur le moteur. Perso je le garderais et je chercherais une chaîne qui lui convient ensuite je ferais un étage réducteur intermédiaire qui attaquerait le plateau existant du tricycle. Une réduction à deux étages donc.
    Stan
  10. Zodiac
    Zodiac Apprenti
    91
    Inscrit:
    19 Septembre 2015
    image.jpg Bonsoir
    Donc ce serai mieu de changer le pignon d'entrainement du tricycle comme sur la photo pour l'adapter au pignon du moteur pour rester en petite chaine en fait ok si cela est necessaire mais sa mevitai de toucher a l'axe d'entrainement car celui ci est souder de chaque coter mais bon si cela est indispensable si vous pourriez me le comfirmer merci
  11. petitnicolas
    petitnicolas Ouvrier
    397
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
    Euuuu, je dirais, tout dépend de comment est fixer le pignon sur le moteur...
    Change le plus simple et le plus facile a adapter.
  12. cr-_-
    cr-_- Ouvrier
    471
    Inscrit:
    29 Septembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Le mieux comme dit stanloc tu ne touche ni au pignon moteur ni au pignon du quad tu intercale juste un axe avec deux pignons accouplé qui font l'adaptation
  13. Zodiac
    Zodiac Apprenti
    91
    Inscrit:
    19 Septembre 2015
    Ok c plus simple de garder les 2 pignon celui du moteur et celui du tricycle et il faut que je place un pignon supplementaire qui cerai sur barres des roues a coter de la couronne c bien sa ?
  14. cr-_-
    cr-_- Ouvrier
    471
    Inscrit:
    29 Septembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    non il faut rajouter un axe qui supporte un pignon compatible avec la chaîne actuelle du quad et un pignon compatible avec celle du moteur
    en plus ça permet de diminuer encore plus la vitesse du moteur
  15. Zodiac
    Zodiac Apprenti
    91
    Inscrit:
    19 Septembre 2015
    Desoler je ne sui pas expert en la matiere mais je touche un peu a tout et jai belle et bien envie de reussir ce projet
    Et jai bien compris comment resoudre mon probleme je vous remercie beaucoup
    Sauriez vous la taille de la couronne a adapter sur le nouvel axe celui qui serait relier au petit pignon du moteur , l'autre je saurais en trouver vu qu'il est prevu pour grosse chaine comme ma couronne d'entrainement , mais le premier surtout
Chargement...
Articles en relation
  1. mitcheli
    Réponses:
    108
    Affichages:
    9 648
Partager cette page
